PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Kakšno velikost hiše predlagate?
Pozdrav,
sem nov obiskovalec foruma in željan informacij.
sam sem pred gradnjo hiše in pridobivanjem dokumentacije. kakšno velikost hiše priporočate? vem da je to odvisno od posameznika a upam da me boste pomagali usmeriti. računam za uporabo štiričlanske družine. mislim da bi bila dovolj velika nekje 200 m2. hiša bi bila velika cca. 12x10 m in dve nadstropji P+M , ostalo bi še neizkoriščeno podstrešje.
Pa lep pozdrav,
Volč Tongue
Najprej pridobi lokacijsko informacijo na svoji občini, da vidiš, kaj in v kakšnih dimenzijah je sploh dopustno graditi na tvoji parceli.
Citat:Vem da je to odvisno od posameznika
Predvsem od njegovega žepa. Včasih tudi malce od postavljanja - če ima on, zakaj nebi imel še jaz.
Ali se boš zapufal za vse življenje?
Na bruto 7 x 10 m imaš vse potrebno:
- Za zrela in pozna leta, na nivoju zunanje zemljine (1 stopnica): Vetrolov, dnevni prostor s kuhinjskim kotom in jedilno mizo, spalnico, sanitarije, kurilnico(?). Neto 50 m2 zadošča.
- Za prvih 15 let še v mansardi: spalnica, 2 kabineta, sanitarije. Skupaj neto 50 m2. Dostop iz vetrolova, da ima lahko eden od otrok pozneje začasno tu svojo družino.
- Ob hiši pa še pripravi prostor za poznejšo gradnjo: garaža za 1 avto, nadstrešek za 1 avto, lopa za vrtno orodje, drvarnica.
Nimam časa - sem v penziji!
Realno potrebujeta dva ca 50m2 vsak otrok še dodatnih 15-20m2 in to je to
+kurilnica, garaža...
lahko pa vsakemu otroku zgradiš penthaus z virpulom savno in fitnes no potem pač na tiste prejšne številke dodaš faktor 10
seveda pa imaš na voljo tudi vse vmesne faktorje
Sam sem v faz pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Zidal bom hišo bruto 10x12 z zobom na jugo-vzhodnem kotu, kjer bo balkon na vrhu in terasa spodaj.
Zidal bom s ytong TB40, čez pa imam predvidene še 10 cm izolacije.
Gre se za 4-člansko družino (zaenkrat). z ženo sva se odločila katere in kakšne prostore želiva imeti, imela sva približno predstavo, kako naj hiša izgleda od zunaj (analogno hiši na spodnjem linku):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong-bausatzhaus.de/de/content/massivhaeuser.php?oid=99&finder_ht=&finder_g=&finder_f=&finder_as=&finder_wk=">http://www.ytong-bausatzhaus.de/de/cont ... finder_wk=</a><!-- m -->
V bistvu smo prišli na 185 m2 neto, ker se mi zdi ravno prav. Lahko bi še manjšali na račun manjše kurilnice in kabineta.
lp, Dolirok
hvala za hitre odgovore,
pa ne bom se za vse živleje "zapufu", in imam dovol tako da sem se odločo da bo skupna velikost hiše približno 200 m2 +neizrabljeno podstrešje ,v hiši bo tudi garaža. sama parcela pa je gradbena in velika cca. 950 m2. je pa v okolišu (meljski hrib) kar dosti nižjih gradenj, hiše imajo do 2 nadstropja (brez podstrešja)
LP, Volč
Mi načrtujemo za štiri do pet člansko družino nekje cca 140 do 160 m2. Delno podkleteno + nadstropje + mansarda.
