Objave: 20
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Moj prvi post :wink: sicer ta forum prebiram že približno eno leto ko sem začel z prenovo starejšega stanovanja in sem tu našel vse kar sem iskal. Celotna adaptacija - omet, estrih, talno, stene, vodovod, elektrika, okna, vrata, knauf, kitanje, ledice, vrsta ogrevanja itd... No, približujem se zaključku del, zataknilo se mi je pa pri povezavi kaminske peči, obtočne črpalke... Talno gretje je v celotnem stanovanju, vem, da mora biti nek regulator, ampak ker je zima že skorajda mimo (nismo še vselili, na vrsti je parket bom popolnoma avtomatiziral jeseni), sedaj potrebujem samo nasvet kaj povezati s čim? Kaminska peč, obtočna črpalka, tipalo/regulator? Peč priklopimo na elektriko OK, ali obtočno črpalko direktno na elektriko ali? Kdaj se peč izključi, ali se potem izključi tudi obtočna črpalka? Delovanje naj regulira temperatura v prostoru npr. min 19 - max 22. Nekaj slik, da bo vse skupaj bolj razumljivo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2z/aw/BvBZBSA/pec-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2z/aw/BvBZBSA/pec-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2u/Ze/1Wl95ZCV/obtocna-crpalka-wilounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2u/Ze/1Wl95ZCV/obtocna-crpalka-wilounichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?j/LY/3ZEO2Vs9/pecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/j/LY/3ZEO2Vs9/pecunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1y/Kj/2TRzcJUi/razd-omunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1y/Kj/2TRzcJUi/razd-omunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Bos mogo malo navodila od peci pregledat ali pa jih tukaj prilepit.
Notri je sigurno narisana shema priklucitve....
Pumpa rabi fazo, nulo in zemljo. Na peci imas sigurno izhod za tole...
Malo preglej navodila pa ti bo vse jasno...
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Aja vidim da imas do talne omarce kjer je edina pumpa samo eno cev?
Kam sploh tista cev gre ? Kje imas termostat? Je original od kamina?
Dej malo vec podatkov...
Objave: 20
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2z/aw/BvBZBSA/1/pec-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2z/aw/BvBZBSA/1/pec-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/p7/4jGXpnzU/ceviunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/p7/4jGXpnzU/ceviunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?D/wU/3B7cmwPp/cevi-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/D/wU/3B7cmwPp/cevi-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2p/KO/2qkZKDeH/cevi-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2p/KO/2qkZKDeH/cevi-2unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
še enkrat ne vemo niti tipa peči niti nič,
poišči navodila, shemo in se tisto prilepi...
nisi odgovoril če imaš še kakšen sobni termostat,
verjetno imaš še eno črpalko za bojler,
črpalko boš moral priklopit na peč drugače ne bo funkcioniralo, peč ima sigurno izhode za črpalke tam bos tudi nastavljal vse potrebno....
pred črpalko imaš mešalni ventil katerega boš moral nastavit da ti nebo v talno šibalo prevroče vode...
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: May 2010
Kamin ima verjetno svojo črpalko. Še eno imaš v omarici za talno gretje. Obstaja možnost, da se bosta malo "tolkli", razmisli o hidravlični kretnici. Pri talnem tudi ni videti varnostnega termostata v primeru, da ti odpove mešalni ventil, bi zaustavilo črpalko.
Sam kamin bi skoraj moral imeti delovni termostat, ki bo glede na nastavljeno temperaturo na sami regulaciji kamina, vklapljal črpalko. Ta ista regulacija bo tudi vklapljala in sklapljala kamin.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Jun 2011
Kamin ima svojo črpalko ( enak kamin imam tudi sam ). Vezava je napačna, brez hidravlične kretnice ( kot je zapisal že bende se bosta črpalki malce "tepki", prav tako nimaš varovanja povratka kamina ( mešalni termostatski ventil 55C ), kar zahteva proizvajalec za priznanje garancije. Se mi zdi, da monter, kateri je tole priklapljal, ni točno vedel kaj montira... Še to, veja ogrevanja in veja za bojler nista ločeni - vsakič ko boš grel talno boš ogreval tudi bojler in obratno...
Objave: 20
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1c/Ym/3bU9cgkL/cevi-do-bojlerjaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1c/Ym/3bU9cgkL/cevi-do-bojlerjaunichr("46")jpg[/img][/url]
Kamin je LaNordica Extraflamme Duchessa Idro. sorry bi moral to že v štartu povedat :S
Kamin ima svojo črpalko in kolikor sem takrat razumel monterje, se peč ugasne ko doseže 85 stopinj, ko smo priklopili smo nastavili na 75. Ogreval bom samo 55m2, vse talno.
Črpalka je Wilo RS 25/6 3p.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3n/Xw/1SySMmo6/slika-termostatskiunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3n/Xw/1SySMmo6/slika-termostatskiunichr("46")jpg[/img][/url]
mislim, da bo tole varovanje povratka (varnostni termostat?)
1. To črpalko, ki je v omarici priklopim direktno na elektriko ali preko peči? Ne razumem ali črpalka vedno dela, oz. kdaj se vklopi oz. izklopi. To peč uravnava ali nek termostat?
2. Termostat: se priklopi na peč ali kam?
Navodila so v pdf in ne mi ne dovoli priponke..
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Preko dropboxa probaj navodila nalozit
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Al pa printscreen pa sliko prilepi...
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Jun 2011
Ventil na sliki ni za varovanje povratka temveč za znižanje temperature vode za talno gretje. Glede na slike varovanje povratka ni.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
ja sej potrebujes samo za znizanje temperature v talno,
kakšno varovanje povratka zakaj bi imel to?
črpalko lahko eno tisto ki je v peči uporabiš za bojler
druga pa žene talno.
manjka mi nepovratni ventil? ga rabiš ?
raztezna, varnostni ventil???
vse to bi v sekundi resli z navodili...
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
sem sel iskat navodila...
pomojem bi bilo najboljse da vrzeš črpalko v omarici od talnega stran. priklopiš peč na elektriko in je to to...
upam da imaš eno cev speljano se v kanalizacijo kolikor sem gledal ima varnostni ventil in ga je potrebno speljat v kanalizacijo, da ne bo poplave...
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
sej tisto pumpo odstranit je najmanjši problem pa bo celotni sistem špilal kot je treba...
močna bo dovolj brez skrbi,
pomojem pa lahko tudi peč naštimaš na manj- da se bo prej izklopila.
ti ne rabiš vodo toplejso kot med 30-max45 stopinj, več kot 45 v talno ne smeš spuščat ker ni bodo tla prevroča...
pumpo bi jaz na tvojem mestu prodal in raje kupil in namestil mešalni ventil npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovecnacene.si/mesano-regulator-temperature-pretoka-first-rototemp-f3-24-230v-dn32-5-4/m/3323817/">http://www.lovecnacene.si/mesano-regula ... m/3323817/</a><!-- m -->
boš lahko fajn nastavljal temperaturo kaj drugega pa pomojem ne rabiš...
tako imam jaz narejeno pri toplovodnem kaminu...
tudi z bojlerjem neboš pomojem imel problema, ventil bo itak zaprl dotok v talno ko bo temperatura prava v bojler pa bo gnalo naprej.
v peči lahko nastaviš temperaturo izklopa pomojem max 50-60 stopinj...
