PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pomoč - katero peč na pelete kupiti
Sem novinec na tem forumu in se obračam na vas, ki že imate izkušnje s temi zadevami.
Do sedaj smo se ogrevali na kur.olje - poraba 3000l /leto, radiatorsko ogrevanje + sanitarna voda. Cca 150 kv.m ogrevale površine, stara okna, slaba izolacija.Glede na nore cene kurilca smo se odločili, da bo treba nekaj ukrenit in smo se odločili za peč na pelete.Rad bi nekaj takega, da ne bo treba ravno vsak dan viset v kurilnici. Pa bi vas prosil za par info:
- katero peč mi priporočate ( eta, kwb, froling, herz )? S cenami sem nekaj že informiran
- koliko KW peč rabim za zgoraj omenjeno površino z upoštevanjem slabe izolacije ?
- ali poleg bojlerja za sanit.vodo rabim tudi zalogovnik za toplo vodo( oz. je to zaželjeno ) ?
- nekje sem slišal, da če porabim 3000l olja, je to pribl. 6t peletov ?
Toliko zaenkrat, vaših odgovorov bom vesel. :roll:
Navedu si same dobre znamke pri nobeni ne boš falil!
Če izračunaš zahtevano moč skozi dva kazalnika..
1. stara neizolirana bajta: specifična raba 160-180 kWh/m2
- 160 kWh/m2 * 150 m2 = 24.000 kWh/leto
- 24.000 kWh / 2000 h ogrevanja letno = 12 kW
2. 3000 l KO je enako 30.000 kWh (izgube zanemarimo, ker nadomeščaš oljni kotel s peletnim kotlom višjega razreda)
- 30.000 kWh / 2000 h ogrevanja letno = 15 kW
Torej iščeš v rangu 15 kW, kjer pa je ta moč zgornja in ne spodnja meja. Ker verjetno boš v prihodnosti bajto oblekel, menjal okna, itd., in bo to potem preveč.
Jaz bi se na tvojem mestu odločil za kotel ETA PU 15 ali Guantamatic Biostar, pa tudi froling, KWB in Herz so zelo dobri.. Vsi, ki si jih naštel so top-sh*t trga, pa se odločiš glede na ceno, zaupanje izvajalcu in izkušnje (pobrskaj po forumu). Ne glede na vrhunski kotel bi prigradil minimalni hranilnik tople vode 300-500L za kompenzacijo moči.
3000l je zelo na grobo 6t peletov, lahko pa tudi 7 ali 8, odvisno katere pelete boš kuril, njihovo energijsko vrednost itd. En liter KO ima v sebi ~10 kWh, 1 kg peletov pa od ~4-4,9 kWh odvisno od vrste in kakovosti, pa računaj.
Je pa vedno treba upoštevati druge faktorje. Pri nas smo šli letos na pelete, prej smo kurili na neko staro italijansko oljno peč, ki je očitno mela katastrofalen izkoristek. Ogrevamo 250m2, prej smo pokurili 3500-4000l kurilca letno (s tem, da nas je "zeblo"), letos smo pa do sedaj pokurili 3600kg peletov (s tem, da nam je "toplo") in računam, da bomo ogrevalno sezono zaključili s ~5000kg porabe. Torej smo prihranili več kot 50%. Poleg slabe peči je razlog verjetno tudi v regulaciji, ki je letos vremenska in ogrevamo konstantno od 6.00-22.00, prej pa je bila on/off preko sobne temperature. Aja pa prej smo poleti STV ogrevali s pečjo, letos s TČ. Nijanse..
lahko pogledaš še Guntamatic, Solarfocus
20kw peč bo čisto dovolj ali preveč če je obstoječa peč na olje s slabim iskoristkom
o zalogovniku so mnenja deljena, jaz bi ga vzel
lahko vzameš tudi peč z že vgrajenim zalogovnikom
....se zavedam,da grem nekaterim že na...pa vendar si ne morem kaj,da ti ne bi,glede na mojo pridobljeno in prečitano iz forumov, "predstavo...priporočal
glede na tvoj osnovni pogoj(čim manj dela)...vzami,čim cenejšo"specijalko z gorilcem najnovejše generacije :!:
ps
peleti,še zdaleč niso k.o :wink:
Imaš mogoče podatke izkoristka oljnega kotla?
Mi smo se odločil za Froling ni mi žal
všeč mi je namreč bil njihov sesalni sistem pelet iz letnega v dnevni zalogovnik
Nekako nisem pristaš polžev še posebno če se zabaše sistem ko je letni zalogovnik poln pol moraš na roke pelete vn metat , pri nas pa sam na drugo šobo pršraufaš
@jani 65 - Če sprašuješ mene - nimam nobenih podatkov o izkoristku oljne peči.
Je pa zadeva od KIV Vransko 15 - 30 KW.
@okram - za Guntamatic in Solarfocus sem pa prvič slišal. Po ogledu njihovih spletnih strani, pa tudi ni videt "švoh"?
@milanjungic - hvala za izčrpen odgovor
forester
Dimnikarski pregled,tam je napisan izkoristek
jani65
Dimnikarske storitve opravljam kar sam,tko da nimam podatkov o meritvah. Zaenkrat "zlatarjev" ne rabim. Žal.
đozo Napisal:....se zavedam,da grem nekaterim že na...pa vendar si ne morem kaj,da ti ne bi,glede na mojo pridobljeno in prečitano iz forumov, "predstavo...priporočal
ps
Dobro, glede na navedke "glede na prečitano in pridobleno izkušnjo...", te sprašujem, kaj pa je to "specialka z gorilcem novejše generacije"?
Če želiš čim manj dela vzameš "specijalko" z uplinjanjem peletov, avtomatskim odpepeljevanjem in avtomatskim čiščenjem turbolatorjev.. Pa še iPhone/Android aplikacijo, da jo daljinsko krmiliš kar iz dnevne sobe.
Tisti, ki si tega nismo mogli privoščiti pač 1-2x tedensko sesamo pepel iz kurišča in občasno čistimo turbolatorje "na roke". ;-)
#13
Ter čakaš 10 let ,da se ivesticija povrne
#14
okvals Napisal:
ps
paaa.....recimo Janfire :wink:
#15
@forester
Koliko pa si pripravljen investirat?
ETA in KWB sta res špica, skupaj s pravim letnim zalogovnikom in kakovostnimi peleti nimaš praktično nič več dela, kot s k.o..
Po mojem skromnem mnenju dodatnega zalogovnika tople vode pri peletih ne potrebuješ, če ima kotel dober izkoristek tako na večji kot manjši moči...
Če imaš omejen proračun in si pripravljen 1x na teden pol ure "delat" (t.j. očistit gorilno košarico, odnesti in posesati pepel ter nasuti nov tedenski zalogovnik - 270kg), potem boš morda zadovoljen s SLO izdelkom - "specialko" Valher PK-30.
Nas je investicija kotel + 2 kroga (z grupami), frekvenčno črpalko, navadno črpalko, tipali, MV + 120l bojlerjem prišla pod 6.000 EUR ( in nato še - 25% od ekosklada).
Poglej si razpis na ekoskladu, kateri kotli so aktualni in kakšne izkoristke imajo...
1 2
