Objave: 514
Teme: 6
Pridružen: Feb 2006
Mene pa zanima, če obstajajo v gradbeništvu kakšni normativi za natančnost zidanja pri klasični gradnji.
Npr. natančnost pri vertikalah, za koliko lahko izvajalcu pogledaš skozi prste in kdaj naj ruši zid in ponovi vajo?
Kako ste vi to reševali z izvajalcem?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Zidarjeve napake pokrije omet, zdravnikove pa zemlja.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
v gradbeništvu po recimo modernih standardih velja natančnost 0,5 cm, o praksi in tolerancah pa ne bi oz. bo kdo drug..
edit: mogoče bo tole kaj v pomoč:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nadzornik.diamonddogs.si/zidarska-dela.html">http://nadzornik.diamonddogs.si/zidarska-dela.html</a><!-- m -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Takole čez palec bi rekal (ali po tvoje med prsti) za en palec...to je nekako zidarska toleranca.
Potem pa zavisi kako debel je ta palec :lol:
V naši hiši ena stan ni ravna...Ok mogoče ravna že, samo pravi kot je pa popolnoma nepoznana stvar. za nameček še cela hiša visi, tako da je na trenutek prav smešno...a se vseeno povsem dobro shaja.
Običjano vsi nadaljni za ziadrji malo bolj kolnejo...ko se dela omet, estrih, ploščice polaga, vrata vgrajujej, mdel pohitšvo...a speljat se da vse.
Na splošno je idelano imeti natančnega zidarja, ki je tak sam po sebi, ne da mu geldaš pod prste.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:roll: Zidarska toleranca je "konjski noht". :lol: :lol:
Sicer pa naj bi vertikalne stene bile lahko največ 1 cm "iz plajbe", diagonale plate - recimo 12 x 8m pa se lahko razlikujeta do največ 2cm.
Za vse ostalo velja "toleranca iz prvega stavka, :wink:
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
1 cm iz plajbe? To misliš na višino med etažami, recimo okol 2. 60?
Objave: 514
Teme: 6
Pridružen: Feb 2006
Ja, to jaz vse razumem. Vse se da če se hoče. Mislil sem, da obstaja kaj napisanega. Tak, da ko se jaz z majstrom zmenim za ceno, se hkrati tudi zmenim, da mora biti zidano znotraj "nekih" toleranc. Da ni potem nekega kreganja, ko zidi visijo za pol metra iz vertikale :?
A se to lahko v gradbeni pogodbi definira?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kar se "videza" tiče ti viseči zidovi nič ne pokvarijo fasade (ali sten). Tudi če so extremi. recimo 10cm na 5m ne opaziš. Sploh. Če so enakomerno razporejeni seveda
Objave: 421
Teme: 11
Pridružen: Jan 2010
Yes firefly. Tudi piramide niso verikalne, pa to nikogar ne moti in stojijo že več tisoč let, zato ne vem, zakaj je to (plajba) najbolj pomembno!?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
lol nisem rekel da ni pomembno. Itak da je. samo ni pa pomembno iz vidika da se vidi da je postran...
Objave: 245
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
ti bi rad napisano, obstaja tudi to gradbeni normativi
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=224112">viewtopic.php?p=224112</a><!-- l -->
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Tule boš našel, kar te zanima. Tako, kot zakon zapoveduje.
TOLERANCE DOVOLJENIH ODMIKOV ZIDANIH KONSTRUKCIJ
Tolerance dovoljenih odmikov zidanih konstrukcij so podane v SIST EN 1996 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij – 2. del: Projektiranje z upoštevanjem izbire materialov in izvedba zidovja.
Če ni določeno drugače, prva vrsta zidakov ne sme viseti čez rob plošče ali temeljev za več kot 15 mm (SIST EN 1996 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij – 2. del: Projektiranje z upoštevanjem izbire materialov in izvedba zidovja).
Sicer je pa tako, da je "projekt" oziroma načrt gradbenih konstrukcij in "statika" z načrti in izvlečki armature "zidarska biblija". :wink:
Če je v načrtu mera ( dolžina stene ) 12,54m, potem mora biti tako tudi pozidana. Centimeter gor ali dol - je dopusten in sprejemljiv, je pa vprašanje ZAKAJ, bi bilo drugače pozidano, kot je projektirano.
Zidarji imajo danes poleg plajbe, špage in vaservage, tudi laserje, tako da natančnost ni neka "jederska znanost", prej stvar mojstra.
Če majster pride zidat samo z fanglom, kelo in 60cm dolgo vaservago ( katera je še polna malte od včeraj ), ga raje takoj pošlji tja,od koder je prišel. :wink:
