Objave: 38
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Zanimajo me mnenja o teh dveh sistemih.
Kolikor razumem, gre pri obeh sistemih za isto stvar;
ko je sonca dovolj, delujejo zgolj kolektorji;
ko sonce kolektorje greje, a ne dovolj, da bi greli zalogovnik kolektorji predgrevajo TČ zrak-voda in ji s tem dvignejo COP;
ko sonca ni deluje TČ
Ali ima ido to že vgrajeno?
Zadeva ni poceni! Menite, da se investicija splača?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Saj se tudi avtomobil premium razreda ne izplača, ga je pa fajn met.
Omenjena zadeva je dobra, celo zelo dobra
Objave: 38
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Pa je katera boljša?
Nekaj sem slišal, da Hidrie ne priporočajo najbolj.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Koncept je v biti zelo enostaven in ga s pravilno izbrano TČ in kolektorji, ter seveda pravilno vezavo ni teško doseči oz. celo preseči in to za manj evrotov.
Objave: 38
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Če prav razumem je predlog v nekakšni samogradnji združiti TČ in polje SSE?
Kakšen konkreten predlog?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Kolikor sem do zdaj nabral izkušen s to kombinacijo je takole...če je sonce potem tudi kolektorji 'delujejo'..torej oddajajo toploto, ki se koristi za ogrevanje. Če sonca ni, itak ni nič od njih. Torej tistega vmes enostavno ni (če imaš dovolj kolektorjev žanješ že ob minimalnem obsevanju sonca prek oblakov).
Tista vmesna faza -da kolektorji pomagajo TČ če ni dovolj zaogrevanje...je enostavno brez veze, ker do tega praktično nikoli ne pride...za tisti % primerov pa je škoda vsakega dodatnega ficnika..raje en kolektor več na streho, bo efekt mnogo boljši!
Tako da...TČ in kolektorji so itak idealna stvar in se da zadevo zvezat in speljat super, le pravemu je treba rečt.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ti sistemi so kompleksnejši, saj podhlajujejo kolektorje in iz njih preko TČ izčrpajo tako pridobljeno sevalno kot tudi energijo okoliškega zraka. Če pa kolektorji zadostujejo potem pa šparajo pri TČ. Zunanja zračna enota nima več freonskega sistema ampak antifriz, ki se lahko prek zračne enote pregreva z zrakom, potuje preko kolektorjev kjer pridobi še sevalno energijo in potem v TČ, ki to prenese seveda z višjimi izkoristki na zalogovnik. So pa to 6, 9 in 11 kW naprave. Mi smo jih nekaj instalirali in zadeva deluje brez velikih problemov. Tč pa je vgrajena on-off (ista kot Thermia)
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kakšna je pa cena enega in drugega?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri nas teh problemov, kot jih piše ta s sporazumevanjem in odzivnostjo nimamo. Je pa to poponoma enaka TČ kot je v Thermiji. So pa ti sistemi vsekakor veliko primernejši za nizkotemperaturno ogrevanje, kot pa za kake normalne radijatorje, čeprav bi nekateri to radi prikazali drugače. Tam so izkoristki zelo dobri tudi na račun kolektorjev, ki lahko talno učinkovito segrevajo tako brez vklopa TČ ali pa z njo in podhlajevanjem kolektorjev, kar pa je še učinkovitejše. Sicer pa se kar se tiče vsakodnevnih meritev in obnašanja takega sistema da to lepo spremljat sprotno preko interneta.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Telmos, ne vleči Thermie na dan, če nimaš pojma kaj pišeš:
Danfoss (Thermia) in Sonnenkraft že lep čas ne sodelujeta več, saj Sonnenkraft, ki naj bi zadevo tržil ni naredil dovolj prometa, da bi se Danfossu izplačalo obdržati proizvodnjo.. bila je le dobra ideja in drag razvoj (ki ga je speljal Danfoss), iztržilo se ni pa nič..
Sicer toplotna črpalka, ki je bila osnova Solar Compeeta je Thermia Atria (8 let star model iz leta 2005), ki nima z Atecom prav nič skupnega, za tvojo pamet Telmos, imamo Atrio vgrajeno na slabše izoliranem sistemu in radiatorjih in že tretjo sezono dela samostojno brez grelcev (skupno cca 50 delovnih ur grelca v 3 letih)
Thermia Atria pa v Sloveniji, kot tudi v EU ne gre kaj dosti v promet, odkar je prišel Atec, ki presega učinke za vsaj 20-25% na letni ravni. Pa prosim ne tišči v krožnik vsakemu besede "nizkotemperaturno ogrevanje", mi namreč nimamo teh problemov, kot jih iz nekega razloga ti imaš. Pa verjemi, da smo verjetno v tesnejšem stiku z uporabniki kot ti..
Tako da počasi dosti tvojega sranja, ker drek ni sneg, ga odjuga ne odnese, kvečjemu začne še bolj smrdeti..
Sicer pa kolikor sem opazil, pa je prišel novi Solar Compleet, gre pa izgleda zdaj za popolnoma klasičen način delovanja.. kolektorji grejejo zalogovnik, toplotna črpalka greje zalogovnik - neposredne hidravlične povezave med kolektorji in toplotno črpalko, kolikor zastopim, ni. Kaj več bom pa probal ugotoviti na bližnjem sejmu pri severnih sosedih.
O tehnični podpori Sonnenkrafta v SLO pa ne bom pameten, ker ne vem, vse kar vem je, da Sonnenkraft prodaja v SLO direktno iz Avstrije, tukaj nima lokalnega distributerja, dela direktno z monterji - menim pa, da bi vsaka resna znamka morala imeti lastno servisno službo - seveda pa to stane, jasno...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Če nimaš pojma o čem pišeš je bolje, da molčiš! Prvo preveri, kdo je odgovoren in koliko ljudi ima Sonnenkraft zaposlenih v Sloveniji, ki skrbijo za tehnično in servisno pomoč. Pa tudi prečitat boš moral bolj počasi in bolj pazljivo, kaj sem napisal, da te tista vroča kri v prihodnje ne bo zapeljala pisat neumnosti!
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ne vem zaksj ponavljas moje besede, to velja predvsem od mene zate..
Verjemi da vem, tebi pa tudi ne bi skodilo da malo osvezis svoje znanje, saj ponavljas isti repertoar zguljenih "znanj" ze odkar te "poznam"
verjetno se nekako"pali" ker pac menjas publiko, kdor pa spremlja malo dalj, verjetno ve, koliko je ura..
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Še enkrat. Če nimaš pojma o čem pišeš je bolje, da molčiš! Prvo preveri, kdo je odgovoren in koliko ljudi ima Sonnenkraft zaposlenih v Sloveniji, ki skrbijo za tehnično in servisno pomoč. Pa tudi prečitat boš moral bolj počasi in bolj pazljivo, kaj sem napisal, da te tista vroča kri v prihodnje ne bo zapeljala pisat neumnosti!
Objave: 183
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
A bi se še mal prepucavala vidva kje drugje ne da tule smetita. Raje podajte mnenja glede na avtorjev prvi post. Mene med drugim tudi zanima...
