Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Tole se je pojavilo na škarpi - opornem zidu ob zunanjih stopnicah. Škarpa je betonirana, zadaj zasuta s šodrom.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Z/9a/42DTzNsG/2013-03-05-175416unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Z/9a/42DTzNsG/2013-03-05-175416unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/10u/vbI4xzJ/2013-03-05-175547unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/10u/vbI4xzJ/2013-03-05-175547unichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj bi to lahko bilo???
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Izgleda, da gre za cvetenje betona - izločanje soli in apna:
Nekje sem našel to:
Izločanje apna in soli, t.i. »cvetenje« na površini, se ne šteje kot napaka. »Cvetenje« nastopi, ko voda iz notranjosti betona prinese na površino raztopljene snovi (npr. topne soli ali apno, ki nastane ob reakciji cementa). Gre za odvečno vodo iz betona plastične konsistence, za deževnico, ki je poprej prodrla v notranjost, ali pa za visoko podtalnico, ki je v stiku z betonskim elementom. Ko voda v suhih pogojih iz betona izhlapi, v vodi raztopljene snovi ostanejo na betonski površini ali tik pod njo in lahko reagirajo s plini v zraku. Apno se tako veže z ogljikovim dioksidom v apnenec, ta je beIe barve, rezultat pa so bolj ali manj enakomerna svetla obarvanja na površini. Če so v betonu železovi oksidi, na površini pride do rumenorjavih lokalnih obarvanj. Cvetenje lahko deluje vizualno moteče, a ne vpliva na trdnost ali trajnost betonskega elementa. Ko se svetli madeži pojavijo, jih dež na prostem sicer po malem spira, a ob tem deževnica spet prodira v notranjost in ob kasnejšem izsuševanju bo na površino prinesla spet nove raztopljene snovi. Ta kemični proces sčasoma postaja vedno manj intenziven. Pomembno je torej, da izdelke, če je Ie mogoče, vgradimo v tako podlago, ki dobro drenira in onemogoča zadrževanje vode v podložnem materialu in s tem vlage v betonskem izdelku. Svetli ali rjavkasti madeži v veliki večini izginejo sami zaradi pojavov v atmosferi, posebej še zaradi kislega dežja. Večji problem nastane tam, kjer so tlakovci ali drugi betonski izdelki pokriti in niso izpostavljeni dežju in UV žarkom. Tam se lahko take madeže odstrani s posebnimi čistili.
Lahko poskusiš premazati s Kemafobom, pri Kemi trdijo, da zadeva zmanjšuje cvetenje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema-on.net/upload/tehnicni_list/tehnicni_list_kemafob.pdf">http://www.kema-on.net/upload/tehnicni_ ... emafob.pdf</a><!-- m -->
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Hvala. Upam, da je samo to. Je pa škarpa stara leto in pol, lansko zimo pa tega pojava nisem opazil.
