Izolacija je OK, okna sklepam, da so nova/novejša z dobrimi tesnili? Glede na izolacijo mislim, da bo najboljši položaj T2, je pa opcija tudi stenska na hodniku, samo vam bo precej pihalo po glavi vsakič, ko boste šli skozi vhodna vrata v vetrolov. Jasno morajo biti vsa vrata razen vhodnih od vetrolova(ta morajo biti pri ogrevanju obvezno zaprta!) v vsakem primeru ves čas bolj kot ne na stežaj odprta. Še posebej to velja v primeru, da se boš odločil za stensko na hodniku, vrata obvezno ves čas na stežaj odprta!
Zame je dejansko še največji minus pri ogrevanju več prostorov z eno notranjo enoto v tem, da morajo biti vsa vrata na stežaj odprta in pa to, da v večini primerov niso vsi prostori dovolj enakomerno ogreti. Mislim pa, da boš z opcijama S1 ali T2 zaradi dobre izolacije pri tebi v obeh primerih dosegel zadovoljive rezultate.
Za več udobja pa bi bil optimum nekaj v tem stilu:
- v dnevni sobi T2 ali T3 nazivne grelne moči cca. 3,5 kW vezano na eno zunanjo enoto
- hodnik brez klime
- v vsaki od obeh manjših sob po eno najmanjšo stensko klimo, ki se jo da dobiti, recimo fujitsu ASYA 07LEC, obe notranji enoti vezani na drugo skupno zunanjo enoto.
- kopalnico ogrevaš z radiatorjem ali pustiš, da prihaja topel zrak iz ostalih prostorov čez hodnik v kopalnico, v primeru odprtih vrat; opcijsko dogrevaš recimo pred tuširanjem s kaloriferjem.
