PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Menjava parketa za ploščice ali kaj drugega
v naši dnevni sobi imamo položen parket, ki je že kar dotrajan in si želim zamenjat materijal za kaj drugega. V mislih imam keramične ploščice, vendar mislim da bi v temu primeru verjetno morali stari parket odstranit, je to obvezno in zakaj?
Ali morda obstaja tudi kakšen drug materijal ki se lahko položi čez parket? Seveda želim kaj podobnega in lepega kot so plošcice, pomembno da je lep, moderen (minimalističen) izgled. In ali lahko ploščice v predsobi in kopalnici prekrijemo z drugimi ploščicami brez razbijanja? Zanimam se tudi za talno gretje, saj bi pozimi ta keramika bila kar precej hladna, ampak takšne so pač moje želje. Ker ni velika kvadratura, bi se že dalo urediti (cca 25 kvadratov).
:roll:
Če je parket še dokaj dober (zgolj slab lak) da daš prebrusiti in ponovno polakirati. najcenej, najbolj preprosto. Druga opcija je, da preko parketa položiš laminat..sicer je laminat (ni les) a se da dobiti zelo dobre vzorce torej bo tudi izgled dober..pa marsikdo ne bo vedel katero oblogo imaš..lahko pa izbiraš med videzom lesa, ploščic itd...je pa tako...dober laminat ima tudi ceno.
Če bi pa rad ploščice pa....parket ven, pobrusit estrih, ter položiti ploščice..to ti je pa najbolj umazan posel, daleč najdražji in če nimaš talnega gretja te zna celo zebsti na noge (odvisno kaj je spodaj pod to sobo/sobami).
Torej laminat. Odlicno. Parket ima zgolj slab lak, ja. Ampak se zelim znebiti vzorcev na parketu, mislim da bi raje kar polozil kaj novega.gor.
Kaj pa tam ko ze imamo polozene ker. ploscice? Grem lahko z laminatom pocez? In v kopalnici, nove ploscice preko starih? Razen na par mestih se bo razbijalo zaradi cevi.
Koplanico bi ti osebno svetoval da daš vse razbiti (tudi stare ploščice dol) ter potem vse narediti na novo..bistvo so itak inštalcije.
Po hodniku če imaš npr. ploščice lahko greš z laminatom čez..itak se spodaj da 'pena' (kupiš tam kjer laminat) tako da laminat 'plava' na peni....se pravi je vseeno kaj je spodaj.
V dnevni sobi bi imel ploščice? A ni to malo čudno? Pa mrzlo tudi. V kopalnici ja, v dnevni sobi pa to niti ni potrebno niti primerno. To je moje skromno mnenje. :|
Pozdravljeni.
Preko parketa lahko položite tudi PVC dekorativne obloge ([url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?hl=sl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1680&bih=987&q=viniyl+flooring&oq=viniyl+flooring&gs_l=imgunichr("46")3unichr("46")unichr("46")unichr("46")2336unichr("46")4277unichr("46")0unichr("46")4650unichr("46")15unichr("46")6unichr("46")0unichr("46")9unichr("46")9unichr("46")0unichr("46")210unichr("46")869unichr("46")0j5j1unichr("46")6unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")1acunichr("46")1unichr("46")4unichr("46")imgunichr("46")qcMnt1EfE6M#hl=sl&site=imghp&tbm=isch&q=vinyl+flooring&spell=1&sa=X&ei=428sUbPsKYadtQbxpICgCw&ved=0CEsQvwUoAA&bav=onunichr("46")2,orunichr("46")r_gcunichr("46")r_pwunichr("46")r_qfunichr("46")&bvm=bvunichr("46")42965579,dunichr("46")Yms&fp=1&biw=1680&bih=987url]NPR[/url]), ki prihajajo v vseh mogočih oblikah, teksturah, barvah, vzorcih,... pogoj je, da parket res dobro drži na podlago. V noge vas ne bo zeblo, izgled je po želji, lahko se polaga tudi s fugam kot keramika, ni tako umazano, material s polaganjem pa dobite že pod 40€/m2. Zahteva pa ta obloga dobro pripravljeno podlago. Priporočal bi sledeči postopek:
- odstranjevanje laka (grobo brušenje parketa)
nanos 2K latex predpremaza (npr. UZIN PE 630), tukaj lahko malo pogolfate in uporabite - 1K predpremaz v koncentratu -brez vode- npr. Thomsit R766, vendar je prva izbira zanesljivejša
izravnava z maso z vlakni (katerakoli samorazlivna masa z dodanimi vlakni in utrjevalcem ali namenska masa za lesene podloge npr.: UZIN NC 175)
Nato polaganje materiala na lepilo po izbiri polagalca.
V razmislek.
LP.
Hvala vsem za odgovore.
Res je, tudi meni se je zdelo imeti keramične ploščice v dnevni sobi nenavadna odločitev, dokler nisem tega videl v živo na res lepo opremljenem stanovanju, pa me je čisto navdušilo. Je pa to za našo hladno klimo, ko se grejemo več kot pol leta, verjetno slaba odločitev, zato sem tudi iskal alternativne materijale.
Laminat in in še posebej tiste pvc obloge se vsekakor slišijo zanimivo.
poglej še tople pode.vzorcev ni da ni.toplo,poceni,...
