PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja S čim obrusiti špalete iz siporeksa (za RAL montažo)?
Zidarji kot zidarji, špalete večinoma niso postavili ravno v vaservago. Na špaleti bodoče steklene stene terase je recimo odstopanja kar centimeter in pol na dolžini dveh metrov.
Montažerji oken pa zahtevajo ravnino in pravokotnost za RAL montažo s triopleks trakom.
Ne zdi se mi smiselno, da bi sedaj na ytong nanašal en centimeter in pol dobro prevodnega materijala (nekega lepila), ker s tem naredim toplotni most, zato bi višek najraje obrusil.
S čim bi to najlažje naredil, da bi bil rezultat dovolj raven? Obrusiti pa moram potem celo špaleto debeline 30cm čimbolj enakomerno.
Stirodura najraje ne bi lepil gor, ker bo zmanjšal odprtine.
A imaš preveliko lukjo al premalo???
Kakor se vzame Smile
Recimo, da je premala in jo želim obrusit, torej povečat.
Poravnal boš s tem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.erinox.si/irwin/rocno-orodje/zage/197-rocne-zage-siporeks">http://www.erinox.si/irwin/rocno-orodje ... e-siporeks</a><!-- m -->
ali z desko za izravnavo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?hl=sl&client=firefox-a&hs=4ZP&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:sl:official&biw=1143&bih=683&tbm=isch&tbnid=5eeoUy-teW4adM:&imgrefurl=http://www.ytong.si/si/content/izdelki_ytong_1264.php&docid=o3eNHry3pTQ26M&imgurl=http://www.ytong.si/si/img/or_deska.jpg&w=120&h=120&ei=USz1UImVJYnAswae3YCoAg&zoom=1&iact=rc&dur=246&sig=117318672713631040316&page=1&tbnh=96&tbnw=95&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:78&tx=49&ty=56">http://www.google.si/imgres?hl=sl&clien ... x=49&ty=56</a><!-- m -->
1 cm na 2 metra je v okviru normale, boš pač pobrusil če želiš lepše.
1cm na 2m na spaleti ne more biti v mejah normale...
sicer pa siporeks se da lepo obrusit z zebljicno desko.
OK bom probal s to žebljično izravnalno desko... Je to v prosti prodaji?
cebelice, 1.5cm na dva metra je mogoče v okviru normale za klasično purpen montažo, ne pa za RAL s trioplex trakom.
Izravnalno desko dobiš, če pokličeš direkt na xsello v Kisovec od koder ti jo pošljejo po pošti!! Drugje jo ni lahko za dobiti, lahko pa povprašaš. Jaz sem svojo prvo desko dobil v xselli, za tem pa še 3 izdelal sam. Ti bo prišla kasneje še prav.
Ne vem kaj so smernice ral montaže, hotel sem povdariti, da je 1 cm zvita špaleta na 2 metra za zidarje še kar dobro.
Daj dve vodili na vsako stran (alu letvi) in po njih pobrusi in boš imel ravno, da bolj ne more biti. Jaz sem tako okna delal/širil, da so vsa na cm enaka (alligator + 2 alu letvi + 2 cvingi).
Imajo v Kurivu take deske - preko je grob brusni papir, ki se ne uniči zleba.
Zakaj boš pa delal RAL montažo z trioplex trakom ? To je ena najslabših montaž. Pri tej montaži okna držijo samo vijaki, če pa uporabiš peno, ta še dodatno fiksira okno.
Urs Napisal:Daj dve vodili na vsako stran (alu letvi) in po njih pobrusi in boš imel ravno, da bolj ne more biti. Jaz sem tako okna delal/širil, da so vsa na cm enaka (alligator + 2 alu letvi + 2 cvingi).
Dobra ideja, urs (glede vodil ob strani).
Sedaj ne razumem, s čim misliš da bi brusil: z aligatorjem ali to desko, ki praviš da ima brusni papir gor?
SPECIALIST Napisal:Zakaj boš pa delal RAL montažo z trioplex trakom ? To je ena najslabših montaž. Pri tej montaži okna držijo samo vijaki, če pa uporabiš peno, ta še dodatno fiksira okno.
Eni pa trdijo, da je najboljša, vrag bi vedel...
Tako montažo pač dela podjetje, pri katerem bom vzel okna (Rajmax).
Pa povej pravo rešitev tu, da se še kdo drug kaj nauči.
Fantocci Napisal:
Enim, drugim ali obojim. Deska bo dovolj.
#13
Ral montaža:
- zunaj EGOPREN C1 expanziski trak
- vmes EGOMAT visoko zvočno izolativna pena
- notranja stran EGOFERM RS butilni trak
