Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Imamo eno težavo, katera traja že cca 10 let. Namreč sestra od moža je 10 let nazaj kupila parcelo z željo, da zgradi hišo. Vse so uredili, vsa potrebna soglasja, načrt za hišo, vse priklope so uredili (elektro, voda, telekom itn...), toda sosed čez cesto ima na svoji parceli cca en meter glavnega priklopa za vodo. Je dovolil, da se priklopijo, toda ni želel podpisati soglasja oz. da se to vpiše v zem. knjigo. Za pridobitev GP je pa to bilo potrebno. Namreč ko je komunala takrat delala oziroma napeljala vodo v tem območju, še ni bilo hiš na tej strani in zdaj ko so, je glavni vod na zasebni parceli. Komunala ni želela slišati o tem, da to oni uredijo, občina isto. No, sestra je obupala nad gradnjo po vseh letih prošenj in težav. Zdaj se je parcela prenesla na moža in bi midva želela gradit, toda težava ostaja ista. Podpis soglasja od soseda. Moram pa napisati še to, da komunala že 10 let pošilja položnice za vodo, kljub temu, da niso nič uredili in da se gor ni zidalo. Kaj lahko narediva?
Hvala za vsak odgovor in mnenje.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Priključek na javno cesto je pravica za vsako parcelo. Priključek na elektriko, vodo in kanalizacijo je pravica vsake gradbene parcele.
Če z lastnikom zemljišča ne dosežeš soglasja o služnosti, ga lahko zahtevaš po sodni poti in ga tudi dobiš. Tu se sosed ne more upirati. Lahko le spremeni lokacijo služnosti.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Kaj pa priključitev kje drugje? V dogovoru s komunalnim podjetjem bi se mogoče dalo dogovoriti tudi za takšno rešitev.
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Bi se dalo uredit, toda to pomeni novo kopanje, nove cevi itn... priklop je pa že narejen na parceli... voda je že gor...
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Hudič je v tem, da je potrebno se priklopit na glavni vodovod, kajne, se ne motim v tem ali pač? Ta sosed je najbližji, kateri drug je pa kar oddaljen in bi kar veliko stalo na novo kopat, pa še glavna cesta je vmes... pa glede na to da je že vse urejeno na parceli, voda, elektrika itn.. samo podpis manjka...
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Pač tako je, ali podpis doseči na sodni način ali z neko kompenzacijo ali pa na novo kopati, kje se pa je možno priklopiti pa bo povedalo komunalno podjetje, takole na pamet se nič ne da reči njim pa tudi je v interesu, da prodajo vodo, verjamem pa, da se ne bodo pretegnili in hodili po vroč kostanj v žerjavico namesto vas.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
smo imeli identični primer- starejši možakar ni želel slišati o kaki služnosti češ da njemnu zemlje ne bomo kradli... ni pa imel nič proti da se priklopim na njegovi parceli... in tako imam na gradbenem napisano da je priklop pri drugem sosedu kateri mi je dal soglasje, v resnici pa imam vodovod priklopljen na zemlji od tega starejšega možakarja... malo je treba čarat ampak se da, najlažje je če imaš na komunali koga poznanega in ti vriše priklop na mestu kateri bo šel skozi...
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Pišeš, da je glavni cevovod na sosedovi parceli in da komunala zahteva, da se priključite na ta del.
Hkrati pa pišeš, da je voda že na parceli. Ali to pomeni, da imate že potegnjene cevi s sosedove parcele do vaše in imate tudi števec in vam zato že 10 let pošiljajo račune?
Sedaj pa zahtevajo, da obnovite te napeljave, vendar za to potrebujete služnost?
Možno rešitev je že napisal @Cardynal:
V papirjih podaš točko priklopa, za katero je možno dobiti soglasja. Bodisi, da gre preko privatnih ali javnih parcel. Urediš služnost v zemljiški knjigi in plačaš zahtevane odškodnine.
Za gradbeno dovoljenje je to dovolj.
Potem pa hišo priključiš na priključek, ki je že na vaši parceli in za katerega že 10 let plačujete položnice.
Če imate montiran števec, potem ti ga ne morejo kar vzeti.
