PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Zaščita lesa z motornim oljem
Imam 70 let star lesen objekt, ki sedaj služi za drvarnico. Zaprt je z deskami.
Ker je tik ob glavni cesti, "kasira" vse mogoče, od soli, snežne brozge.... Letos nameravam zamenjati vse deske. Prijatelj mi je ponudil par deset litrov rabljenega motornega olja za impregnacijo novih desk.
Ali je to prava in dobra zaščita?
Vcasih, koje bilo v olju se svinec, je bila dobra zascita, zdaj je neki srednjega - pa se vsakih par let moras obnavljat.
Je pa tako - olje se spira z lesa in gre v zemljo/podtalnico - ce pretiravam - kot da bi olje zlil po travniku.
Jaz bi na tvojem mestu dal les vakuumsko impregnirat in bi to bilo to.
ja če hočeš da ti bo poleti smrdelo okrog hiše in se lepil prah
Moj oče je pred 25. leti dve steni drvarnice zaprl s smrekovimi deskami in jih premazal s takim oljem. Ko sem jih lani odstranil in razžagal, so se mi zdele nekam mehke pod zobmi žage. Sicer pa so bile še ok, nič črvive. Če te ne moti, da olje kar nekaj časa na soncu smrdi in da na otip ostanejo večno mastne, potem je najbrž čisto ok izbira za drvarnico.
Do sedaj je vzdržalo 70 let brez kakršne koli zaščite. Razmere so se sicer spremenile. Koliko časa pa bi želel, da bi sedaj vzdržale nove deske?
Pusti naravi naravno. Les je zrastel iz zemlje in naj še v zemljo strohni. Prej bo strohnel, prej bo hrana za novo drevo.
Nimam časa - sem v penziji!
Kaj pa požarna varnost? Po moje tak les gori kot bakla, če se pomotoma vname. Olje, da deske premažeš s čim za to namenjenim, saj imaš v trgovinah tega polno, pa tudi preveč drago ni.
Odpadno motorno olje nekateri uporabljajo za zaščito raznih lesenih objektov. Če je gosto, se bolj težko razmaže, nekateri ga celo malo pomešajo z nafto. Tako bo nekaj časa smrdelo, bo pa učinkovito delovalo proti poletnemu mrčesu (muhe, mušice, obadi,...)
Se vidi da v Sloveniji nimamo nobene ekološke zavesti.
Jaz osebno bi pustil les naraven in ga raje prej zamenjal z novim. Najboljša rešitev je dati nažagat les v tanjšo debelino, ker se prej posuši in manj trohni. To se vidi na balkonih, tam kjer so delali debele masivne balkone so začeli prej razpadat, kot tanke desčice.
Kot nujno zaščito se bi pa raje prej odločil za vakumsko impregnacijo kot bilo kake premaze, ker je ponavadi to metanje denarja vstran.
Doma smo imeli oz. še imamo na 150 ali več let starem kozolcu še vedno originalne deske in sedaj odpadajo. ZAKAJ?! Odpadajo samo zaradi žeblja - čabla, ki je začel rjaveti in s tem povečal volumen, dodatno stisnil les in ga poškodoval in tam je začel sel trohneti in zato deske odpadajo.
Za pritrdive novid desk se raje ogloči za INOX vijake, je bolje kot kaj drugega ali pa lesene kline, ki jih več ne zanjo delat.
Citat:Kot nujno zaščito se bi pa raje prej odločil za vakumsko impregnacijo
Pa ne, da so bile že takrat vakuumsko impregnirane?! Smile
Saj nimam nič proti pravilni obdelavi lesa... Naj bo - če se le da - tudi okolju prijazna. Ampak primerjati je treba jabolka med sabo. Avtor je povedal, da bo les kasiral vse živo s ceste, ki ji bo izpostavljen. Kozolec je bil najbrž preko prvih 100 let razbremenjen teh vplivov? Jaz sem poskušal samo čimbolj direktno odgovoriti na vprašanje avtorja - olje da ali ne oz. kako se obnese.
V praksi gre poleg okoljevarstvene vesti seveda še za računico. Vakuumska impregnacija napram okolju prijaznemu premazu napram dovolj dobri in zastonj rešitvi z oljem. Naraven (= nezavarovan) les pa verjetno ne bo dolgo obstal, tako da ga tukaj ne bi realistično upošteval.
@horarček: Pa moraš menjati deske z deskami? Mogoče lahko napneš kakšno mrežo. Samo razmišljam...
včasih se je menda uporabljalo transformatorsko olje. Za zaščito vijakov in žebljev pa mešanica minij-firnež.
Citat:Naraven (= nezavarovan) les pa verjetno ne bo dolgo obstal, tako da ga tukaj ne bi realistično upošteval.
V opisanem okolju bo smrekova deska 2,5 cm brez kakršne koli zaščite vzdržala vsaj 20 let. Prej bo zgnil le spodnji konec nad zemljino 10 do 40 cm, odvisno od skrbnosti košnje trave ob deskah.
Za ekonomsko računico pa ne vem, kaj je bolje: super impregnacija ali 2 x montirati nezaščitene deske.
med sosedi imamo leseno ograjo staro cca 35 let , 90% desk je še originalnih, takrat pa so bile prvih nekaj let vsako leto barvane z starim oljem
#13
Ok, samo nekaj mi ni najbolj jasno. Zakaj za hudiča :twisted: uporabiti staro strojno olje. Če že morate svinjati svojo najbližjo okolico, zmanjšati požano varnost objekta in nujno imeti nekaj mastnega in težko dotakljivega v svoji okolici potem pač kupite SVEŽE (frišno :lol: ) olje. Sedaj, če vam prozornost ne ustreza, pa dodajte malo mazuta in bo problem rešen. :evil:
Yap, je pa malo dražje, to pa res.
#14
S starim oljem dobiš barvo, če je od diesla precej temno
staro olje se bolj vpija
#15
Kaj pa če z brenerjem požgeš deske, da po površini zoglenijo? podobno kot bi s starim temnim oljem mazal, le mnogo bolj ekološko je.
1 2