Jaz osebno ne bi delal podstrešja. V bistvu pa rabiš veliki jedilnico, ko se otroci odselijo pridejo samo še jest domov. Občasno lahko še koga s seboj pripeljejo, zato pa mora biti miza velika. Smile
Glej hiša niso samo kvadrature in število sob. Kar je najbolj pomembno je način bivanja. Ali boste v hiši večinoma samo spali, ker boste prihajali domov ob 19 ali ste eni srečnežev, ki so že ob 15 doma in imate cel ljubi dan za poskakovat okoli hiše? Ali otroci cel dan prečepijo za računalnikom in vam to odgovarja ker bo naslednji Bill Gates ali pa se vam nonstop motajo po kuhinji. Ali so otroci hudo družabni in imajo nonstop obiske ali pa večinoma skačejo po vrtu, ali vi raje preživite večino časa v postelji ali na kavču pred tvjem. Od načina bivanja in načina uporabe je odvisna izbira prostorov, kateri bodo večji kateri manjši, kateri bodo bolj osvetljeni, kateri manj. Pa tudi izbira materialov, ali je dobro izbrati takšne, ki imajo veliko toplotne akumulacije ali raje takšne ki se hitro ogrejejo in tudi hitro ohladijo.
Pa še to 200m2 je lahko ogromno, če so prostori dobro razporejeni ali pa vedno premalo, če je projekt slab. Ljudje po pol leta izbirajo avto, kateri bo boljši, kateri bo manj porabil katero barvo in podobno, dajte vsaj toliko vložiti v izbiro hiše.
Do 140 m2.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~ksbdebe/hise.html">http://www2.arnes.si/~ksbdebe/hise.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumar.si/druzina.asp?ID=Primus">http://www.lumar.si/druzina.asp?ID=Primus</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://arhimedia.si/stan.htm">http://arhimedia.si/stan.htm</a><!-- m -->
Jaz si rihtam trietažno hišo z bruto tlorisom 8x12.
V njej je za 4- do 5-člansko družino načrtovano 1. nadstropje + mansarda v skupni neto kvadraturi 140 m2. V mansardi sta 2 sobi, kabinet, spalnica in družinska kopalnica. V 1. nadstropju je večji dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico, ena pralnica+wc , ena shramba in ena večnamenska soba.
Pritličje z ločenim vhodom pa obsega 55 m2 + 10 m2 kurilnice z zunanjim dostopom. Spalnica oz. soba je tu le ena.
Projektirali smo na večje in dobro osvetljene dnevne prostore, ki so odprti v jedilnico in naprej v kuhinjo, ker nam to ustreza za družbo.
Naslednjih 30 let bom v večjem stanovanju bival jaz z ženo in otroki, spodaj bo pa moja mama. Na stara leta se bom imel z ženo možnost sam umaknit dol in prepustit večje stanovanje kateremu od otrok, če bo tako želel. Če bosta oba ostala doma, imam inštalacije narejene tako, da bi se tudi mansarda lahko zlahka predelala v samostojno enoto, kjer je le vhod skupen. Če pa bo hiša ostala prazna, bom noter povabil koga od številčne ženine, ki se stiska v tesni večdružinski hiši.
Če bi delal izključno zase, bi se strinjal, da je 140 m2 v dveh etažah dovolj. Mogoče malo več, da je lahko kurilnica na komot. Razne notranje garaže preziram. Fino je imet malo večji prostor za družbo, pa kakšen ekstra WC. Pa na shrambo se ne sme pozabit in po možnosti na kakšno sobico za razno-razno (šivanje, peglanje, hobi elektroniko, ali karkoli drugega).
Od vsega sva si z ženo najbolj želela rešit dva bivanjska problema: dovolj veliko jedilnico in od primarne kopalnice ločeno pralnico. Z nekaj iznajdljivosti sem uspel v načrt vključit še jašek za perilo, ki iz družinske kopalnice vodi navzdol v pralnico. In s tem sva zdaj super zadovoljna. Samo še naredit je treba do konca. Smile
Enim pa je res dolgcajt. Wink
Citat:Enim pa je res dolgcajt.
+1
Res so hudi časi, v socializmu je bilo dosti bolje!!!
#13
aoven Napisal:Če pa bo hiša ostala prazna, bom noter povabil koga od številčne ženine, ki se stiska v tesni večdružinski hiši.
ja, to je pa vedno dobra ideja. Svetujem taščo Smile če pa to ne gre je pa ženina sestra tud dober substitut za taščo. Ti si pa planiru mir na stara leta Smile
#14
Kaj ste cinični, ej. Spustil sem ravno ključno besedno zvezo: številčne žlahte bratrancev. Za kidanje snega pa to. :twisted:
#15
sneg sam skopni Smile
1 2 3 4 5 6
