Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
LP,
ker imamo parcelo v hrib, bi dali delati dve škarpi višine 3m da izravnamo teren. Kakšne so povprečne cene da se uredijo papirji za to? ker nekateri arhitekti hočejo 1500€...
Objave: 92
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
Za takšno višino, se oporni zid uvršča že med zahtevne objekte, zato tudi takšna cena.... mapa za GD vsebuje urbanizem, arhitekturo, statiko, gemehansko poročilo + potrebna soglasja... se pravi, je skoraj tolikšen projekt kot za gradnjo hiše.
Če je možno, rajši naredi dvakrat po 1,5m višine (v kaskadah) saj potrebuješ za višino opornega zidu do 1,5m, ravno tako gradbeno dovoljenje vendar za nezahtevni objekt, ki se pa vodi po skrajšanem postopku, zahteva se vloži na posebnem obrazcu, katerega se da dobiti ali na upravni enoti ali na občini.
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
andreas,
hiša že stoji/je pozidana??
Če ni , naj ti projektant izdela v sklopu PGD-ja škarpe/oporni zid.
Drugače, prvi del odgovora , kolega "Gregy87"-a drži.
Drugi del , je v redu a le če imaš dovolj prostora,...... :?
Lep pozdrav
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
Če hiša ne stoji, je še bolj smiselno, da škarpe sploh ni, da je hiša narejena polvkopana. Tako kot vse zidanice na Dolenjskem in stare kmečke hiše, ki so izkoriščale višinsko razilo za dostop na teren z dveh nivojev.
Zanimivo, da ob vseh fakultetah nismo niti približno tako pametni, kot so bili predniki, včasih škarp ni bilo, oz. so bile le tam, kjer je res nujno. Predvsem pa take škarpe predstavljajo precej brutalen poseg v naravo, v končni fazi greš v hišo živet zato, da imaš bolj neposreden stik z naravo, beton imaš v mestu.
Samo v razmislek, če je namreč denar za škarpo, je hecno, da je problem denar za dokumentacijo. Bolj smiselno porabljen denar bi prinesel bolj domišljeno in terenu prilagojeno hišo.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Meni so za škarpo dolžine 36 m in višine 2,5 m arhitekti vzel 400 eur. Gradbeno mi je UE izdala v 14 dneh (UE Šiška - hvala mucho). Pa mam gmah. Sam sem pridobil le soglasja soseda (en popoldan piva). Strošek torej cca. 420 eur za papirje, pa te ne skrbi nič.
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
imaš kontakt?
Drugače sem pa študiral da bi dal škarpo 1.5m, tisti dober meter ki ostane bi pa bila brežina, na brežino pa neko kokosovo mrežo...
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
aja, pa hiša bo vkopana, samo je problem ker je višinske razlike cca 9m in bi radi imeli čimveč dvorišča.
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Pa misliš da bo zadosti samo to? če zahtevajo cel projekt..
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
To ti dam lahko tudi jaz - saj to je ena čist tanka mapa - ki je zadostovala na UE.
Drugače so mi pa takrat delali v projektnem biroju NARDIN iz Ljubljane (Jarška cesta).
Lp A
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
/sarkazemvklop
Seveda bo ok, ker pri 3m višine škarpe je popolnoma vseeno kakšna je podlaga, kakšna je zaledna hribina, kakšne so hidrološke razmere.
/sarkazemizklop
Verjamem, da boš našel kje ugodno ponudbo za izdelavo vsaj za silo korektne projektne dokumentacije. Ali prav razumem, da bo za škarpo stala stanovanjska hiša? Če da ali bi to na kocko postavljali zaradi nekaj sto evrov?
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Se ne spomnim, da bi me arhitektka vprašala kakšna je podlaga, zaledna zemljina, kolk je vode in še kaj - viš na to pa res nisem pomislil.
Povedal sem samo, da mora bit škarpa določenih dimenzij in da bo nad njo povozno dvorišče. Sicer je verjetno kaj podatkov imela še od projekta za hišo izpred 5 let.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Če se boš zadeve lotil tako, da boš imel stvar izvedeno kvalitetno potem ti svetujem da pridobiš geološko-geomehansko mnenje (mogoče ga imaš še od gradnje hiše).Iz njega bo razvidno kakšna je zemljina, vodne razmere, globina potrebnega temeljenja. Arhitektka ti bo pripravila vodilno mapo in ostale potrebne pritikline gradbeni dokumentaciji, zraven pa povabila statika, ki bo glede na podatke iz geološkega poročila pripravil načrt gradbenih konstrukcij. Seveda se lahko zadeva izvede tudi brez statika, se pač nekajkratno predimenzionira ampak v tem primeru bo šlo toliko več materiala. Mogoče najdeš koga, ki lahko vse tri korake stori naenkrat ali pa poljubno kombiniraš, vsekakor pa če želiš zadeve imeti izvedene tako da ti bodo držale dolga leta ti svetujem da izvedeš zgoraj navedeno. Ne samo za to, da ne bo črna gradnja ampak za to, da bo zadeva zdržala. Kar pa se cen tiče pa se malo pozanimaj naokoli.
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Za to skarpo nebo hisa, samo za izravnavo terena potrebujemo skarpe. Je pa teren sama skala. Bom se poslal vprasanje v biro nardin. Po vsej verjetnosti bomo Dali skarpo 1.5m, potem pa malo utrdili brezino.
