PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ali lahko preprečim zmrzovanje klime
sem pred nakupom klime in malo berem forum na to temo. hkrati s klimo si bom naredil še prezračevanje, enostavno brez rekuperatorja. zdaj če bom že pihal iz stanovanja topel zrak ga lahko usmerim na zunanjo enoto klime. ima to smisel, bi lahko preprečil/omilil zmrzovanje klime?
mogoče omilil preprečil ne ker gredo le ogromne kubature zraka skozi in s tem vlage, snega itd... drugače pa mene tudi zanima koliko bi se to sploh poznalo.. oziroma koliko prepiha bi sploh lahko spuščal skozi zračnik de bi stanovanje ne postalo mrzlo...
klima ne bo zmrznila ce ima dovolj plina v sebi pa ce je tudi -10 C
Da se prav razumemo... zamrznitev-pomeni da se nabere toliko sreža na lamele zunanje enote-hlad povzroča da vlaga kondenzira na lamele-lamele so hladnejše kot zrak...da mora z obratnim ciklom odtajat... to pa menda ni nemogoče... je pa res da se pri nižjih temp. manjkrat dogaja ker je zrak bolj suh. najslabše je okoli ničle sploh če še malo pada sneg in ga vleče tok zraka v izmenjevalec...
S tem pihanjem toplega odpadnega zraka v klimo, ne bo kakšne velike pomoči.
Kot je napisal yoldi, morda kakšno malenkost pomaga, veliko pa ne.
Jaz bi rekel, da morda celo poslabšuje stanje, zato ker je ta odpadni zrak poln vlage, ki lahko v stiku z uparjalnikom povzroči dodatno nabiranje sreža.
pihal bi 20-30m3/uro, kar je 1-2% zraka, ki ga zajame klima v tem času.
