PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimnik
situacija je taka.Imam hišo velikosti 95m2 po etaži,pritličje ni bivalno in mansarda ki je bivalna ki jo ogrevam z kurilnim oljem in v prehodnih obdobjih dogrevam z klimo da mi peč ne laufa.V stanovanje -mansardo bi pa rad dal kaminsko peč na drva.Težava pa je ta da imam samo en dimnik na katerega je priklopljena centralna peč na olje, v mansardi pa tudi nimam priklopa(luknje).Kaj mi svetujete?Ali naj dam prebit dimnik in priklopim obe peči na en dimnik,ali naj dam nardit nov dimnik ? hvala za nasvete LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publikacije.URE/URE1-14.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Publik ... RE1-14.htm</a><!-- m -->
Tudi sam imam podoben problem.
Na eden dimnik se lahko priklopijo tri peči do 20 kW na naravni vlek.
DODATNE ZAHTEVE
Če gradimo ali saniramo dimnik, je dobro vedeti, da na eno dimniško tuljavo lahko priključimo:
· največ tri kurilne naprave do toplotne moči 20 kW,
· največ tri kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin do toplotne moči 30 kW,
· samo eno kurilno napravo na trdna goriva s toplotno močjo nad 20 kW,
· samo eno kurilno napravo z atmosferskim gorilnikom na plin s toplotno močjo nad 30 kW,
· samo eno kurilno napravo s tlačnim gorilnikom,
· samo eno kurilno napravo z odprtim kuriščem.
Naštejmo še nekaj zahtev, ki jih moramo upoštevati pri gradnji dimnika:
· najmanjši svetli presek dimniške tuljave je 100 cm2, oziroma premer 11 cm,
· najmanjša svetla dimenzija zidane tuljave je 13,5 × 13,5 cm,
· najmanjša efektivna višina dimnika za kurilne naprave na trdna in tekoča goriva je 5 m,
· najmanjša efektivna višina dimnika za kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin je 4 m,
· največja dovoljena razdalja med spodnjim in zgornjim priključkom na dimnik je 6,5 m,
· izpust dimnih plinov iz dimnika mora biti najmanj 1m nad gorljivimi materiali.
Gradim stanovanjsko hišo, kjer sem po nasvetu zgradil samo eden dimnik fi 20 cm namesto dveh fi 16 cm. Želel sem imeti v kleti peč na trdo z zalogovnikom in v pritličju in v nadstropju po eno kaminsko peč 6 - 8 kW. Hotel sem v kleti montirarati peč na trda goriva s prisilnim vlekom, s tako pečjo pa to ni po predpisih. Lahko bi na dimniških ceveh v pritličju in nadstropju vgradil dimniško loputo in jih odprl, ko bi želel kuriti kaminske peči.
Varianta 1. je da vgradim še drugi dimnik,
Varianta 2. pa je da instaliram kotel z naravnim vlekom 20 kW in vse tri peči priklopim na isti dimnik.
Kakšno je vaše mnenje ?
Bom izkoristil temo!
V enostanovanjski hiši bom imel kamin, zato potrebujem nasvet kako narediti dimnik. Zamislil sem si inox dimnik skrit v zidu, ne oblečen v knauf! Na strehi hočem videti samo inox cev s kapo! Kako to izvest?
Lp, P.!
Da je na strehi videti le inox tuljavo, ni noben problem. Takole izgleda:
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-8Lc5AGZcjK4/UOi-gfFmCII/AAAAAAAAAMY/BFJsEkrGJGM/s600/74unichr("46")%2520Dimnik%2520kon%25C4%258Danunichr("46")jpg[/img]
Kar se tiče skrivanja v zid v notranjosti hiše pa nisem prepričan, kaj te zanima. Zid mora biti dovolj debel. Če že stoji, ga boš moral preštemati po vsej višini, kar seveda potegne par razmislekov za sabo. V vsakem primeru pa potem nekako zapreti nazaj. Obloga iz negorljivega knaufa v celotni ravnini zida je verjetno najenostavnejša in najtanjša varianta izvedbe tega.
Imam podobno vprašanje. Za notranjo peč, ki bi se zakurila občasno, bi dal inox dimnik., bi bil v kotu in bi ga lahko oblekel " s knaufom" ali kakšno kovinsko pločevino.
Ali je kdo kaj podobnega že počel. Izkušnje?
Sedaj še samo preverim, ceno ali inox ali "schidel".
Inox paketi za fi 130 za 6m se začnejo pri 702,45€ ; fi 150 787,00€
Hvala janez.servis, ta podatek sem potreboval, koliko okvirno pride takšen dimnik. Sedaj se lažje odločim, predvsem lažje naredim podrobnejši finančni načrt.
Ali ste vi slučajno tudi izvajalec?
