PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Sneg pleza čez žlebove
To zimo imam že drugič problem s snegom, ki počasi spleza dol preko žlebov... nazadnje za kakih 20cm, in se je nato več dni talil preko žlebov... vse okoli hiše pa totalno pošpricano in umazano, ker je teklo tudi na zemljo in po par dneh seveda zbilo vso zemljo na tleh, da je bilo vse totalno poflekano z zemljo. :/
Zdajle gledam na streho in je sicer trenutno malo manj snega, ampak sumim da se bo ob prvi otoplitvi ponovila zgodba in bo spet malo splezal dol. Streha Bramac klasik protector, naklon ~30°, snegolovi po njihovih normativih, ki so očitno za en k****. Prvo leto se mi je s pol strehe zlikal ves sneg dol, zdaj pa tole sranje s plezanjem preko žlebov. Očitno pri Bramacu nimajo blage veze o ustreznosti snegolovov.
Seveda moja prva ideja je bila snegolove bolj na gosto. Krovec mi je predlagal dvojno gostoto pri žlebovih (obstajala naj bi sicer možnost zlomov ceglov zaradi preobremenitve ampak po njihovih izkušnjah naj tega ne bi bilo), ampak ne vem, ali bi bilo to dovolj za preprečitev tega problema. ataIBA?
Edina druga možnost, ki mi pride na pamet, je ogrevanje žlebov... ki pa najbrž ne bi bilo poceni, pa sem tudi skeptičen, ali bi stopilo dovolj, da do tega problema ne bi prihajalo.
Ima še kdo enake probleme?
Pod streho pa je toplo ali hladno ??????
Koliko je izolacije ??
Direktno pod streho ni trenutno še nič - prazno vmesno nadstropje. Hiša nadzidana za nadstropje, ampak samo do 3GF. Efektivno prezračevano podstrešje. Izolacije še ni, samo deske.
Nekateri (seveda zopet odvisno od kritine) majo to rešeno z cca 30-50 cm krito v 'kapu' z 'plehom'- da sneg zdrsne in ponavadi ta težava odpade...
Pri nas je Bramak, pol hiše z snegolovi, zadnji strešnik pa ponavadi ko začne al teči 'čez' al zmrzovati- nevarnost krivljenja žleba (no fajn je mal prej), ponavadi 'povabim' :wink: tisti problematični del snega z grabljami navezanimi na palico (podaljšek :wink: )-da dosežeš s tal in je zadeva 'ucvrta'. So pa nekateri strešniki že tako gladki (poleg kakih jeklenih-alu kritin), da se to že 'samo očisti'.
