PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Farmacell plošče
Zanima me, kako in s čim bandažirati farmacell plošče, zato ker plošče nimajo "utora" kot ga ima knauf?
Zdravo,
Sam sem cez vse skupaj potegnil fasadno armirno mrezico, prekital, zbrusil in prebelil. Naj povem, da je vsa zadeva oblecena okoli kamina, kjer temperature kar dobro nihajo, po stirih letih brez ene same razpokice, drzi kot pribito.
No, jaz imam celo nadstropje iz farmacella, tako da bo veliko dela.
Mislil sem čez spoje dati papirnati trak (ker je tanjši od mrežice) in uniflott, potem pa čez vse še jubolin.
farmacell ne daješ nič čez. Samo fuge MORAJO biti puščene (debelina le teh odvisna od debeline plošče). Uporabiš seveda NJIHOVO fugirno maso!
Se pravi da samo zafugiraš fugo med ploščami z farmacell fugirno maso brez vsakega traku?
Ali nato prekitaš vso ploščo z jubolinom?
V čem je razlika med farmacell fugirno maso in uniflottom? Imam namreč še nekaj uniflotta in ne bi ga rad vrgel proč.
Hvala za odgovor!
Res bi potreboval še kakšen nasvet, kako se opravlja zaključna dela z farmacellom.
Kdor ima še kakšno izkušnjo prosim če jo deli.
Hvala!
Farmacell je Fermacell.Kako se dela je pa malo morje posnetkov na youtube.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=n71qtb7qP3c">http://www.youtube.com/watch?v=n71qtb7qP3c</a><!-- m -->
Iz česa pa so te plošče?
mavec+recikliran papir
In v čem je razlika od knaufa?
farmacell je BREZ papirja (na površini). izdelava plošče je drugačna od "knaufa". So bolj trdne, težke, bolj vlago odporne itd.
Uporabi njihovo fugirno maso. Po njihovih navodili kako in kaj. brez mrežice 2x Wink ČEz potem s jubolinom.
@slocop
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fermacell.si/si/docs/fermacell_gipsfaserplatte_01-2010_v11.pdf">http://www.fermacell.si/si/docs/fermace ... 10_v11.pdf</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/upload.php?filename=pdf/K811.pdf">www.knauf.si/upload.php?filename=pdf/K811.pdf</a><!-- w -->
#13
Si bom izposodil temo glede obdelave fermacell plosc (notranja uporaba). Skupaj so zlimane z njihovim lepilom.
Obdelal bi jih naslednje: bandaziranje s fermacell maso, kemacryl (1:1), kemaglet FX, kemacryl, kemaglet FX (mogoce bi bilo 1x dovolj), jupol classic in potem cez se ena barvna barva.
Kaj pravite bolj izkuseni?
Hvala.
#14
Plošče bi itak naj bile na stikih zalepljenje z kitom fermacell. Drugače pa predlagam fermacell kit za bandažiranje in stekleni trak.
#15
Spoje porezes da so ravni, fermacell fugirno maso cez potegnes (brez mrezice), malo pospohtlas ce si bil "hiter", jubolin cez celo (ni treba emulzije, fermacell je samo gips nic papirja ali.karkoli), pobrusis, emulzijo.in prebelis.
Ne delaj s fx ker se ga ne da brusit.
Spoji ki niso limani obdelas s isto fugirno in mrezico. Samo pazi da so dovolj siroki!
1 2
