Objave: 18
Teme: 7
Pridružen: May 2012
Pozdravljeni
Na brunarici imam leseni strop in v podstrešju veliko sobo. Med stropniki je 10 cm izolacije iz steklene volne. Zanima me kaj bi bilo dobro dati nad izolacijo da bi dobil samo na zvočni izolaciji.
Hvala
Objave: 15
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
OSB plosco - pohodna in ima maso za izolacijo zvoka...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:OSB plosco - pohodna in ima maso za izolacijo zvoka...
Ni dovolj. Je treba poskrbeti, da se ne bo nikjer togo dotikala nosilne konstrukcije.
Na stropnike položiti nekaj mehkega (pena za dušenje zvoka, slabši efekt vendar še sprejemljiv steklena volna, EPS,...). Prav tako med zid (leseni stebri z oblogo, ...) in talno ploščo vstaviti nekaj mehkega (običajno EPS). Plošča ne sme biti vijačena na stropnike. Običajno se deva dve tanjši plasti, ki se med sabo vijačita, da ni "preloma" na stiku dveh plošč.
Temu rečejo plavajoči estrih, ni važno, ali je betonski, leseni, ....
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 18
Teme: 7
Pridružen: May 2012
Če sem prav razumel moram narediti sledeče. Popodnati, nato povrh položiti filc ali peno (katera se daje npr pri laminatih) in nato kmečki pod. Paziti moram da kmečki pod ne pride direkt na poden.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: Popodnati, nato povrh položiti filc ali peno (katera se daje npr pri laminatih) in nato kmečki pod. Paziti moram da kmečki pod ne pride direkt na poden.
Kako boš zagotovil, da deske kmečkega poda ne bodo šle narazen (se povečajo špranje) - kam jih boš pritrjeval?
Nisi še povedal, koliko je razmak stropnikov (sredina do sredine).
