Objave: 29
Teme: 16
Pridružen: Oct 2006
Imam vprašanje glede estrihov in vhodnih vrat. Sepravi tam kjer bodo vhodna vata je po vag risu najvišja točka, in mi znaša do preklade 217 cm (na drugi strani odprtine pa 219). Sedaj pa me zanima ali je dovolj če je na tem mestu 2 cm izolacije + 4 cm estriha z vlakni + 1 cm za ploščice, in mi tako ostane za vrata 210 višine. Ali bi bilo boljše vrata malenkost znižati in povečati izolacijo. Gre pa za mansardno stanovanje. Sepravi ali je lahko pod estrihi samo 2 cm izolacije (kakšno izolacijo priporočate). Ta maksimalna višina kjer bi bilo potrebno minimalno izolacije znaša samo cca 2 kvadratna metra.
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Manj izolacije in več estriha!
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Tako, kot si se odločil bo kar v redu, bolje nekaj kot nič, razmerje je pa OK
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
kaj dosti drugega ti niti ne ostane.
nekaj izolacije le daj, ker se bo že tako čisto (ampka res čisto) vse slišalo dol...če pa še teh 2 cm ne boš dal bo pa prava mala katastrofa.
sam imam iste težave ne enem delu hiše ker je zapeljana (povešena)..tako da na nekaterih delih bo na razpolago zgolj 2 cm za izolacijo ter kake 3 cm za estrih.
Bom pa tam štukal tervol debeline 2 cm z oznako TP (po obremenitvi se posede na 1,5 cm) ter z 2 plastema Geficela TDZ 6.0/5.0 ki je debel (po obremenitvi) 5 mm in ima dušilnost pred udranim zvokom 19 db, oz. 2 plasti 27 db..nekaj bo prinesla še volna, tako za nek minimum bo.
Smo imeli pa do zdaj 2 cm stiroporja ter ostalo estrih (od 3 do 6 cm)...pa lahko rečem samo - Groza! Če bi kdo živel na takih 'estrihih' bi spodnji znoreli.
