Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
mi lahko kdo svetuje kje najceneje kupiti kvaliteten fasadni stiropor deb. 16 cm, in od kje naprej se gibljejo cene izdelave fasad ( jubizol, baumit ). Hvala.
Objave: 70
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Stiropor je cca 0,5 eur/cm, zaključni sloj 3 eur/m2, delo cca 12-15 eur /m2, oder v ceni dela, sicer cca 2-3 eur/m2, skupaj za 16 cm cca 30 eur /m2, Pozimi je ta cena , spomladi sigurno 20-30 % več.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Kako mnenje imate s fasadnim sistemom od Bauhausa, ugodno, a je kvaliteta spejemljiva?
Objave: 394
Teme: 15
Pridružen: Jan 2012
Gradbenih trgovin je v SLo, ko bi jih naklel, pošl povpraševanje naokol, pa boš vidu kaj dobiš.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Ne gre se samo zato, kakšna je cena. Gre se za to kakšne so izkušnje z materiali, ker je cena občutno ugodnejša. Ali je stiropor raven, mrežica kompaktna, lepilo dobro...
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
U zdaj pa se moram posipat s pepelom... ni mi dalo mira in sem šel brskat po mailih za leto dni nazaj. Ni bil Bauhaus, ampak Baumax in edina stvar, ki je bila od Baumita, je bil osnovni premaz in zaključni sloj, vse ostalo pa najcenejša varianta (stiropor, lepilo, mrežica, sidra, vogalniki)... Stranki pa so 3x zatrdili, da je to Baumit sistem...
Da še odgovorim na vprašanje, z Baumitom sigurno ne boste zgrešili, sicer pa so vsi proizvajalci, ki ponujajo celotne sisteme, kvalitetni. Morate pa biti pazljivi, kaj vam pod sistem prodajo. V izjavi o skladnosti posameznega sistema je točno določeno, kaj spada v ta sistem.
LP, Aleš
Objave: 394
Teme: 15
Pridružen: Jan 2012
Res je, Treba je pa povedati, da sistem obligira samo lepilo, mrežico in zaključni sloj. Izolativni material je lahko katerikoli. Tudi priznani sistemi imajo uvožen stiropor.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Glede stiroporja ni čisto res. V certifikatu vsakega sistema piše, kateri so certificirani proizvajalci stiroporja. Pri Roefixu so v certifikatu zapisana celo, katera sidra so certificirana...
Je pa normalno, da so certificirani proizvajalci stiroporja tudi iz tujine, Roefix ima naštetih okoli 20...
LP, Aleš
Objave: 394
Teme: 15
Pridružen: Jan 2012
Nikjer v certifikatu za fasadni sistem ne piše kateri so certificirani stiropori. Stiropor mora imeti svoj lasten certifikat in že je primeren za vgradnjo v sistem. Sidra pa isto.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ne govorim na pamet, pred samo imam certifikat od Baumita in izjavo o skladnosti Roefixa in za posamezen sistem so navedena certificirana lepila, izolacija, sidra, armirni sloj (lepilo), mrežica, osnovni premaz in zaključni sloj...
LP, Aleš
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
Malo sem raziskoval to zadevo s "certificiranimi fasadnimi sistemi" (po ETAG 004).
Zanimivo je, da ETAG 004 dejansko pravi sledeče
Insulation product
A pre-fabricated product, with a high thermal resistance, which is intended to impart insulating
properties to the substrate to which it is applied.
Note: the insulation product is assessed by an own harmonized technical specification (ETA
acc. to ETAG or CUAP; hEN).
Se pravi, če ima TI ustrezno tehično specifikacijo, potem je ok tudi za ETAG004
Kar se Baumita tiče, je odvisno od sistema.
npr. sistem OPEN določa kpl vse od Baumita:
1. Lepilo Baumit openContact
2. Izolacijska plošča Baumit open (plus) fasadna plošča
3. Pritrdilna sidra Baumit KlebeAnker
4. Izravnava in armiranje Baumit openContact
5. Armirna mrežica Baumit openTex
6. Osnovni premaz Baumit openPrimer
7. Zaključni sloj Baumit NanoporTop
medtem ko je sistem STAR pri TI in sidrih že splošen:
1. Lepilo Baumit StarContact
2. Izolacijska plošča Fasadna plošča EPS-F (plus) ali fasadna plošča iz mineralne volne
3. Pritrdilna sidra Pritrdilno sidro odvisno od podlage in vrste izolacije
4. Izravnava in armiranje Baumit StarContact
5. Armirna mrežica Baumit StarTex
6. Osnovni premaz Baumit UniPrimer
7. Zaključni sloj Baumit SilikonTop
Podobno tudi pri sistemih XS022 oz. Nature
Ostale sisteme nisem šel analizirati, imate dilerji podatke pri roki in jih ni treba iskati naokoli.
Objave: 394
Teme: 15
Pridružen: Jan 2012
Pri vseh je isto. Postopek certificiranja je tudi zelo drag, zato ga ni bedaka, da bi eno stvar dal še drugič certificirat.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Iščem primerjavo cen Baumita, pa ne najdem.
Cena stiropora:
- navadni beli
- open beli (luknjice)
- sivi 0.32
- open sivi 0.32 (luknjice)
Zanimalo bi me vsaj primerjalno, če že ne v absolutnih številkah (če vzamemo navadni beli za osnovo, koliko procentualno so ostali dražji...)
Glede na rezultate gradbene fizike je open sistem nekaj boljši partner ytong zidu, ampak me vseeno zanima razmerje cen, ker razlika v kopičenju vlage niti ni drastična.
Še to me zanima: kakšna je v praksi razlika med NanoporTop in SilikonTop zaključnim slojem? Tehnične liste sem prebral - predvem bi me zanimala odpornost na padavine.
Vzhodno steno mi precejkrat zamaka dež, nošen z vetrom. Kateri od teh dveh je manj občutljiv na to, pa na pojav plesni itd...? V tisto famo samočistilnosti pa ne verjamem preveč.
