Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Zanima me če ima kdo idejo kako najbolj elegantno (brez štemanja) obložiti obstoječe betonske stopnice na katerih so keramične ploščice. Želja je da bi bila debelina te nove obloge čim manjša, se da PVC talno oblogo lepit direktno na ploščice?
Predlogi?
Objave: 213
Teme: 0
Pridružen: Sep 2009
s nivedur,da zapovniš fuge,potem lahko lepiš pvc.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Se da ja, smo mi tako v ambulanti naredili, da je šel gor tisti pvc....
Čeprav, če ni stopnišče veliko imaš s pravim orodjem to 1, 2, 3 dol. Širok klin - cca 20€ in poceni štemarca SDS iz BAUBAU-A. Pa par urc dela in je. Če si kje z NM - LJ oziroma relacije ti lahko to orodje posodim, samo kontaktiraj me.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Problem je svinjarija ki pri tem nastane.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Saj to, svinjarije ne maram, ker v hiši živimo, gre se pa za stopnišče v mansardo, ki jo zdaj izdelujemo.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Tako zelo enostavno tudi ni!
Če je keramika glazirana, je potrebno najprej površino zbrusiti - nahrašaviti.
Sledi fino čiščenje, da ni prahu in druge svinjarije.
Na to gre oprijemni predpremaz.
Sledi izravnalna masa, katera zapolni fuge.
To maso je spet potrebno na fino pobrusiti.
Šele sedaj se lahko lepi PVC talna obloga.
Kaj pa si nameraval storiti na stiku stena / stopnice in pa na bočnem zaključku stopnic?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ja, saj če ni nobenih zaključkov - je lepo za videti, za uporabo pa ............
Dokler stopnice samo pometaš, še gre, če pa se jih lotiš z vodo ............... potem je dejstvo, da boš umazal steno, po drugi strani pa lahko teče po boku na drugi strani.
Pa bi dal PVC samo na nastopne ploskve ali tudi na zrcala?
Torej bi bilo smiselno keramiko dat dol iz stene in kasneje izvesti nek podoben detajl iz PvC-ja.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Zaključki bi se že naredili, ampak iz nove talne obloge, zato zdaj debelina ploščic tam moti. Seveda bi dal to novo oblogo na pohodne in čelne/zrcalne ploskve. Kako se pa naredi rob, ker zdaj je rob iz ploščic zelo oster, pride čez vogalnik/ojačitev ali kako?
Še kakšna druga ideja razen PVC?
Sem pa iz Železnikov, če je kakšen mojster pripravljen narediti naj se javi na ZS.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pri prenovi gre umazanija z roko v roki. Rad bi v izogib malo svinjarije (enega samcatega dne) doktoriral na temo kar se da narediti čez, si 3 x povečal strošek in končen uspeh bil pošteno pod vprašejem - vsaj na dolgi rok) samo zato ker bi se maloprašilo ob štemanju?
Stopnice z navadno baubau štemarico (recimo eno nadstropje..ker ne vem koliko je teh stopnic) sesuješ v roku dveh ur (sicer pretriavam a naj bo)....če si vazmeš potem še dve uri da zadeve počistiš...odneseš ven, pomedeš, pribaš, posesaš...je to to.
Ne vem zakaj komplicraš če ni potrebe. Zdajimaš rpiliko pa naredi kot ej treba. Ko bo mansarda že narejena, pa bojo na stopnicah (Čez 10 let) problemi bo treba narediti ravno to...in verjemi,d a bo takrat ta umazanija mnogo bol pronlematična kot zdaj, ko ste v fazi izdelavi mansarde.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ok, na začetku tko laično razmišljaš in vidiš problem pri teh ploščicah samo v tem da bo končna višina lahko problem, pol se izkaže da polaganje na beton ali ploščice ni eno in isto, kot bi si takoj predstavljal. Zato pa tukaj sprašujem kako in kaj.
Če gremo štemat, bo prostora za oblogo več, kaj so še (poceni) alternative? Laminat?
