PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Nekaj vprašanj od začetnika-keramika
V vrtno uto bi položil granitogres ploščice, cca 32m2. Polagal bom direktno na plato, estriha ne bo. Ker je plata stara nekaj let (in je bila brez nadstreška), jo bom najprej očistil z visokotlačnim čistilcem. Je potem potrebno mazati s kako emulzijo? Kaj pa Hidrostop, je potreben? Plata je na gramozu, zemlje pod njo ni.
Kako zravnati, je bolje uporabiti izravnalno maso, ali ravnati z lepilom? Če z lepilom, je bolje za sproti, ali najprej "pošlifat" celo plato, pa nato čez kak dan-dva iti polagat? Kako se obnesejo Merkurjeva lepila, vidim da so dosti cenejša od ostalih? Koliko lepila bi približno potreboval in koliko fugirne mase (recimo da bojo fuge 4mm). Nimam niti približne predstave.
To je moj prvi keramičarski projekt, zato bodo dobrodošli vsi nasveti.
Najprej izravnaj ploščo (pobrusi) z brusilko ki ima diamantno krono. Priporočam ti da imaš sesalec,ki ga priklopiš na brusilko,ker drugače boš precej prahu pojedel. Priporočljivo je ,da na ploščo naneseš hidrostop elastik, ki preprečuje dvig vlage. Pred nanosom hidrostopa prej premaži z emulzijo (kema). Uporabi lepilo ki je deklarirano za gres keramiko ( lahko tudi merkurjeva). Približna poraba lepila 6-8 kg na m2 če hočeš da je lepilo povsod pod ploščicami. Fugirna masa pri keramiki 30x30 in fugami 4 mm 0.3-0.5 kg na m2 (odvisno od tipa ploščic).
