PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Pregradna stena siporex
V mansardi moram narediti pregradno steno (med WC in kuhinjo). Ker bodo na steno obešeni kuhinjski elementi (viseče omarice...), sem se odločil, da jo naredim iz 15cm siporexa namesto iz knaufa.
Ker so estrihi že narejeni me zanima ali lahko steno postavim na estrihe ali je potrebno estrihe odštemat in zidat na AB ploščo?
Ali je potrebno steno zidat do ali nad knauf in kako na vrhu zaključit steno? (Narediti venec,.. ?).
Mogoče pa vseeno predlagate steno iz knaufa.
Pa še:
V kopalnici bom delal zidan tuš, prav tako iz siporexa. Kakšna naj bo debelina sten 10cm, 12.5cm? Kopalnica ni prav velika, pa še v povšenini mansarde je, zato vsak cm prav pride. Prebral sem že nekaj o tem, vendar so različna mnenja o debelini sten.
Hvala
Jaz osebno bi estrih prerezal in sezidal steno.
V kolikor pa boš ostal pri knaufu pa obvezno dvojni gips na obeh straneh, da boš lahko kaj gor obešal (omarice).
Kar se tuša tiče...za moje pojme bo 10 cm vrh glave.
Zaključek siporeksa na vrhu s knaufom...pozidaš do cca. 2 cm vrzeli, ki jo nato zapurpenaš. Dobro tesni, gibajoč spoj, hitro narejeno.
montažna stena, dvojne plošče + OSB znotraj. Obesiš lahko karkoli, preprosto z bilokakimi vijaki potem...
Za tuš daš z lahkoto 7,5 cm ali celo 5 cm.
Če prav razumem maš mansardo. Torej pred pričetkom poševnine betonski venec. Ploščice iz obeh strani.
imam za narediti pregradno steno, dolžine 2,5m in višine 2,8m. Na obeh koncih je lahko sidrana v zid, zgoraj je prosta.
Koliko debel siporex bi bil primeren?
Razmišljal sem tudi o knaufu, samo se mo zdi, da dat siporex na purpen je lažje. Ni nobenih posebnih zagtev za steno, saj so predvidene omare na obeh straneh.
za predelne stene 10/12,5/15cm
po mojem okusu bi bil 12,5cm
"Razmišljal sem tudi o knaufu, samo se mo zdi, da dat siporex na purpen je lažje"
Zvočna izolacija. Nuff sad Wink
za domačo uporabo..z večjo debelino se lepše dela (bolj stabilni zidaki). a glede na uporabo, ki jo navajaš...je res vseeno kaj uporabiš. Mogoče res 12.5 cm da si nekje vmes. :wink:
Pozdravljeni, bi si kar to temo malo sposodil, če lahko? Zanima pa me sledeče. S siporex zidakom zapiram tramove ki potekajo na zunanjih stenah hiše. Debelina siporexa je 5cm in je med njim in tramom cca 1cm prostora. S čim bi bilo to najprimerneje zapolnit? Na pamet mi pride samo purpen? Še obstaja kaj drugeka bolj primernega? Mora pa bit zidak fiksen ker prode na njega privit UD profil z knauf.
Hvala in lep dan še naprej.
Bom pa še jaz malo ukradel to temo.
Izdelal bom del predelne stene (v/š) 230/100 zidak siporex 300/200/650 da bo stabilna.
Sedaj me pa zanima s čim in kako ometati steno, ker je kvadratura majhna ne
bi kompliciral preveč. :wink:
Kaj predlagate ?
Hvala.
Zakaj pa ne izkoristite kar Ytong, ki ponuja nasvete pri gradnji, menda še posebej pri prenovi - vprašaj mojstra Silva- 080 18 22. Najbolj "ziher" Big Grin
baluf Napisal:Sedaj me pa zanima s čim in kako ometati steno, ker je kvadratura majhna ne
Najmanj komplikacije: Uporabi lepilo s katerim si zidal (oz. kupi cenejšega) ter potegni z njim prek površine ter vtri mrežico (identično kot se počne pri fasadi) . Nato greš še 1 x čez samo z lepilom. 2 x z izravnalno maso ter 2 x prebeliš..stena tipi topi.
Če so zidakimalo vige vage jih pred prvim nanosm lepila (Oz. vtiranjem mrežice) pobrusi kjer štrlijo - bo nadaljne delo lažje.
