PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija pod vrati med balkonom in dnevno sobo
zdravo,
imam vprasanje glede resitve zalitega betona (brez kakrsnekoli izolacije) pod balkonskimi vrati zaradi prehajanja hladnega zraka iz zunanjega dela v prostor. kolega me je opozoril, da naj to resim na kaksen nacin z izolacijo.
beton sicer lahko odstranim dodam izolacijo in ponovno zalijem, zazidam.
na tej visini kakor je beton bo iz notranje strani postavljena se 3cm izolacije, 2cm talno gretje in 5cm estriha.
predlagate kaksno resitev???
hvala
Verjetno ne gre za dejansko prehajanje hladnega zraka, ampak za toplotni most, ker bosta tlak balkona in notranji estrih v neposrednem stiku. Na to te je kolega čisto pravilno pozoril.
Če je notranji tlak višji od balkonskega (kar ponavadi je, vsaj za kakšen centimeter), lahko to pri vratih morda rešiš z notranje strani. Tik ob vratih dvigni en ozek pas izolacije (stiropora oz. volne, ki bo v tlaku) do višine zgornjega roba zunanjega betona. S tem malce stanjšaš notranji estrih, direktnega stika z zunanjim pa ni več.
Če je možnost, pa seveda ne bo narobe, če beton malo poštemaš in notranjo izolacijo podaljšaš še malo pod balkonska vrata. Seveda pazi, da bodo vrata ostala dobro podprta.
Kako imaš pa izveden oz. planiran stik fasade in balkonskega tlaka?
Če te prav zanima ti manjka izolacija (oz. rešitev) kako ločiti zunanji in notranji del. To rešiš tako da daš pod prav vrat stirodur. Izide se debelina cca. 8 cm.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14277unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14895unichr("46")JPG[/img]
evo koncno sm prsu do prave slikeWink) sm jo prilozu
ampa mislem de me je vincent razumel.
če pa bo se kaksen odgovor se ga nebom branil Wink) hvala
Priložene datoteke
.jpg   20130126_132031vrata.jpg (Velikost: 36,58 KB / Prenosi: 664)
izštemaš tisti del betona pod vrati (tudi jaz sem naredil to) ter ga nadomesti s stirodurjem. Problem rešen.
Stirodur odreži po višini dober cm nižji, da boš na koncu noter spustil v režo purpeno, ki bo dobro zatesnila. Prvo daš purpeno na dnu stirdruja...da se prilepi na tla, ko se posuši pa še zgornjo špranjo zapurpenaš.
