PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Obdelava siporeks stene
Zaradi razpok na steni (siporeks vertikalni elementi)
bom obdelal steno z mrežnico in lepilom. Kako obdelati notranji vogal? Potegniti
Mrežo preko ali samo do Gogala in vogalu pred beljenje potegniti z akrilnim kotom?
Janez
Obvezno preko vogala .Obdelaš z fasadim lepilom zelo na tanko nato pa najboljše kema glet FX fino pokitaš in je to to lp
Da si sposodim temo.
S kom ste obdelovali notranje stene siporexa. Priporočilo sem dobil kemaglet G in kemaglet F. Vse prav in lepo...le cena je vrtoglavih 12 in nekaj € za 20kg vrečo. Pa tega gre na tone...Kaj je tako posebnega ta kemaglet? Kakšna cenejša alternativa?
lp,
Hrček
čez palec...z vsakim lepilom za siporeks. (cena..par EWUR za žakelj).
Avtorju teme (sicer je verjetno že anredil a vseeno)..uporabiš plastični vogalnik, ki ima mrežico že gor, pa je problem rešen. Seveda gre pa tudi s prekriavnajem vogala z mrežico...le dobro moraš pritisnit z gladilko v kot.
v čem pa je fora tega kamagleta...ali je mogoče lažji za uporabo,brušenje ali kaj. Potencijalni izvalalec mi je samo vrgel kost da on to uporablja in se nebo s katerim drugim zajebaval. Kaj pa je resnice na dihanju sten in to?
lp,
Hrček
Kakšne tone? Tega se uporabi par mm na steni. In je gladko. Samo... Če ne bo mreže (+lepilo) spodaj zna kdaj kaj razpokati.
Na dihanje sten pa pozabi. Čisto pozabi. Sploh.
Ni fora v tem, da bi stene "dihale", saj pljuč nimajo.
Fino pa je, če se ohrani čimveč sicer velike paroprepustnosti plinobetona v tem smislu, da pomaga uravnavat vlago prostora. Če mu zapreš pore s parozapornim lepilom, je to pač onemogočeno.
Kemaglet G (cementni, bolj grob) in F (mavčni, bolj fin) je dober materijal. Izvajalec ga priporoča zato, ker po izkušnjah ve, da ga ne boš klical nazaj, ker ti je omet popokal itd... Tudi Ytong ga priporoča, pa še nekatere drugih proizvajalcev (se ne spomnim sedaj katere, napisano je v njihovih navodilih za delo).
Fino je tudi to, da sta bele barve in si preskočil eno beljenje, recimo.
Mislim pa, da si tudi s Kemagletom G precej zadihtal steno.... F je verjetno boljši kar se tega tiče, ker je na gips bazi. Je pa G sigurno bolj trd.
P.S.: Mislim, da sem v eni od Bau** trgovin videl vrečo Kemagleta po 10 Evrov, kar bi bilo 20% ceneje od te, ki si jo našel ti.
Da pristavim še svoje vprašanje.
S čim ste pa zamazali zunanjo steno (balkonska ograja) iz Ytong-a?
Seveda da bo cenovno sprejemljivo in kvalitetno.
Balkona imamo namreč kar precej - beri 35m.
Ok...tone...dejstvo je da mi je majster v dveh sobah (4x4 in 2x4) porabil 15 vreč, kar znese 300kg...ob taki porabi bom res naslednjič pisal v t.
Postopek:
1.kemaglet G + mrežica
2.brušenje + kemaglet G - drugič
3.brušenje + kemaglet F
4.beljenje + beljenje
A bi se vi drugače lotili?
hrček..daj na eni steni (testno) kupi lepilo za siporeks v bauhausu..pa potegni z njim prek površine, vrti mrežico. Neto še 1 x čez. Brez brušenja. Sledi naj 2 x izravnalna masa (jubolin)..po drugem nanosu pobrusi, ter nato 2 x beljenje z jupol-om.
Če bo kaj spokalo....dam za pivo (itak imaš samo eno steno).
HRČEK Napisal:Ok...tone...dejstvo je da mi je majster v dveh sobah (4x4 in 2x4) porabil 15 vreč, kar znese 300kg...ob taki porabi bom res naslednjič pisal v t.
Postopek:
To je cca. 15x12€ = 180€
So tu všeti tudi stropi ali samo stene? Če so samo stene, je to okoli 80m2
To bi bilo potem 2,25€/m2 za materijal (če so zraven stropi, potem manj). Koliko pa ti bo rokce računal?
Nevem, zakaj bi brusil že prvi sloj Kemagleta... verjetno je mislil na hitro strganje (čiščenje) š špahtlom, če je kje ostal kakšen hribček / izboklinica.
Sicer pa to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong-prenova.si/prenova-z-ytongom/obdelava-notranjih-zidov.html">http://www.ytong-prenova.si/prenova-z-y ... zidov.html</a><!-- m -->
#13
Dogovor za ti dve spalnici je bil:
Kemaglet g + mreža + vogalnik nabavim sam. Kemaglet f +belilo + delo majstore za 5€/m2 velja za siporex stene
Knauf stropi 7€/m2 (kemaglet f + beljenje) njegov material.
Sej sploh ni druzga problema kot v tem da je ta kemaglet g drag kot svi... gre ga pa precej.
Kar se pa brušenja tiče...ja tako gre se zato da postrga s špahtlom in malo pobrusi spoje med dvema vlekoma...še preden se kemaglet spremeni v kamen.
#14
vincent Napisal:hrček..daj na eni steni (testno) kupi lepilo za siporeks v bauhausu..pa potegni z njim prek površine, vrti mrežico. Neto še 1 x čez. Brez brušenja. Sledi naj 2 x izravnalna masa (jubolin)..po drugem nanosu pobrusi, ter nato 2 x beljenje z jupol-om.
A če namažem in vtrem mrežico z najcenejšim lepilom za ploščice iz obija bo tudi zmoglo za pivo?
#15
za lepilo za ploščice ne vem.... (v kolikor ni polna mera sarkazma)
sam sem delal z lepilom iz Bauhausa (prav njihovim, ker je od ytonga striktno predrag). Obdelal sem z njim (če se ne motim) 4 stene - sicer manjše a vseeno kakih 20 m2 pa tudi pod razno ni nikjer nobenega problema (sam postavil stene s siporeksom, obdelal, brusil, potegnil z izr. maso (jubolin), belil..skratka vse).
Govorim seveda za siporeks steno in njo ravnanje.
Na knaufu itak nimaš kaj čarat...Jubolin in to je to.
1 2 3 4
