ne morem ugotoviti, kaj bi bilo najbolj optimalno.
Hiša K+P+M, cca 105m2 bruto površine po etaži.
Po projektu imam predvideno 13cm stiropora v tleh prtljičja in 5cm na stropu od kleti.
Nekoliko se mi komplicira zaradi garažnih vrat, ki jih ne bi mogel montirati, vkolikor imam še stiropor na stropu zaradi višine preklade. Višina preklade je 20cm.
Tudi načeloma bi raje imel strop prost, vendar to pomeni več stiropora v tleh prtljičja.
Kaj bi izbrali? Če dam več prostora v prtljičju, moram zvišat preklado vhodnih vrat.
Hkrati ne vem, koliko dati stirodura po tleh od kleti. Klet je na zunanjih stenah večinoma vkopana v celoti razen stene, kjer je garaža. Te stene so izolirane s 5cm stirodura, zadnjih zgornjih 90cm pa z 12cm in delno s 16cm, ki se tudi nadaljuje v cokel. Cokel gre malo dol, malo gor, tako kot teren.
Koliko dati izolacije v tleh kleti? Namen je imeti dva prostora tudi ogrevana - hobi soba in garaža z delovnim prostorom. Zdej kaj dosti toplote od zgoraj ne bo prišlo, torej rabim postaviti vir ogrevanja tudi v kleti.
Vendar me bega, ali je 5cm izolacije po tleh kleti optimalno glede na debelino stenske izolacije?
Teoretični izračun ne kaže kake posebne prednosti dati več cm samo na tla, vendar po občutku se mi zdi 5cm malo malo.
Citat:Izolacije pri tleh čimveč, od viška ne boli glava
Načeloma je res. Boli pa posledično od manjka v denarnici.
Najbolje je, če je izolacija uravnovešena = približno enako razporejene izgube (tehnično in finančno).
Sem razumel, da bo na zunanjem zidu 16 cm EPS. V tleh kleti brez talnega gretja bi se izšlo na 8 cm. Glede na izolacijo vkopanih sten (5 cm) pa tudi 5 cm ne bo nič narobe. Če bo talno gretje pa daj vsaj 10 cm.
Citat:imam predvideno 13cm stiropora v tleh prtljičja in 5cm na stropu od kleti.
Tu je smotrna izolacija na stropu kleti - čim več, v tleh pritličja pa čim manj. Nisi povedal, ali imaš v tleh inštalacije (cevi vode, kanalizacije, elektrike, ...) in jih moraš z izolacijo izravnati (koliko?). Če tega nimaš, je 5 cm dovolj, da imaš plavajoče estrihe zaradi zvočne izolacije. V ogrevanem delu kleti dejansko na stropu ne rabiš nič. Če bo le občasno ogrevano pa 5 cm zadošča. V neogrevanem delu kleti (garaža) kjer se pogosto ohladi zrak na temperaturo zunanjega, bi ti priporočal vsaj 10 cm (tudi zaradi možnega kondenza znotraj izolacije tal pritličja).
XPs-ja za cokel imam 16cm, EPS-ja za fasado bo pa 20cm.
v prtljičju imam eno kanalizacijsko cev fi10 za speljati preko ene sobe do zunanjega zida z vertikalo in pač cevi za elektriko.
Vendar ne morem z manj kot 11-12cm EPS po prtljičju, ker bo potem prva stopnica previsoka in okenske police previsoke.
Torej če povzamem, vsaj 8cm po tleh od kleti in po stropu nekje 5cm kjer je klet temperirana, kjer ni, pač 10cm. Sem prav razumel?
Problemi imaš (ali pa tudi ne) ker želiš imeti ogrevano klet (delno)...in če si zaje...z debelino vkopanega dela (5 cm) ti ni treba zaje....še pri tleh. Ta toplota se ti bo tako ali tako širila še v neogrevani del, torej se ti tu slača dati malo več...in spet..če boš dal malo več v klet (ki bo tako toplejša) ne rabiš potem toliko komplicirati z debelino v pritličju (odpade tudi izolacija stropa).
Na tvojem mestu bi sam dal v klet vsaj 12 cm (raje še malčk zraven...-> 15 cm) ter nato v nadstropju cca. 12 oz. kot si prvotno planiral.
a če bo dobro izoliral tla kleti, imel polovico kleti ogrevane...bo verjetno tudi na tem hladnem delu neogrevane kleti med 12 in 15 stopinjami.
Razen seveda če bo hotel imeti ta del hladen, hladen...samo potem bo moral izolirati še steno med ogrevanim in neogrevanim delom (na strani hladnega dela) kakor seveda tudi strop...a spet...potem na tem delu ni potrebe po pretirani izolaciji tal kleti (5 cm in to je to).
mišljeno je bilo, da je shramba 1 neogrevana...torej po tleh nič izolacije in nekaj cm po stenah do ogrevanih prostorov okoli.
Zdej shramba naj bi bila tudi zadrževalni prostor občasno kot tudi garaža z delovnim pultom.
Ni potrebe, da bi noter bilo 18st s 100W ogrevalom, ampak zaželjeno bi bilo enih 13-15, in da se da hitro ogret, če rabiš.
Hodnik, kurilnica naj bi bila pač imela toliko izolacije, kolikor pač je potrebno za izravnavo tlakov.
Shramba orodja v tem trenutku ni potrebe po ogrevanju...razen če se bo izkazalo, da bi presedlal na ogrevanje, kjer bi rabil zalogovnike,...potem bi bilo smiselno, da je prostor nekoliko toplejši.
Citat:zaželjeno bi bilo enih 13-15, in da se da hitro ogret, če rabiš.
Prostor, ki ga želiš le občasno ogreti za en dan, od znotraj stene in strop obloži s tanko izolacijo 2 do 5 cm in čez tanko lahko oblogo (EPS + mrežica z tankim ometom; volna + les ali gips, ...) Seveda mora biti na drugi strani zidu (stropa) dovolj dobra toplotna izolacija ali pa topli prostor.
Citat:kdaj pa se daje HI po tleh prtljičja v primeru delno ogrevane kleti? Ali to spoh ni v povezavi?
HI je močna parna ovira in je upoštevati njen položaj, kadar je vstavljena toplotna izolacija zaradi razlike temperatur.
Čemu pa bo služila HI - da zadrži polito vodo?
Kjer bo klet stalno ogrevana, ni pomembno, kje je HI, Kjer pa bo hladna klet in TI samo nad betonsko ploščo, pa lahko pride do problema. HI nad TI, pa še PZ.
izračun imam za 15cm EPS, sam kaj ko pa podometnih žaluzij ni možno lepo spredi in zadaj pokrit.
tudi za 15 cm se dobijo zadeve (poglej recimo medletove produkte ipd), sicer pa imaš tudi za manj možnost malo prilagoditve preklade ipd.
recimo:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")medleunichr("46")si/tl_files/zaluzije/zaluzija_podometna_maskaunichr("46")jpg[/img]
če prav razumem, potem v primeru, da imam povsod po stropu kleti vsaj nekaj izolacije, potem bi bilo najenostavneje položiti HI direkt na plato...vendar sodeč potemtakem sploh ni potrebna.
Ne glede na to, da bo kje hladnejša klet, če je izolacija na stropu, HI ni potrebna, ali pač?
Če HI ni potrebna, pač lahko nekaj tega denarja raje dam v več izolacije na stropu.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
