Objave: 59
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
V stanovanju sem se loto izdelave mansarde,zdaj imam narejeno konstrukcijo iz profilov ter izolacija. Zdaj je pa nastal problem ker nevem katero parozaporno folijo naj izberem. Katera je boljša,al Alu folija,al tayvek folija???
Slišal sem tud da alu folija moti mobitele,ter da ni najboljša izbira.Zdaj pa nevem kaj izbrat. Kaj mi svetujete.??
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
a samo te dve imaš na voljo? Tyvek NI zapora. Je ovira. Zapor imaš malo morje...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Razmišljaš tudi o možnosti, da bo kdaj pozneje, ko troci odfrlijo ta mansarda prazna? Ob tej možnosti je pametno dati v poševnino in strop mansarde parno oviro, ravno dovolj, da ne bo kondenza v izolaciji. Povej, kaj bo na hladni strani izolacije (deske z režami, pp folija, ....)? Koliko in kakšno izpolacijo imaš?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 59
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
na hladni strani so deske,paroprepustna folija,ter zracni most ter kritina. Izolacije bo nekje 25 cm. Mansarda nebo nikol prazna glede bivanja. Predvsem me zanima,katero folijo dat nad gibs ploscami. Sem ze tud vido da so dali nad gibs ploscami kr navadno folijo. Kak je s tem?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
navadno folijo? Misliš PE parno zaporo? Super zadeva
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Povej, kaj bo na hladni strani izolacije (deske z režami, pp folija, ....)?
In reže niso pomembne? :twisted:
Objave: 40
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
koliko naj bi bile te reže med deskami? mi bomo imeli podeskano do vrha strehe in sem imela namen reči streharju, da mi naredi reže med deskami 1cm do 3/4 srehe, potem 2cm, ne vem pa kakšne deske bo prinesel (dimenzije mi niso znane). bo to v redu, glede na to, da se to potem še suši in bodo reže konec koncev večje ko se posuši?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
@ nenka7. OK
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Da ne odpiram nove teme. Vsi imate podeskane strehe jaz pa ne. Imam narejen zračni most, nategnjeno nekaj podobnega Tyveku čez špirovce in sedaj bi rad izoliral podstreho za mansardno stanovanje. A bi bilo ok če naredim tako kot vsi: med širovce urso, nato še 10cm ures preko špirovcev, parno zaporo in knauf?
Ali je kakšna druga ideja boljša?
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ja. Saj deske so bolj ali manj zato da nosijo folijo (pa da jo je težje poškodavat in da je lažje delat).
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nic. Saj sem napisal da je super zadeva. Samo mora biti PE kar pa "navadni polivinil" ni. Samo.... kaj pa folk ve
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
4
Jast ne vidim nobenega problema pri uporabi polivinil folije za parno zaporo.
UV žarkov ni zato ni tudi problema z razpadanjem.
Ostrešje imam izpod knaufa navaden polivinil kupljen sicer najdebelejši ,ki so ga imeli v gradbeni trgovini in že 10 let brez problema služi.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sam sem delal z takšno, pa še veliko jih poznam,ki so to uporabili za parno zaporo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/hidroizolacije/folije/pe-folija-plasta-0-15mm-sir-4m-gradbena-1kg-6-66m2-rola-72-kg">http://www.merkur.si/gradnja/hidroizola ... rola-72-kg</a><!-- m -->
