PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Povratni vod
Pozdravljeni!
Imam problem z pečjo stadler central 17 in sicer da peč zelo močno kondenzira. Čistim jo po vsaki uporabi a se v njej vseeno nabere ogromno katrama. Nabere se celo v posodi za pelel ker teče po stenah. Po moji razlagi nastane problem (popravite me če se motim) ker na povratku v peč priteče prehladna voda. Ko se temperatura v stanovanju dvigne na željeno se pupma ustavi in voda v radiatorjih se prične ohlajati temperatura v peči pa naraste na 85 stopinj loputa za dovod zraka se zapira ...takrat pa pumpa spet požene vodo iz varnostnih razlogov da pohladi peč. Se pravi da je v peči 85 stopinj ali še kaj več na povratku pa priteče voda ki jih ima okoli 40 ali še manj in peč se v trenutku pohladi na 50 do 60 stopinj takrat se pumpa ugasne.
Pomoje je to glavni razlog za kondenzacijo.
Razmišljal sem da mi z minimalnimi stroški vsaj začasno to rešil če bi dodal ventil Firšt T – MIX ki naj bi držal temperaturo na 60 stopinj in ga vezal po vezavi na skici.
Prosim če mi lahko kdo ki se na to spozna pove če je možna taka vezava ali obstaja kaka druga rešitev.
Sandi
Priložene datoteke
.jpg   Trenutna vezava.JPG (Velikost: 12,2 KB / Prenosi: 3785)
.jpg   Vezava.JPG (Velikost: 14,28 KB / Prenosi: 3785)
ker maš sob. ter. vezan na "drva,maš po domač" sranje,še posebej,ker nimaš "akumulatorja
..če hočeš igrat simpl,kot si si nekoč,zgleda umislil,bo ti špilalo samo z cevnim termostatom :!: -dokler bo kaj tople vode,bo cirkuliralo :wink: ...boš pač kakšno uro vmes "potrpel pri 23st
moja rešitev(če ne nameravaš dodat zalogovnika)je....pečko nažigaj na principu odgorevanja(bo lepo sproti pri zmerni temperaturi gorelo več ur)...,sobni term. odklopi,ter namesto njega na pumpo veži cevni term.
verjem ,vsako "prisilno zapiranje lopute je izguba :wink:
ps
takšne preproste vezave so imele naše babice,pa ni blo nikoli problemov...dandanes pa bi bili vsi radi na točno 21st,pa imajo zarad tega ljudje samo gromozanske investicije in vsakih 14 dni mrzlo bajto
....uh pa kako luštno je blo pri babici v tooopli kuhinji,ob njenem centralnem šporhetu Big Grin Big Grin Big Grin
samsun Napisal:Pozdravljeni!
Sandi
A nimaš popolnoma nobenega varovanja povratka, niti mešalnega ventila?
Ne popolnoma nič nimam za varovanje povratka zato bi ta problem rad čim ceneje rešil vsaj za to sezono.
imam dosti dražjo pečko,pa nisem dal montirat povratka ,ker če maš tako kot sem ti predlagal ...ni frke....preverjeno....in najcenejše....cca30 eu Big Grin
No jaz bi rad to popravil z čimmanjšim denarnim vložkom da zdrži vsaj še eno zimo ker je v planu prenova kurilnice samo € moram še prišparat Smile pol pa upam na kako uplinjevalno zato se mi zdi nesmiselno da bi sedaj veliko investiral.
Pol se pravi da bi tako kot sem si jaz zamislil na zgornji slikci stvar kolikor toliko delovala.
Pa hvala za odgovore.
Tud jaz ti svetujem, da ti črpalka skoz šiba. Kater veže navadno peč preko termostata ga bi , kar za ušesa. Peč je vezana brez mešalnega ventiala zato pripiraš radiatorje, če je kak prostor prevroč pa malo pripreš radiator. Če ti bo črpalka skoz delovala ne bo hladnega povratka. Iz peči gre pa lepo počasi energija po hiši ne naenkrat ko ti termostat vključi in je potem šok za peč.
Tako kot je že đozo rekel, cevni termostat, onega sobnega odklopi, samsona pa nastaviš na ene 75°C pa si rešil zadevo.
...ziher veš za "božje zapovedi..."klasiko regulirat z sobnim je :evil: :evil: :evil:
...da bi zaobšli te zapovedi,so izumil akumulator(zalogovnik)
...sem pogledal v cenik za "cevnega..ker so iz mode,so jih znižal na 25 eu Big Grin ...pa še sam si ga lahk komot kuplaš..seveda,če si le vsaj mičken "firbca Big Grin
Ne vem kaj si mislil za cevnega, da je 25€. Cevni termostat je 10€.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6042">http://www.instal.si/index.php?id=6042</a><!-- m -->
če boš ob koncu sezone vrgel peč ven..zakaj se sploh sekiraš zaradi nje??
