PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kdaj se lahko začne ogrevati po končani keramiki
Zanima me koliko časa mora miniti od polaganja keramike da se lahko vklopi talno ogrevanje, da ne bi bilo kaj narobe "odstopanje keramike".
hvala in lp
Pa menda ni keramičar zmrzoval v hiši ko je polagal :lol:
Navadno se povratni vod talnega med polaganjem talnih oblog omeji na 20 stopinj
ni zmrzoval, ker smo drugače ogreval je pa rekel da je bolje da se talno ugasne. Se pravi vsaj 20C lahko normalno spustim not? Kdaj pa lahko normalno nažgem tja do 35C ?
:roll: Zakaj bi talno "nažigal" na 35 stopinj? :roll:
Logično da se talno ugasne pri polaganju ploščic. Iz preventive počakaj vsaj kak teden potem pa umirjeno spusti noter vodo...30 stopinj imaš vrh glave dovolj. Saj še ne živiš noter.
Jaz sem začel kuriti kake 10 dni po polaganju (pravzaprav po fugiranju).
Sicer pa mislim, da če ne boš pretiraval z ogrevanjem (temperatura pod 30 stopinj), ne bi smelo biti nobenega problema. Konec koncev se ploščice polagajo tudi poleti pri temperaturah tudi čez 30 stopinj; da ne govorimo o kakih zunajih ploščicah ....
Zakaj pa?? Idealna temperatura tal je 20°C, kar ne velja samo za ploščice, ampak večino talnih oblog.
