PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Je to knauf stena?
Zagotovo se na to kdo spozna bolje od mene, zato bi prosil za mnenje.
V stanovanju zgrajenem leta 85 imamo predelne stene, za katere se odločamo ali jih obdržati, ali pa podreti in zamenjati z novimi knauf predelnimi stenami.
Takole zgleda:
po odstranitvi keramičnih ploščic v kuhiniji <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uporabnik123/stene/foto/20491624">http://www.mojalbum.com/uporabnik123/st ... o/20491624</a><!-- m -->
stik dveh plošč: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uporabnik123/stene/foto/20491625">http://www.mojalbum.com/uporabnik123/st ... o/20491625</a><!-- m -->
v prerezu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uporabnik123/stene/foto/20491625#20491626">http://www.mojalbum.com/uporabnik123/st ... 5#20491626</a><!-- m -->
Hvaležen bi bil, če bi kdo vedel povedati za kakšne stene gre. Prosil bi tudi za mnenje, ali jih je smiselno zamenjati in če ne, kakšne stenske vijake je potrebno uporabiti pri montaži visečih kuhinjskih elementov?
Ali je možno, da te plošče vsebujejo azbest?
mislim da je tisto polnilo navaden karton zunaj pa tanka iverna plošča. . pri nas smo imeli takšne plate na stropu.
V živo še tega nisem videl, ampak če je preko kartona gips, hitro ugotoviš, če malo popraskaš s kakšno lopatko ("špohtlom").
Po slikah sodeč bi jaz vrgel ven in zamenjal, ker je bilo očitno med štemanjem poškodovano.
Karton obložen z gips ploščami. Veliko predelnih sten v večstanovanjskih blokih grajenih v 80' letih je bilo iz tega materiala. Smiselno? Če misliš na stene obešati kaj težjega potem je smiselno drugače pa kot predelne stene funkcionirajo povsem dobro.
GIps plošča s obloženim kartonom. Smo meli isto doma. Ker je stanovanja tako staro, ti priporočam da menjaš in daš novi knauf.
Po mojem ni mus da menjas steno vprasnje je samo kaj se ti bol splača ali prespohlat staro steno pa vse poskodbe ki si jih nardil kos i odstranjeval plošice dodatno utrdit z mrežico pa vse stike na novo zbandažirat al pa enostavno postavit novo. odvisno od zdravosti stene. Za elemente pa je tako da namesto hakelcov ki pridejo v steno uporabis zidno letev ki jo na večih mestih privijes na steno dobijo se pa kvalitetni dibli za mavčne plošče ki po mkoje super drzijo in z njimi na večih mestih privijes letev pa nebo dol padlo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobiles.si/spletna-trgovina/nosilci-visecih-elementov/letev-za-visece-omarice-2m">http://www.hobiles.si/spletna-trgovina/ ... omarice-2m</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://katalog.proconbau.si/artikel/1351-kovinski-zidni-vlozki-hitri-in-zanesljivi-za-votle-prostore">http://katalog.proconbau.si/artikel/135 ... e-prostore</a><!-- m -->
Standardi glede zvočne izolativnosti predelnih sten so bili očitno takrat zelo šibki (kot glede marsičesa). Po moje so predelne stene v zgradbah iz 50-tih let boljše, ker so imeli na voljo le "cegu pa malto"...
Hvala vsem za odgovore, ki so mi bili v precejšnjo pomoč.
Ob tej steni so predvideni kuhinjski elementi, tudi viseči, ki so, jasno, dokaj težki. Sicer je tudi že prejšnji lastnik imel tam kuhinjo in ni bilo težav.
Zdaj pa me zanima, če bi se odločil podreti to steno ali je možno z gips ploščami doseči takšno nosilnost, da je primerna za obremenitve visečih kuhinjskih elementov?
Je pa to stena, ki gleda na eno stran v kuhinjo, na drugo stran pa v vertikalni jašek po katerem tečejo vodovodne in odtočne napeljave po vsej višini bloka. Na strani, na kateri je jašek, stena zdaj ni obdelana in izgleda takole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uporabnik123/stene/foto/20502926">http://www.mojalbum.com/uporabnik123/st ... o/20502926</a><!-- m --> Predvidevam, da je na sliki videti hrbtna stran plošč. Globina obstoječe stene je 5 cm.
Kaj bi bilo v opisani situaciji najbolje narediti?
Vreči dol in pozidati s siporeksom ?
Kaj pa če bi ob to obstoječo zadevo nekako pritrdil 16-22mm debele OSB plošče? So zadosti nosilne za kuhinjske elemente, pa čistejša izvedba bi bila, kot da greš s čim drugim (siporeks). Lahko jih pokitaš in pobeliš.
Glede na to da ti zvočna izolativnest te stene ne pomeni veliko, jo lahko obržiš, oz. malenkost "posodobiš". Če je stena fiksna in ne vibrira, skače ali karkoli, lahko pritrdiš OSB na njih pa še gips ali farmacell (ploščice in kuhinja) plošče za finalno obdelavo.
Drugače pa tudi nosilnost te stene ne sme biti vprašljiva. Samo vijaki morajo biti tapravi!