Kolikor mi je znano, ni časovne omejitve, do kdaj moraš narediti priklop v skladu z gradbenim dovoljenjem. Omejitev je samo, da v 2 letih začneš graditi hišo. Rok dokončanja pa ni določen.
Pozanimaj se še za drugo možost: za vzdrževalna dela ni potrebna služnost. Prepričaš komunalo, da se obnovi (dotrajani) obstoječi del cevovoda od soseda do vaše parcele.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Ni govora o obnovi vodovoda, investitorka bi samo potrebovala vpis služnosti za priklop na vodovod. UE brez tega ne bo izdala gradbenega dovoljenja, sosed pa vpisa služnosti v zemljiško knjigo ne dovoli.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:pa glede na to da je že vse urejeno na parceli, voda, elektrika itn.. samo podpis manjka...
Kdo te naj razume?
Jaz razumem, da imaš na parceli že vodo in števec zanjo. To je naredila komunala in tudi prevzela v upravljanje. Kaj delaš problem s soglasjem - to je sedaj problem komunale. Za GD pa daj izjavo, da priključek vode že imaš in priloži položnico.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Žerjavar žal to ne bo dovolj. Glavna naloga UE v izdaji GD je ravno preverjanje lastništva. Tudi če že imaš vse na parceli morajo biti lastniška razmerja urejena (vpisana v zk) in to velja tudi za priključke.
Imel sem primer legalizacije stanovanjske hiše, ki je bila zgrajena na podlagi veljavnega GD ampak so pri gradnji nastale takšne spremembe, da je bilo potrebno novo gradbeno dovoljenje. Za izveden in že desetletja uporabljan priključek elektrike je bilo potrebno urediti služnostno pogodbo, če te investitor ne bi pridobil bi moral kot v primeru MisaT ali vleči nov vod ali pa iti v tožbo ali pa opustiti postopek legalizacije.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Glavna naloga UE v izdaji GD je ravno preverjanje lastništva.
Edino pravilno!
Vendar v takem primeru ni problem prosilec za GD. On ima vodo na parceli, pripeljala mu jo je komunala (večinsko občinska last). Če UE raziskuje lastništvo, naj ureditev služnosti zahteva od komunale z ločenim postopkom (ni vezan na izdajo GD). Sosedovo zemljišče uporablja komunala ne pa prosilec.
Verjamem in razumem, da pred zgraditvijo priključka komunala od prosilca priključka zahteva ureditev služnosti v imenu komunale. V tem primeru je priključek že zgrajen, komunala ga je prosilcu že zaračunala. Tudi če komunala ne uredi služnosti in mora zgraditi nov priključek, je to stvar komunale ne pa prosilca. Prosilec ima pravico do vode - vodo že ima, komunala mu je ne sme odvzeti (če je še kaj pravice v naši državi).
Kdaj se bo nehalo graditi javno infrastrukturo po privatnih zemljiščih? Velja tudi za daljnovode, tranzitne plinovode, ... Potreben koridor naj se odkupi in potem daje v najem pod določenimi omejitvami zaradi potreb koridorja.
Z prekategorizacijo kmetijskega zemljišča v gradbeno (nova gradbena četrt), bi se moralo urediti dostop do vsake parcele z javnim zemljiščem (cesta) z (možnostjo) vso infrastrukturo.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Individualni priključki niso del javnega omrežja in so v lasti investitorja. Tu je point. Komunala lahko ima brez težav urejeno služnost za svoj glavni vodovod. Tako pa mora imeti investitor služnost urejeno na isti način kot komunala, z vpisom v zemljiško knjigo. Res je da se v preteklosti na te stvari ni polagalo veliko pozornosti in so stvari zelo neusklajene ampak sedaj je zadeva takšna kot je.
Komunala ti ne pripelje vodovoda na parcelo, individualni priključek financira investitor, komunalno podjetje izvede samo priklop po projektu, ki ga predloži investitor.
Tvoja zadnja dva odstavka sta zelo smiselna in stroka na to opozarja že celo večnost ampak je interes kapitala in lobijev premočen in so raje celotno stroko urejanja prostora sesuli na prafaktorje. To kar si napisal bi bilo pametno in bi malim investitorjem zagotavljalo veliko stopnjo varnosti pri nakupu zazidljivih parcel ampak, da bi se to uredilo celostno ni političnega interesa
