10.2.2013 ob 09:59
Živjo,
prosil bi, da mi nekdo opiše postopek zamenjave ventila na radiatorju. Trenutno imam gor neke navadne FAR glave, ventil pa ne vem čigav je. Uporabil bi pa Danfossovo RA2010 termostatsko glavo, katero že imam in pripadajoč ventil iz enedga od radiatorjev na drugi lokaciji kjer so v uporabi te Danfossove termostatske glave. Te FAR glave in ventile bi pa tam dal.
Na priključku za ventil na drugi lokaciji piše 3/8, na temu pri meni nič (samo FAR). Ampak na oko bi rekel da sta dimenziji enaki. Ali to pomeni da ni potrebno ničesar drugega storiti kot zapreti ventil za dotok vode, izprazniti vodo iz sistema, odšraufati ventil na teh FAR glavah ter zašraufati tistega Danfossovega? Ali se kje zakomplicira? Prilagam nekaj slik:
Najprej ventil in glava tukaj v stanovanju:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Q/b6/3NEcUHuu/20130210092616unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Q/b6/3NEcUHuu/20130210092616unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2q/TI/4OHkH6s3/20130210092607unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2q/TI/4OHkH6s3/20130210092607unichr("46")jpg[/img][/url]
Tole je pa z druge lokacije, en ventil s FAR priključkom (take imam tudi v stanovanju!) ter ventil na nekem drugem priključju (3/8 piše gor) in glava:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2E/zB/3EGu8div/20130210093127unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2E/zB/3EGu8div/20130210093127unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?B/23/4M5fBIX3/20130210093340unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/B/23/4M5fBIX3/20130210093340unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3v/93/2dU7lL68/20130210093710unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3v/93/2dU7lL68/20130210093710unichr("46")jpg[/img][/url]
Da bo bolj jasno, jaz govorim samo o zamenjavi tega dela, če je možno:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/U/S8/4QmKwSw7/28670unichr("46")jpg[/img]
Hvala!
Hvala!
