16.2.2013 ob 14:53
Lep pozdrav vsem skupaj, sem nov na forumu in se že v naprej opravičujem za verjetno že 1000x premleto temo, vendar mislim, da je vsak primer problem zase, pa tudi po iskalniku nisem našel nobenega pametnega odgovora.
Zadeva je sledeča... 2 leti nazaj sva s partnerico kupila cca 20 let staro hišo, ki je leta 2004 dobila sicer komplet novo streho in okna, fasada pa je še vedno prvotna. Se pravi, gledano na današnje razmere in možnosti izolacij, je obstoječa bolj slaba oz. neka srednja žalost.
Peč je stara kot hiša, torej nekje 20 let in je na kurilno olje. Do sedaj je služila dobro, počasi pa je žal napočil čas za menjavo, v prejšnjem tednu mi je namreč spustila spodaj na členih - pod njo nastaja lužica in izgublja vodo tudi sodeč po števcu tlaka. Serviser mi je odsvetoval popravilo glede na starost peči in s tem povezane stroške.
Na hiši so pred leti, ko so na našem območju Brežic napeljevali zemeljski plin, potegnili tudi plinski priključek. Sedaj pa razmišljam kaj se mi finančno - dolgoročno, bolj izplača... ali kupiti le novo peč in nadaljevati na kurilno olje, kar mi vsi odsvetujejo, saj naj bi cene le še rastle glede na evropske trende ekološkega ozaveščanja in naj bi ga s tem poskušali popolnoma izkoreniniti... ali preiti na zemeljski plin?
Tu pa zopet sledi vprašanje kaj kupiti, npr. plinsko peč, ki je le za plin ali kombinirano, kjer imaš možnost ob menjavi gorilca še vedno uporabljati nazaj kurilno olje? Naj poudarim, da sem v teh stvareh praktično popolni laik, zato je vsak nasvet zelo dobrodošel.
Hiša ima slabih 150 kvadratov, v dveh etažah, s tem, da so spodnji prostori bolj odprtega tipa, večja dnevna soba povezana s kuhinjo in iz dnevne sobe gre stopnišče v zgornje nadstropje. Posledično gre dosti toplote od spodaj gor in smo s tem namenom pred to sezono kupili tudi klimo, da dogrevamo dnevno sobo.
Poraba kurilnega olja je bila v lanski sezoni cca 2.300L, s tem, da smo imeli pokvarjen bojler za vodo in smo to ogrevali tudi s centralno, letos pa sanitarno vodo ogrevamo le z električnim bojlerjem in gre kurilno olje izključno za ogrevanje hiše. Tako je iz tega razloga in s pomočjo nove klime, poraba v tej sezoni, do tega trenutka "le" cca 1.400L, računam pa, da bo šlo do konca sezone še kakšnih 200-300L.
Zanima me kakšna je procentualno razlika v vložku pri plinski, kurilni ali kombinirani varianti... gledal pa sem npr. po mojih podatkih, boljše peči znamke Buderus... in pa kakšni stroški cca me potem čakajo, v kolikor se odločim za zemeljski plin? Gen-i je res kar pocenil cene in s prihodom južnega toka naj bi šle te še dol... kaj to pomeni na položnici v kurilni sezoni in kaj poleti, ko plina praktično ne bi uporabljali, saj bi sanitarno vodo še naprej ogrevali z električnim bojlerjem, ker se mi zdi, da je mesečni strošek pri elektriki na račun tega, zanemarljiv.
Hval za nasvete že v naprej!
