PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Popravilo počenega kanalizacijskega kolena
Živjo,
ob razkopavanju tlakovcev sem naleten počeno kanalizacijsko koleno - pravzaprav ga je zgoraj kar velik kos manjkal, spodaj pa je bil malo ovit s polivinilom - a je to varjanta :lol:
Zadeva je kar konkretno spuščala zato sem kolen odstranil. Sedaj je problem v tem, da ne vem kako naj zadevo popravim Smile
Problem je v tem, da je desna cev kakšen centrimeter in pol višje od leve cevi, hkrati. Kupil sem 67° koleno, ki načeloma kar paše (glede kota), ampak je problem v tem, da ne vem kako ga naj dobim notri. Ali naj desno cev toliko odrežem, da dobim notri koleno in potem probam razliko v višini rešiti z 15°kolenom. Kako potem povezati desno cev in novo koleno? Ali obstajajo kakšne objemke, ki bi združile cevi (in bi tudi tesnile)?
Skratka kakšen napotek bi mi prav prišel Smile
Hvala...
Še slika:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1v/5W/49WyF0VX/cevunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1v/5W/49WyF0VX/cevunichr("46")jpg[/img][/url]
Po premisleku: mogoče bi desno cev odrezal za kakih 5-10cm, dal na levo cev koleno, nato pa cevi povezal z kako gibljivo cevjo in objemko? Bi šlo kaj takega. Sicer pa je tale cev iz umivalnika v garaži (načeloma se rabi samo poleti, pa še to bolj poredko).
lahko uporabiš kaj takegale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techboerse.de/bauen-renovieren/langmuffe-htl.html">http://www.techboerse.de/bauen-renovier ... e-htl.html</a><!-- m -->
in koleno.
Štekam... A kaj veš, se da to dobit kje pri nas (baubau)?
če že bo imel Tapro v Šiški.
glede na to da se proedko uporablja je vseeno če ne kompliciraš preveč...spodaj koleno daj gor kolikor gre...poriši na drugi strani (desni) stik kolena in cevi....ter odreži tam cev. Daš gor koleno....ko prideš s cevjo v bratsvo in jedinstvo..koleno malo navlečeš gor na samo cev. Iz preventive še zasilikoniraj in to je to. Tudi če malo pušča...poleti voda pride prav :wink:
Lahko po prejšnjem nasvetu, ali pa če hočeš 100% ziher:
Kupi še eno spojko (tesnilo na obeh straneh).
Desno stran boš moral še malo odštemati.
Nato odreži na desni strani kakih 5-10 cm cevi. Spojko natakni na cev in jo porini do konca (da cev pogleda skozi spojko)
Na levo stran natakni koleno in odžagan kos cevi.
Poravnaj cevi in spojko potegni čez cev (v levo)
Da bo vse potekalo brez problemov:
- pobrusi robove cevi
- namaži cevi z zato namenskim mazivom (lahko tudi kako tekoče čistilo za posodo)
[attachment=o9935]
Priložene datoteke
.jpg   drsna spojka.jpg (Velikost: 134,79 KB / Prenosi: 1703)
Oboje je 100% in oboje dobiš v vsaki trgovini s takim materjalom, vsaj pri nas.
Tatarara:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?r/Km/qruWCzu/cev1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/r/Km/qruWCzu/cev1unichr("46")jpg[/img][/url]
Smile Sem se pa kr namatrov, da sem use skupej spravu - kot rečeno - padci niso bili enaki, in je šlo mau na težko gor. Stik ki ni šel lepo sem pa še malo zasilikoniral.
Bom kar tole temo uporabil - ali kdo pozna mojstra za kanalizacijo, ki ima kamero za skontrolirat napeljavo?
Problem je v tem, da se mi je "zapeljal" v cev en kos plastike-cevi dolzina kaksnih 20cm....v bistvu je to polovicka cevi, ki so jo salabajzerji postavili v revizijski jasek, niso pa ustrezno pritrdili.
Zdaj pa ne vem, ali se je ta kos morda zagozdil na kolenu...in kako bo to vplivalo na pretocnost.
Ne bi pa rad razkopaval pred bajto po nepotrebnem.
In se nekaj bi bilo treba po mojem narest: sanirati oba revizijska jaska, ker nista dovolj gladka in se potem prijemlje predvsem toaletni papir, postopoma se to kopici in pride posledicno do zamasitve... Skratka - iscem dobrega mojstra za kanalizacijo... Lahko tudi na zasebno sporocilo.
(lokacija Litija).
Sem ze nasel.
Ce bo morda se kdo potreboval... <!-- m --><a class="postlink" href="http://mph.si/snemanje-kanalizacije-s-tv-kamero/">http://mph.si/snemanje-kanalizacije-s-tv-kamero/</a><!-- m -->
