PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Sestava predračuna za gradnjo gnojne jame
potreboval bi pomoč pri sestavi predračuna za gradnjo gnojne jame, dolžine 20m širine 3m in globine 2m, ene stene 20m ni potrebno graditi ker je že postavljena. Torej približno me zanima koliko, betona in armature bi potreboval in predvsem kakšne mreže, ter če bi v steno vstavljal po dve mreži ali samo po eno, pa kako široko steno bi naredil, jaz razmišljam max. do 30cm, kako debela tla? Po mojih predvidevanjih bi potreboval okoli 4000€ samo za tla in stene, brez izkopa in nasutja ter betonskih rešetk.
In kakšen beton bi bilo potrebno uporabiti, da bi bil odporen na gnojevko.
prosim za vaša mnenja
lp.
Zelo malo veš, zelo pogumno se tega lotevaš sam.
Kaj boš imel na gnojni jami?
Armatura v stenah je zagotovo dvojna, beton je zagotovo specialni, stena tudi najbrž 30, predvsem pazi na povečan zaščitni sloj betona.
Kubaturo pa že znaš sam izračunati. Nekje na sredi osnovne šole mislim da že znajo izračunat axbxc.
Teža armature od oka če ne bo preveč obremenjeno zgoraj: dobrih 100kg/m3betona
Me zanima koliko sem v meglo brcnil.najbolj na udaru je strop
Me zanima koliko sem v meglo brcnil. Predvsem je na udaru po mojem mnenju strop jame. Amonijak v jami lepo papa beton in ko pride do armature SI tam kjer ni muh.
Saj ne bo stropa, ampak betonske rešetke, kot sem razumel.
Ups pa res, se pravi bo živina zgoraj.
Ja zgoraj bodo rešetke in na njih živina. Bi bile dovolj armaturne mreže 5mm?
Pozna kdo oznako betona, ki se uporablja za take gradnje?
Kaj pa izvedba podna oz. temelji, jaz sem mislu kr enih 30cm nižje skopat kjer bo potem stena, tla ter temelj pa kar v enem ulit. Bi bilo to dovolj ali bi šli nižje? Pa kakšno debelino mreže mi priporočate za stene
lahko pišeš tudi na traktor forum kjer so kmetje in ima kdo za podobno tako jamo izračune.
Po mojem, stene 25 cm in podn 25 cm bo za dosti.
Mreže Q 15x15 x8
Na vrhu stene venec. Pod tla dobro dat nekaj tampona in povaljati.
Pa pazi pri spoju na že obstoječo steno!!
Rešetke pa računaj na okroglo mero.
V tvojem primeru je to 300 cm.
Sodobna proizvodnja rešetk ni naklonjen kaki eksotiki, recimo 290 cm...
To vem, kje bi jih dobil najugodneje?
