Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Mogoče preveč redčena barva za beljenje,prehitro narejeno ....kaj pa si uporabljal za ene materiale....
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jun 2006
Če si belil z apnenim beležem je že to napaka. Akril in apno pač ne gresta skupaj. Za pokitane stene je najboljši jupol.
Glede sanacije pa: prebrusit pa prebelit z jupolom.
Chif
Objave: 29
Teme: 6
Pridružen: Aug 2005
kitano je bilo z vilaplanom, emulzija je bila akrilna od jub-a (redčena po navodilh 1:1), barvano pa z jupolom (prav tako redčeni po navodilih - cca. 10% vode).
mare, kako pa si mislil "prehitro narejeno"?
rešitev pa bo mislim res, prebrusiti in ponovno prebeliti... :?:
Objave: 29
Teme: 6
Pridružen: Aug 2005
jaz mislim, da so stene bile suhe preden sem začel z nanašanjem novih slojev...
tudi sedaj so stene suhe - saj lahko počakam nekaj dni: kurim že tak ali tak in zračim tudi, ampak mislim, da ne bo pomagalo, ker to niso samo "fleki", ampak je na mestih, kjer so le-ti tudi jupola manj in se mi zdi, da se je na teh mestih slabše oprijemal podlage. :?: zato pa so tudi nastali reliefi... (moral bi kako slikico pripopati - kak jo že lahko?)
še kakšna ideja?
hvala in lp!!!
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Ne poznam tele izravnalne mase....ali so bili fleki še pred nanašanjeem emulzije in beleža.....v prihodnje se raje drži izdelkov enega proizvajalca(jubizol kit),lahko da so madeži od mase ,ki je na gips osnovi???
lp Mare
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
torej, ko gre enkrat na zid kit ali disperzijska oziroma kakšna druga barva, ki noma panene osnove je konec z apnenimi barvami. Apnene barve se lahko nanašajo ali na osnovni spneno cementni omet ali pa na že pobekjene stene z barvami na osnovi apna. Poti z disperzijskih barv nazaj na apno ni!
Objave: 113
Teme: 10
Pridružen: Nov 2006
Kdaj si delal omete in ali imaš mogoče narejeno tudi fasado (kdaj). Pravilo je, da se stene dobro presušijo je potrebna ena zima po stari dobri praksi (objekt brez fasade). Če imas narejeno fasado v bistvu vlago zapres v prostore in je proces sušenja veliko počasnejši. Predlagam ti, da vse skupaj pustis in se prenove lotiš spomladi.
lp,
Bosti
Objave: 29
Teme: 6
Pridružen: Aug 2005
hvala za razmišljanja! :wink:
ampak, da pojasnim: to niso madeži, ki bi nastali recimo od vlage, da bi bilo na steni kaj mastnega in drugo... ti "madeži" so v bistvu mesta, kjer se je jupol (po mojem) slabše oprijel podlage in se skozi vidi osnovna podlaga. na teh mestih se tudi vidi, da je debelina skupnih nanosov jupola manjša in je v bistvu tam premaz tanjši. zakaj pa je to, pa mi ni jasno, ker je bila cela stena lepo premazana z akril emulzijo. ...edino, da je tam res bila stena še malenkost vlažna, pa se je jupol slabše oprijel podlage...?
bom danes poslikal, pa bom probal kako slikico gor prilimat.
Objave: 113
Teme: 10
Pridružen: Nov 2006
Težko reči kaj je šlo narobe, upam, da se bo po sliki dalo kaj več povedat.
lp,
Bosti
Objave: 29
Teme: 6
Pridružen: Aug 2005
evo nekaj slikic
<!-- m --><a class="postlink" href="http://laguna22.moj-album.com">http://laguna22.moj-album.com</a><!-- m -->
Objave: 22
Teme: 8
Pridružen: Sep 2005
Meni se je zgodilo isto, zadeve še nisem saniral, tako da ti ne znam pomagat. Lahko pa ti povem zakaj je to nastalo, vsaj po mojem mnenju. Pri meni v kuhinji in jedilnici čez kit nismo dali emulzije, ampak smo kar belili z jupolom briljant. (malo se nam je mudilo, in smo izpustili nanašanje emulzije). Medtem ko sem v ostalih prostorih po kitanju vse stene še premazal z akril emulzijo. In glej ga zlomka na stenah so se mi sem ter tja pojavili takšni reliefi, vendar samo na stenah, ki so ometane, na stenah iz gipsa tega ni.
__________
L.P. Andraž
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
tudi meni je izravnalna masa nepoznana....
osebno sem pri teh zadevah (ki najbolj bodejo v oči) privrženec preverjenih znamk (jubolinl, spektra,...)
ne vem zakaj si uporabil emulzijo?
Za nove stene se jo ne potrebuje, ker emulzija je neke vrste plastifikator, ki sicer utrdi površino (boljše pri kitanju) vendar jo istočasno tudi zapre (zapre vlagi pot). In prav možno je, da zaradi tega stena težje diha (pač novogradnja), in ker ima zaprto pot na nekaterih delih bolj sili vlaga ven kot drugje (kjer je umilzije manj).
zgolj ugibanja!
Osebno ne bi več nič brusil ker nimaš kaj (razen če nisi barve nanesel v res debelejm sloju...se pa običjano prvi sloj naredi precej redek, drugi pa 'normalen' (pa nikakor pregost!)...pa mora stena priti ven bela kot kreda. Po treh nanosih pa res ne bi smelo biti niti sledu o flekih.
Jaz bi čez dal še en sloj izravnalne mase (zgoraj omenjene) ter še 2 x prebelil.
Bi pa jaz na tvojem mestu takole postopal (vsaj jaz bom..sicer ni novogradnja, ometi pa so še 'pristni' kot po izdelavi..najprej 1 x razredčen jupol, da se površina malo fiksira in se pri kitanju ne bo preveč pesek usipal, potem 2 x kitanje in nato 2 - 3 x beljenje. Seveda vse paropropustne barve (a la jupol).
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Kako veš, da je barva paropropustna - a piše na posodi če je ali pa če ni?
