Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Nov 2011
Pozdravljeni forumasi
Imam problem, imamo dodatno k hisi zidan prostor pred vhodom v hiso.
Prostor ima samo betonsko plosco za streho, ki sem jo premazal z hidrostopom, tako da upam da vlaga ne prehaja skozi plosco v prostor, je pa bila pred leti ko se je ta prostor zidal narejena velika napaka saj se pod prvo vrsto zidakov, ki so iz siporexa ni dala izolacija.
V prostoru je vlaga in plesen in me sedaj zanima kako naj resim ta problem, da ne bo vleklo vlage iz spodnje plosce na zidove ali je to sploh mogoce popraviti in kako?
Ali je edina resitev da vse skupaj poderem?
Hvala in lp
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Verjetno so tudi zidovi le iz opeke, brez kake toplotne izolacije. Verjetno je tudi na spodnjo ploščo položen trak bitumenske lepenke (hidro,izolacija) in nanjo postavljen zid. V tem primeru imaš le problem z kondenzom. V ta neogrevan prostor, ob vsakem odprtju notranjih vrat prihaja topel vlažen zrak iz stanovanja, ki na hladnih stenah (in stropu) kondenzira. Edina in ne tako draga rešitev je toplotna izolacija zunanjega ovoja (na zunanji strani).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Nov 2011
Hvala za odgovor
Ampak mislim da se nismo zastopili zidano je z siporex opeko, problem je ker se ve da se je na ta bitumenski trak med plosco in opeko pozabilo, zato me zanima ali obstaja kaksna resitev. Je pa zid z izolacijo tocno v cm nemorem povedat je pa ometan zunanji zid z takrat zelo opevanim termopucem.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
- Koliko je približno skupaj debelina - notranji omet + siporeks + termoputz?
- Strop je samo betonska plošča in HI?
- Vlaga se pojavlja predvsem v zimskem času? Poleti le ob dežju na zidu zgoraj?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Verjetno vleče vlago iz povsod. Kako paje stanje na tleh? Zgolj beton?
Najbolje bi bilo vs eskupaj odpkopat ter na zunanjih stenah uštimaš HI vsajp olmetra navzdol (oz. kolikor je temljev).
Hkrati tudi z notranje strani dati na obstoječi beton HI, tr čez nato še par cm betona in zaključna obloga (Če so zdaj kake ploščice jih poštemajte). Za toplotno izolacijo tal predvidevam da ni možnosti.
Potem pa celotni ta prizidek toplotno izolirajte.....stene s stiroprojem kot tudi plato - najprej nanjo HI, čez stirodur, estrih in preko vsega še plast Hi s posipom.
Na tak način bi se rešili vlage v tem prostoru. Ker potrebno se je zavedati da zaev (predvidevam) ni ogrevana in jeločena od ostalh rpsotorv z vrati..troej vsakih ko rpideš topel zrak iz notranjosti na te hladne stene na stenah vlaga kondenzira in posledica je kakršna pač je.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:uštimaš HI vsaj pol metra navzdol
prizidek toplotno izolirajte.....-
Najprej nedvoumno ugotoviti vzrok vlage in nato sanirati ta vzrok. Saniranje teoretično možnih vzrokov bo metanje denarja skozi vrata...
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
naredi lukno skozi steno uzami zago za siporeks in zacni zagati na stiku z temeljem en meter pa das trak izoteka in tako okol cele stene na zgornji plati izolacijo obvezno dat in toplotno in hidro
Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Nov 2011
Res je vlaga je samo pozimi poleti ni problem, niti ni problem ko je dez ali pa sneg sem na vrhu premazal s hidrostopom pa je vredu. Na tleh so ploscice, vlaga se pa pojavlja od tal navzgor koliko je videt saj je celotna veranda vlazna ampak nekako mi deluje da se zacne vlaga in plesen odspodaj.
Bom sedaj spremljal natancneje da res ugotovim malo bolje kaj tocno je krivo pa bom potem ukrepal.
hvala vsem za odgovore
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:wink: Koliko pa je ta prostor velik? In koliko je stara zadeva?
Objave: 69
Teme: 13
Pridružen: Nov 2011
4x3 metre nekje staro pa je to okrog 10 let.
