PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Podlaga za ravno streho - Sika
Imel bom 2 ravni strehi (padec okoli 3%) velikosti 30m2. Prva streho bo pokrivala zastekljen del stopnišča ob hiši, druga pa bo nad teraso.
Ostrešje bo leseno, predvidevam, da bo strop nad ogrevanim stopniščem izoliran z okoli 30 cm izolacije, torej nekaj med špirami in nekaj nad njimi.
Vprašanje je, kako pripraviti podlago na katero bo "montirana" Sika folija? Mora biti zadnji sloj (na katerega se montira Sika) les, ali je lahko kakšna izolacija recimo stirodur ali kaj tretjega?
Objekt se nahaja na meji med Dolenjsko in Notranjsko.
Zdravo! Podlaga na katero polagaš siko folijo je lahko kot si napisal stirodur,tervol ... lahko so tudi osb plošče . Itak pa vsak pameten izvajalec da predlog kaj in kako ...
Izvajalca že imate ? Lep pozdrav
yoSmile
Jaz sem naredil ravno streho :
-hidro izolacija
-izolacija (volna za ravne strehe, xps....)
-hidro izolacija ( v tvojem primeru sika)
-prodec ( kar pri tebi odpade)
Najbolse pa bo da ti svetuje kaksen mojster jaz namrec nisemBig Grin lp
Sika se polaga tudi direkt na izolacijo ampak vseeno mora bit neka podlaga pod izolacijo beton ali v tvojem primeru bo les.Na špirovce bo treba v vsakem primeru položit osb plošče so dosti bolj priporočljive kot deske.Obstaja tudi varianta da daste sendvič plošče,to je z obeh strani pločevina vmes pa izolacija,obstajajo različne debeline,položite plošče, pritrdite direkt na špirovce, na plošče filc pol pa sika.
Jz sem dal direkt na deske. Monter je potem še čez dal filc in to je to. Verjetno so osb plošče boljše (se ne raztezajo in krčijo)
Ja, zgleda da bodo osb-plošče prava rešitev.
Hvala za namige.
Če kaj odsvetujem, je polaganje folije na tervol. Ta termoizolacijo se naj uporabi
EPS stiropor, ker XPS stirodur pride v poštev samo pri obrnjeni strehi.
PVC folije se z leti tanjšajo, ker je cca 40 % mehčalca mehansko umešano v PVC. Mehčalec je hlapljiv, .....
Lep pozdrav, sem nov na forumu. Imam vprašanje glede sika ravne strehe, padec cca. 2% nad shrambo, ki bo izolirana in ogrevana. Shramba je zidana, ostrešje je iz leg in špirovcev, na špirovce so vijačene OSB plošče 22mm, na vrh njih pa pa letve 5/5 cm prekrite s colarcami.na colarce pride še filc in pa 1,8 mm sika UV odporna folija.Zanima me, če je takšna konstrukcija pravilna in če je zračni most potreben? hvala za odgovere vseh znalcev. Smile
Dimenzije strehe? Kakšni so planirani zaključki? Namesto colarc je bolje uporabiti fiksno leseno podkonstrukcijo, še enkrat OSB plošče. Za folijo pa paropropusten Vaeplan, ki že ima s spodnje strani nalepljen filc. Na podlago lahko lepiš, kombinira se z vijačenjem,... skratka, manjka kar kup podatkov.
Streha je 10 x 6,5 m v celoti, nad shrambo cca. 20m2, zaključki in obrobe sika pločevina,
Priložene datoteke
.jpg   nadsrešek.jpg (Velikost: 255,95 KB / Prenosi: 1786)
Mali Erik Napisal:Lep pozdrav, sem nov na forumu. Imam vprašanje glede sika ravne strehe, padec cca. 2% nad shrambo, ki bo izolirana in ogrevana. Shramba je zidana, ostrešje je iz leg in špirovcev, na špirovce so vijačene OSB plošče 22mm, na vrh njih pa pa letve 5/5 cm prekrite s colarcami.na colarce pride še filc in pa 1,8 mm sika UV odporna folija.Zanima me, če je takšna konstrukcija pravilna in če je zračni most potreben? hvala za odgovere vseh znalcev. Smile
Kje in kakšna je planirana izolacija?
Izolacija med špirovci, ursa kamena volna, 30cm.
#13
Verjetno Ursa steklena volna :wink: , ker kamene volne, tervol, ni v rumeni barvi.
Vsekakor je dobro, da je pod leseno konstrukcijo zračni most + paropropustna hidroizolacija v izogib kondenzaciji v leseni podkonstrukciji. Pa sva spet pri Vaeplanu :mrgreen: .....
