PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Razpoke med parketom - Problem
Zdravo
Doma imamo cca 30 let star klasičen parket, ki je položen v ribjo kost, dolžina deščič je okoli 30 cm.Parket je bil brušen samo ob položitvi. Ker sobe niso bile že nekaj let v uporabi, zdaj pa si želim nekaj na novo urediti sobo, bi rad ta parket saniral.Vrjetno ker parket ni bil pri polaganju dovolj suh so se deščice parketa skrčile in so nastale razpoke med parketom. Te razpoke so skoraj med vsemi deščicami.Zanim me, kako se to sanira? Slišal sem za neko kitanje? Se bolj splača sanirat parket - razpoke (površina parketa je nepoškodovana, kot nova) ali kar položit laminat preko parketa?
Prosim za kakšne ideja kaj naredit.
to je nabrž posledica centralne kurjave, ki je pri polaganju še ni blo....
pa je ob vpeljavi le te les posušilo....
Klasičen pojav pri parketu (sploh tile stari v ribjo kost so vsi z režami).
Tako je..z lesom ni nič narobe, ker je večen. In se ti splača dat parket rpebrusit, kar bo pomenilo da se bo najprej odbrusilo eno plast stran (dober mm mesa..odvisno od poškodb), nato prekitalo vse, zbrusilo...ter prelakiralo 3 x. In parket bo praktično tak, kot bi bil položen novi (edina razlika bo, da bjo videti zakitane reže).
Je pa nekaj....bistvo je, da je parket že vedno prilepljennapodlago...v kolikor posamezne dilce plešejo....bo po kitanju situacija kmau enaka, ker bo kit popokal in popadal ven..torej bojo reže spet na vidiku.
(jaz sem štemal ven 40 let starega, lepljen na smolo....lahko rečem da je praktično ves držal kot se je spodobilo...in če bi šlo zgolj za vizuelni popravek tal, bi ga definitivno obdržal).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13529unichr("46")JPG[/img]
Ja, deščice so dobro pritjene.Lepilo dobro drži. Potem mi svetuješ da obnovim parket.Poškodb na površini skoraj ni, edino razpoke so. S čim pa se to potem zakita? Kolikšen pa je približen stroškek tega na m2. Je pa potrebno prvo zadevo zbrusit, zakitat potem pa polakirat?
Na vašo veliko žalost je treba parket zbrusiti,pokitati,zbrusiti še enkrat in zlakirati.Cena-ja to je pa sedaj odvisno od kod prihaja majstor.Pri nas to košta cca 15e na m2(kompletno vse z materijalom,kit,dober vodni lak,zaključne letvice) toti konec je pa odvisno od tega koliko so fantje brez denarja.Po tem ko vidim kako mi uletavajo z damping ceno 10-12e na m2,z kakšno poceni župo od laka,bo pa dobro za leto ali dva. :lol:
Kumby Napisal:Zdravo
Tole naj ti da misliti.
Pri parketu ( les je les ) je klima v prostoru zelo pomembna - še posebej zračna vlaga. Ker prostorov niste uporabljali, je verjetno bila vlaga v prostorih nizka, posledično pa se je parket "razsušil".
No, sedaj bi ti tole spet uporabljal. Predvidevam, da se bo vsled uporabe prostorov zračna vlaga normalizirala, kar pomeni, da se bodo deščice spet nekoliko "napele".
Če prebrusiš sedaj takole razsušen parket in ga sfugiraš in prelakiraš, znajo te fuge, ko se bodo deščice spet nekoliko "napele" - ven letet. ( že videno in doživeto )
Cenovno pride brušenje z vsem kar paše zraven med 15 in 20 EUR/m2. Imej v mislih zgornjo ceno pa bo tam tam na koncu :wink: .
Torej v povprečju to pomeni dobrega jurčka.
A tudi kot rečeno...parket je živ, ker je izlesa..in ta potrebuje konstatne pogoje..torej čim bolj enkomerno vlago (ne preveč - napihne, ne premalo).
Če je parket stabilen, se ga da lepo zbrusit, pokitat in zlakirat. So pa reže stalnica pri klasičnem parketu, čez čas se znova poavijo, toda v manjšem obsegu.
Škoda bi bilo dober parket menjat ali skrivat pod laminatom. Les je vseeno les.
Tu je treba še nekaj poudariti,da so reže stalnica pri polaganju v ribjo kost.
