Objave: 46
Teme: 25
Pridružen: Apr 2009
Iščem koga, ki bi mi na Vrhniki izvrtal 10 metrov globoko vrtino fi 16 ali več cm za dostop do podtalnice za zalivanje vrta.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Mislim da se ti bo ob cenah zavrtelo, tako kot se je meni.
Bom pa z zanimanjem spremljal temo.
Objave: 473
Teme: 6
Pridružen: Jul 2011
Zakaj ne bi recimo raje zbiral deževnico kot opcija. Samo za zalivanje vrta bi bilo smotrno razmisliti. Če se prav spomnim so vrtine ohoho....Potlej še izdelava vodnjaka?
Lahko iz strehe vodo napelješ v zbiralnik nad njim izvedeš vodnjak. Izogneš se vrtanju in iskanju vode za katero ne veš kakšne kvalitete je.
Objave: 41
Teme: 11
Pridružen: Mar 2009
Vrtanje vrtine je baje 60€/m
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Pri nas so tudi samo zabili cev. Podtalnica je na 4 m globine. Sedaj imam samo ročno črpalko in je to dovolj.
Objave: 16
Teme: 3
Pridružen: May 2013
Tudi sam bi se rad lotil cevi za vodo iz tal. Imamo podtalnico nekje na 6 m.
Rad bi naredil sam, zato bom vesel in vas prosim, če mi malo pomagate z odgovori:
- kako je s cevmi: gre za pocinkane vodovodne cevi, ki jih sestavljaš z navojnimi sponkami? Ali kakšne druge cevi?
- kako je s prvo cevjo... ima kakšno dodano konico?
- in kako je z luknjo? Kje pride v cev voda?
... in potem se na to samo montira ročna črpalka? Je to vse?
Opravičujem se, če je kakšno vprašanje »mimo«...
Objave: 498
Teme: 68
Pridružen: Oct 2006
Pred tednom dni sva s kolegom pri meni nabila cev....šel v mtehniko kupil 6m pocinkane cevi 5/4 cole,dal zdrejati špic in ga privaril na cev ter spodaj od špica proti koncu cevi v dolžini cca 1m navrtal luknje fi 6mm na razmaku 10 cm in vse skupaj nabil v zemljo. Sedaj pa ročno črpam ven dokler se ne bo ščistil pesek potem pa hidrofor gor. To je že moja druga cev saj že imamo eno ki jo uporabljamo za hišni vodovod,samo kaj imam v tej še v 5/4 cev porinjeno 3/4col alkaten cev,na tej drugi pa bom priklopil hidrofor direktno na njo zaradi polnega izkoristka hidroforja.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
v cev se pred zabijanjem nasuje grobo mleta sol, ki preprečuje zabitje lukenj, voda jo pa stopi. Pa cev moraš med zabijanjem vrteti, da gre naravnost.
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Ali kdo pozna ali ima izkušnje s takšnim načinom vrtanja oziroma izkopa za vodnjak?
Ali se da dobit ali še raje izposodit?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=IwTyRef8QU8&list=PLjBmpBPxZQRQipHhHAE_uNXE4eu-Af1k5&index=2">https://www.youtube.com/watch?v=IwTyRef ... k5&index=2</a><!-- m -->
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
nisem gledal celega videa - ali pove kakšna je rešitev ko naletiš na kamen/skalo ? Ali kako že pred začetom vrtanja veš, da te na določeni globini ne čaka kamen/skala ?
Objave: 46
Teme: 25
Pridružen: Apr 2009
Ja, če je skala, potem se moraš verjetno prestavit.
No, tole temo sem pred leti jaz začel, pa se je prav zanimivo končalo. Normalno vrtanje bi bilo res predrago, zato sem se šel alternativo.
Kupil sem motorni vrtalnik za zemljo (ebay) in par metrov kovinske cevi. Nato sem iz kovinske cevi naredi podaljške za sveder (6x1m) in v enem dnevu brez velikega truda zvrtal 6 metrov globoko luknjo (fi 20 cm), vanjo vtaknil navrtano pvc cev (mislim da fi 16 cm) okoli cevi nasul prod, nato v to cev vtaknil še drenažno cev (mislim da fi 10 cm ali tam nekje), in vmes nasul prod. V to drenažno cev lahko sedaj vtaknem sesalno cev, in ven sesam vodo, ki je nikoli ne zmanjka.
Malo težave je bilo, ko sem vrtal pod vodo, ker je voda spirala zemljo s svedra, a to se da rešit tako, da se na sveder namesti dodatna pvc cev, ki preprečuje, da bi se voda spirala vstran.
Vse skupaj je stalo cca 350 EUR, z nakupom motornega vrtalnika ter črpalke vred. Če bi naletel na kakšno večjo skalo, bi pa verjetno moral začeti vrtati kje drugje, ampak ko enkrat veš kako, to niti ni več tak problem. Tudi po tem podvigu je vrtalnik še kar uporaben, tako da pride še kje prav.
Ta sistem je po mojem za barje idealen, na Kredarici pa se verjetno ne bi obnesel.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Imaš več opcij...lahko daš vrtat, lahko sam vrtaš na roke lahko pa zabiješ...slednjega se poslužuje 99 % cevi.
Kupiš špico na kateri so na cevi navrtane luknje( merkur, bauhaus), cev (mislim da je 5/4)potem pa rabiš 10 kilsko utež in dva, tri norce da jo gonijo :wink:...predno začneš zabijat v špico (do višine lukenj) nasuješ sol.
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
In spet velja bolj za morost... :lol:
Kjer so že le manjši kamni, kaj šele večji ali skale...verjetno zmanjka norcev ... :mrgreen:
