imam vprašanje, sigurno ste tukaj strokovnjaki, ki mi boste lahko laično razložili kako je s to parno oviro npr. pri strehi. naredili bi na novo stanovanje v mansardi, pa mi moj oče non stop tupi, da ne pa ne parne ovire, ker bom "zadihtala" stanovanje in ne bo "dihalo". ok, se strinjam z njim, dobesedno bom stanovanje zadihtala, ker parna ovira je ravno zato, da para ne prehaja iz spodnjega stanovanja čez streho, pač pa se na parni oviri ustavi, torej ni propustnosti za paro. pa vendar, kaj bi se zgodilo, če jaz te parne ovire nebi dala? kaj to pomeni za izolacijo? načeloma po neki laični logiki se para dvigne čez toplotno izolacijo in tam nekje ostane (je to enačeno s točko rosišča zaradi toplotnih sprememb zunaj - znotraj?). ali bi mi v tem primeru se npr. 30 cm TI tako zelo napilo vode oz. pare, da bi bila TI neuporabna? torej, kaj potrebujem: potrebujem "znanstveno" podprto tezo, da zapora MORA biti, sicer se zgodi to in to, če ima @žerjavar kakšen diagram prehajanja ali kaj podobnega, dobrodošlo. ne morem ga prepričati, da je parna ovira pravilna, ker tega ne znam zagovarjati in po svoje moram priznati, da ima prav, da streha "ne diha"... prosim lepo, lepo za pomoč!!
Citat:potrebujem "znanstveno" podprto tezo, da zapora MORA biti, sicer se zgodi to in to,
Ni potrebna nobena znanstvena teza. Obstoja način izračuna možnosti nastanka kondenza. Potrebni pa so ustrezni podatki za vse plasti zunanjega ovoja (strop, poševnina, ....). Za pri nas običajno uporabljane materjale le ime materjala (brez reklam) in debelina; za manj pogoste pa za materjal tudi toplotna prevodnost in difuzija pare.
ok bom napisala kako sem si stvar zamislila - streha:
1. kritina - betonska ali kaj podobnega
2. late
3. kontra late (zračni kanal)
4. sekundarna kritina - pp folija
5. deskanje z deskami širine 10-12 cm na razmaku 1 cm
6. drugi zračni kanal 2 cm
7. TI 35 cm ala ursa SF 35
8. mavčne plošče (ne vem debeline, standard)
ne vem kakšne so dimenzije pri deskanju - 2cm? drugače sem si zamislila takšno sestavo po 71 hock: prebranih straneh o strehah in vseh vaših komentarjih, ampak še vedno - jaz nebi dala pz folije, če je le to mogoče. itak delam praktično na novo in bi lahko naredila karkoli, tako da če ta sestava ne gre skozi, bi potem prosila za kak predlog kaj bi pa šlo...
hvaaalaa!
aja, streha mislim da je nekje 32 stopinj, kolenčnega je 1.70m
sem še kaj pozabila? materiale bi itak standardne...
Žerjavar Napisal:Za pri nas običajno uporabljane materjale le ime materjala (brez reklam) in debelina; za manj pogoste pa za materjal tudi toplotna prevodnost in difuzija pare.
možno, ampak povsod predlagajo, da daš PZ, jaz (oz. moj oče) pa je nebi dala, pa me res, res zanima kako naj zadevo razložim. vem, da se nabere kondenz - nekje. ampak ali lahko to točko kondenza brez PZ prestaviš nekam ven iz TI? porajajo se mi vprašanja, pa sem že veliko foruma predelala, kljub temu... ne znam razložit zakaj je potrebna PZ. ja, da preprečiš pari, da gre v TI ampak kaj pa če ne daš? ma zdej sem zakomplicirala... 8)
Prehod vlage skozi konstrukcijo je tako majhen, da na bivalno klimo v primerjavi z zračenjem nima vpliva. Je pa te vlage dovolj, da lahko v konstrukciji kondenzira in s tem povzroča nemalo težav (plesen, zmanjšanje izolacijskih lastnosti ipd.). Namen parne zapore je prehod vlage v konstrukcijo in njeno morebitno kondenziranje v konstrukciji.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=46623&start=15">viewtopic.php?f=35&t=46623&start=15</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+prenova/377/Zakaj+parna+zapora">http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+ ... rna+zapora</a><!-- m -->
gremlin, hvala! bom poskusila prepričati očeta o nujnosti...
pa vendar - on trdi, da ima na betonski plošči trenutno je na 10 cm TI neke rumene volne (ne vem katere znamke) in čez to deske in ni nikjer nobenega problema - jutri bom šla na podstreho in da vidim, kaj je pod tem deskam. trenutno je podstrešje seveda neogrevano. in če pri njem sistem deluje, potem ko bi jaz to samo prenesla eno nadstropje višje pa nebi? ali pa se motim in ima že sedaj polno vode v tej TI? bom pogledala jutri, je pa res, da če sedaj ni nič kondenza notri, zakaj bi potem bil? ali pa je to samo pri sestavi beton - TI - deske, mogoče... :?:
Citat:on trdi, da ima na betonski plošči trenutno je na 10 cm TI neke rumene volne (ne vem katere znamke) in čez to deske in ni nikjer nobenega problema - jutri bom šla na podstreho in da vidim, kaj je pod tem deskam. trenutno je podstrešje seveda neogrevano. in če pri njem sistem deluje, potem ko bi jaz to samo prenesla eno nadstropje višje pa nebi?
Brez problema preneseš sistem eno etažo višje in bo špilalo. Ampak ti ne želiš prenesti sistema, pač pa le en del - namesto betona bi dala gips ploščo - to pa ne gre.
Če se po vsej sili hočeš izogniti parni oviri (rabiš Sd več kot 8 m) lahko daš na topli strani namesto betona 5 cm lesa brez vmesnih špranj. Ta les ti bo omogočal bivanje v mansardi brez klima naprave.
Še vedno velja zlato pravilo: na topli strani stene mora biti materjal, ki slabo prepušča vlago, na hladni strani pa tak, ki dobro prepušča vlago.
Skušaj razumeti priložene diagrame za vsebnost vlage skozi tvoj strop. Prvi je po tvoji želji (gips, volna, deske s špranjami 15 mm, pp folija). Drugi je z dodano folijo parne ovire Sd > 8 m (PE folija debeline več kot 0,1 mm). Tretji pa je z dodanim 4 cm lesa brez špranj.
torej če prav razumem: ta parna zapora meni v bistvu nadomešča beton? koliko je pa Sd čez beton? enako kot pri foliji 8m? mislim, da je betonska plošča debeline nekje 15 cm, to nisem čisto ziher... in če bi jaz naredila betonsko streho, mi te parne zapore nebi bilo potrebno delati? sicer si o betonskih strehah res do sedaj nisem nič prebrala, bi bilo morda o tem smiselno razmisliti?
kaj pa v primeru, če dam novo fasado s TI - trenutno ni nič izolirano, samo pozidano (z MB 30) in neka fasada gor (hiša stara 35 let). v tem primeru pa nič ne spreminjam ampak samo dodam v bistvu TI in zaključni sloj, ali je tu potrebna potem parna zapora? priznam, o fasadah pa še nisem prebrala 71+ strani :oops:
Na steni imaš MB30 (+2x omet), na pritličju (oz. oče kjer pač že) imaš beton 15cm, v mansardi imaš pa gips 1cm... In rabiš jasno PZ. Logiš. Drugače ti para uhaja v izolacijo, ti tam kondenzira, ti povzroča plesen, trohnenje lesa itd, pa tudi ZNIŽUJE izolativnost volne!
Kako tega ne veš in razumeš po prebranih 71 straneh pa mi ni popolnoma jasno...
Na kratko: Notranja zračna vlaga v zunanji izolaciji = BAD
Citat:in če bi jaz naredila betonsko streho, mi te parne zapore nebi bilo potrebno delati?
Tako je. Hkrati bi imela dobro akumulacijo toplote in bi poleti vzdržala brez klima naprave. Pri samo gips ploščah in volni, bo v poletni vročini brez klime nevzdržno, ne glede na debelino izolacije.
Citat: če dam novo fasado s TI - trenutno ni nič izolirano, samo pozidano (z MB 30) in neka fasada gor (hiša stara 35 let). v tem primeru pa nič ne spreminjam ampak samo dodam v bistvu TI in zaključni sloj, ali je tu potrebna potem parna zapora?
PZ ni potrebna, ker je votla opeka 30 cm dovolj močna parna ovira (Sd = 2 m), če je zunaj le EPS z mrežico in tankim ometom. Če pa misliš na zunanji sloj bolj parozaporen, pa bo treba tudi na topli strani nekaj dodati za zapiranje prehoda pare.
[quote="firefly"]
quote]
pač, blond 8) se na tem mestu opravičujem za to...
@žerjavar: in če namesto betona dam deske, kot predlagaš - 5 cm debeline, sem tudi na varni strani, da mi ni treba delati PZ? malo me je zmotil sicer komentar, da jih je potrebno dati tako, da so čisto stisnjene - to je pa pri lesu verjetno precej nemogoče ali obstaja kaj takšnega z utori, da to stikaš brez špranj?
odlično, sem že bolj navdušena edino sedaj me sestava malo bega - če naredim takšno, kot sem jo zgoraj zapisala plus te deske bo najbrž v redu? vse ostalo pa ostane tako kot sem predvidela. kako pa te deske fiksiraš na strop? tako kot mavčne plošče? ma nisem neki hud gradbenik, čeprav imam potrdilo :mrgreen:
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