Dva meseca bo še zdržala pa če bo bazen noter...tako da..pusti tako kot je pa potem na novo. Škoda zdaj vsakega centa,.
Jaz pa imam varovanje povratka...vendar pa mislim, da mi ne deluje ravno kot bi moral....vsaj po moji presoji...da pojasnim zakaj.
Na iztopni cevi iz peči, kjer gre ven topla voda imam cevni termostat (na sliki zgoraj levo), kateri vklopi črpalko na t.i. varovalu povratka, ko se peč segreje nekje med 50-60°C. To vedno naredi in ne povzroča nekakšnih šokov ali podhladitev peči, čeprav se kdaj pa kdaj opazi tekoč katran v peči ampak zato krivim sveža drva, ki sem jih kupil letos, ker se je podalšala zima in mi je suhih zmanjkalo.
Ko se peč segreva nekje do 80°C se enako segrevajo ogrevalne veje (do 60°C, ki jih krmili stara naprava Seltron) ter preostanek v enaki meri kot peč do 80°C ali več tudi 1000L zalogovnik.
Težava pa nastane, ko se peč ugasne (zgorijo drva) in se naj bi načeloma odklopila od ogrevalnega sistema, se naprej lepo z pomočjo črpalke na ohlajevalnem krogu ogreva iz zalogovnika vse do temperature cca 50°C ali pa včasih še malo manj odvisno kako odklopi cevni termostat. Na ta način mi peč nato po koncu kurjenja v kurilnici, ki je dokaj zračna predstavlja dodaten radiator, ki ogreva okolico peči.To seveda pozimi ne opazim, ker je pač tako mraz, da potoršimo čez noč vso vodo iz zalogovnika in ko zjutraj pridem ponovno zakurit je temperatura v zalogovniku in peči nekje okoli 20°C. Opazi se pa sedaj, ko so temperature tudi čez noč v plus in ujamem peč še vedno na 40-50°C, kljub temu, da sem nazadnje naložil ob 22.00 in da je v zalogovniku ravno toliko stopinj, kot v peči.
Na sliki vidite spodaj desno nakakšen trojni ventil v zlati barvi, ki nekako ne razumem njegovega delovanja oziroma njegove vloge...ampak če že je pač mora tam biti. Zanima pa me ali je sploh pravilno montiran, ali bi se mi težava spremenila, če bi ga v to spodnjo mrežo montiral recimo zgoraj desno se pravi na prihod tople vode iz peči in bi ga obrnil navzdol, tako da bi mi morda nato z svojo funkcijo zapiral prehod tople vode iz zalogovnika nazaj, ko bi se peč ohladila?
Vprašanj oz. mojega neznanja je veliko zato se že v naprej zahvaljujem za vaše ideje in odgovore.
Priložene datoteke
.jpg   varovanje povratka v peč-resize.jpg (Velikost: 182,27 KB / Prenosi: 2968)
#13
@martinJ:
To kar je na sliki je varovanje povratka ( laddomat, poglej youtube kako deluje <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=44k9Mw0boTE">www.youtube.com/watch?v=44k9Mw0boTE</a><!-- w -->).
Če ti ga pa vklaplja naležni termostrat, pa je to napaka, si čisto prav ugotovil da ti peč ohlaja zalogovnik in to kar čez dimnik:-) Ladomat mora vklapljat termostat z naležnim tiplalom na dimni cevi, samo dokler gori v peči.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termoventiler.eu/media/upload/RRT500_E.pdf">www.termoventiler.eu/media/upload/RRT500_E.pdf</a><!-- w -->
Tvoja verzija varovanja povratka najbrž ni ladomat, ampak princip je enak. Tvojemu manjka funkcija samodejnega vzgona toplote iz peči v zalogovnik, ko je gorenje zakjučeno.
#14
flexman61..najlepša hvala...sem že našel na net-u ponudnika tega termostata, tako da si ga bom v kratkem umislil (cena je kar visoka) in ga montiral da zadevi pridem do dna.
#15
Vklop črpalke dvig povratka simpl rešitev po moje
3.metre bakrena cev 6mm na eni strani zalotaš oviješ okrog dimne cevi na drugi strani
priklopiš nivojno stikalo iz pralnega stroja(na odpadu kolikor hočeš) stikalo priklopiš na črpalko,ko se v bakreni cevi zrak segreje vklopi črpalko ko se peč ohladi črpalka ugasne .
Potem pa še en naležni termostat na forlavf pri peči ga ravno tako zvežeš na nivojno stikalo,da ti pobere višek temperature peči ko je dimnik že ohlajen
Evo zadeva funkcionira za 10 E
1 2 3 4
