Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
pozdravljeni,
odločamo se za obnovo hiše stare okrog 150 let, najvčji problem nam predstavlja leseni strop ki je v polovici hiše, kako ga zamenjati? spodaj so bivalni prostori, zgoraj neizkoriščena mansarda, kjer pa bi v prihodnosti bilo stanovanje. se spozna kdo ali pozna kdo kakega strokovnjaka, kako to narediti v najkrašem možnem času in kar se da kvalitetno?
Objave: 326
Teme: 28
Pridružen: Jan 2012
In zakaj bi menjali lesen strop? Kako sploh zgleda celotna stvar trenutno?
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
menjava starega stropa niti ni potrebna če le ta ni v zares slabem stanju,
vse ostalo pa je odvisno od vaših želja in finančnega vloška.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
strop bi menjali zato ker je črviv, nebi mogla oceniti v kako slabem stanju je, želeli bi da po menjavi izgleda enako, in da bi v mansardi bilo mogoče urediti stanovanje.
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
In menjali bi za nov lesen nečrviv? ali betonski?
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
za novi lesen ja, imate kak drugi predlog?
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Na podlagi vaših skopih podatkov težko, zato pa vprašanje...
če že iščete mojstra bi bilo koristno zaupati vsaj približno lokacijo...
za kakšno pametno idejo tukaj pa kakšno skico/prerez....
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ne bi bilo slabo, če bi si pridobil mnenje statika o potrebnem preseku tramov. Ni enako, če je stvar za pohodno podstrešje ali za mansardo.
Če imaš zgoraj dovolj višine, razmisli o možnosti, da narediš novo nosilno konstrukcijo za tla mansarde, dosedanja konstrukcija in strop pa ostaneta, kot sta. Ogromno pridobiš na zvočni izolaciji.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 187
Teme: 49
Pridružen: Dec 2012
Živjo, jaz sem v podobni situaciji, nameravamo zamenjati lesen strop, vendar se odločamo, da bi nove špirovce z zgornje strani podeskali, nato dali 4mm mrežo in pa lahki beton Politerm, spodaj pa konstrukcija + knauf.
Specialist, kakšna se ti zdi tale varianta s lahkim betonom, kakšne špirovce pa mi priporočaš? Imam 5,7m svetle širine, vmes na 1,4m je predelna stena (hodnik). Zgoraj bi pa bila dnevna soba, v kotu pa majhna kuhinja.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: nameravamo zamenjati lesen strop, vendar se
Ob zamenjavi se običajno deva enako, kot je bilo prej. Če bodo zgoraj tekale samo podgane, bo dovolj močno.
Objave: 187
Teme: 49
Pridružen: Dec 2012
Se strinjam. Kaj pa npr. varianta, da se namesto špirovcev uporabijo železni i profili?
Pri nas je problem ta, da moramo šparat na višini stropa, drugače bo zgornji štuk prenizek..
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:da se namesto špirovcev uporabijo železni i profili?
Brez problema možno, če požreš višjo ceno.
Še malo jezikovnega:
- špirovec ni le iz lesa, je lahko tudi iz drugačnega materjala (jeklo, beton, ...) Špirovec je poševno postavljen nosilec ostrešja. Nosilec stropa je stropnik.
- železnega profila še nisem videl, jeklenih pa ogromno.
Objave: 187
Teme: 49
Pridružen: Dec 2012
Hvala Papez46. Predelna stena je debela 15cm, ni iz knaufa. Jutri grem pa spotoma pogledat v Metro, odločam se, da bi namesto špirovcev uporabil raje železne profile.
Sem malo gledal po internetu in eden si je omislil železno konstrukcijo, pravi da ima sam 100 kg in da lahko skače kot norec pa da nič ne vibrira pri širini razpona 4m. Link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=17636&p=64523">http://www.strojnistvo.com/forum/viewto ... 36&p=64523</a><!-- m -->
Se pravi, ti mi priporočaš špirovce l18 alil20. Kakšna pa naj bi bila debelina špirovcev?
