PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja OSB plošče na estrih
Pozdravljeni! Obnavljam tla. Prej je bila na betonski estrih nalepljena pluta in čez topli pod. To dvoje sem vrgel ven, na estrihu so še ostanki lepila, a je vse skupaj ravno. Sedaj imam namen na estrih položiti OSB plošče 12mm s peresom in čez vinilne plošče Gerflor ali Expono. Talnega gretja ni.
Kako naj OSB plošče pritrdim v estrih (lepilo, vijaki ali oboje?) in ali je takšna izvedba ustrezna?
Hiša je podkletena, zato z vlago v plošči ni problema.
jaz nebi nič pritrdil.... laminat je tud plavajoč pa je čist ok. bi pa dal spodaj enako peno kot pod laminat, 3mm.
Laminat ima za raszliko od OSB plošč klik sistem, ki preprečije razmak dveh plošč. Če nič ne pritrdim, kaj ni bojazni, da bi se OSB plošče razmaknile?
Proti hrupno peno,osb zlepit na sitikih,brez pritjevanja.Imam večino prostorov tako narejenih na suhi estrih(folija,glinopor nasutje,A-8,OSB plošča,talna obloga)
Sedaj sem OSB plošče položil, a se na 2-3 mestih zaradi neravnine tal OSB plošče upogibajo za 3 mm. Tam bom OSB plošče privijačil v tla, neravnine ki bodo pri tem zaradi upogiba OSB plošče nastale pa bi rad pokital z lopatico in prebrusil. S katerim kitom lahko to storim?
Kaj pa imaš pod osb ploščami .Vijačenje povzročala prenašanje zvoka.
Pod OSB ploščami je pena 3mm. Plošče so na preresih že zlepljene, tako da jih ne morem več razdreti.
Samo pena ,kaj pa nasutje ali kaj drugega
Na mestu kjer se najbolj upogiba zvrtaj luknjico čez OSB ploščo pa malo modrega purpena (se ne razširi preveč) notri spusti...
Jani65, pod peno je estrih...
Če stisnem purpen, ali moram plošče potem kaj obtežiti da jih ne bo dvignilo? OSB plošče so debeline 12mm. Med vrtanjem plošč bom sigurno prevrtal tudi peno. Bodo zaradi tega kakšne težave?
Ne če uporabiš purpeno ,ki ima malo rztezanja.Če boš polagal laminate ali gotov parket se bodo tisti tri milimetr izgubili.Vijačenej pa odpade.
Kakšno komercialno ime purpene, ki ima minimalni raztezek in bi bila za ta namen najboljša?
#13
vpiši v googl 3D Mehkocelična pena
