PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri S čim vzidati dimno rozeto?
Imam en "problem". Namreč dimna cev, katera pride iz cevi, meri 12cm, prav tako tudi zidna rozeta. Ker pa je sedaj nov Schiedlov dimnik, meri le ta 18 cm. Torej 6 cm več, kot rozeta. Menjati rozeto nima smisla, razen če bi se našla redukcijska rozeta, katera bi bila iz 12cm razširjena na 18 cm, kjer pride v dimnik. Sem pa slišal, da bi lahko rozeto vzidal v dimno tuljavo s pomočjo visokotoplotnim odpornim lepilom, kateri naj bi baje zdržal do 1000°C. Samo se malo bojim, da ne bi kdaj prišlo do samovžiga dima, kjer pa znajo temperature preseči 1000°C.
Aja, še to. Dimnik je v dnevni sobi in je namenjen kot dogrevanje prostorov, tako da je tudi nanj priklopljena notranja litoželezna peč moči 9 kW. Ni edini vir ogrevanja, ker vse skupaj drugače drži plinska centralna kurjava.
Imate kako pametno rešitev zame???
Hvala za mnenja.
Nič ni nemogoče.
Alternativa lepilu, je lahko šamotna moka in steklena voda. Čeprav dvomim, da bo temperatura kdaj višja od 1000 stopinj.
Lep pozdrav
