PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Fasade,izbira,montaža,materiali
živjo,
počasi bom začel z raziskovanjem te teme in se pripravljati na fasado
A priznam,da o fasadah ne vem veliko,vem to pač da se uporablja za izolacijo ali volna ali stiropor,ki se potem prevleče z vrhnjimi sloji
ali je kdo tako prijazen da mi pomaga obzorje razširiti,pove na kaj biti pozoren,načini izvedbe,če imaš voljo in oder,ali se splača delati v lastni režiji? zidarska dela mi niso tuja
katera obloga se naj bi uporabila,kaj uporabiti za cokel,ali je dovolj samo prvi nanos in dati drugega kasneje,...
hvala
Pri fasadi imaš naslednje komponente (po vrstem redu od zidu ven):
- lepilo
- stiropor/volna/pluta
- lepilo
- mrežica
- lepilo
- osnovni premaz(emulzija)
- zaključni sloj
Stiropor svetujem 15 s preklopom, proizvajalec niti ni tako važen, važno je samo rezanje stiropora, da le-ta ni zvit.
v kolikor te zanima še kaj, le vprašaj...
aja, pa v lastni režiji se ne splača delat, ker boš imel potem vse zvito Smile
zakaj bi imel zvito?
zvitost nastaja če niso ravne stene,ali ne?
rezanje stiroporja??? z žarečo nitko,ali kako se že temu reče?
si je to možno kje sposoditi,najeti?
zakaj pa je potem toliko različnih vrst stiroporjev če ni razlike?
kaj pa sidranje?
kaj pa izvedbe okrog oken,vrat?
Fasadnega stiroporja sta v osnovi le dve vrsti: navadni=beli (EPS-F-P) in grafitni=temnosivi (NEOPOR&co.).
XPS/Stirodur/Stirocokl uporabis samo za cokl.
Rezalec za nitko vcasih kdo posoja na bolhi
Zvitost nastane tudi zaradi nepravilnega lepljenja/sidranja.
Pri fasadnem stiroporu je pomembno tudi staranje le-tega, pred montazo.
1.) Zvito imaš, ker nimaš občutka za lepljenje in nalepiš postrani (predstavljaj si amatersko položene ploščice.
2.) Pravi da kar 'zaje*e' dohtar, zemlja popravi; kar pa zidar pa fasada Smile zvitost zaradi slabega lepljenja in armiranja.
3.) Stiropor mora biti po proizvodnji odležan vsaj za pol leta, da se masa popolnoma strdi in uleži da se ne zvija. Prav tako, ga ne smeš imeti na soncu, ker ga toplota ravno tako zvije. Veliko je slabih proivajalcev (ne glede na poreklo stiroporja, popolnoma nič ni narobe z bosanskim ali hrvaškim, so pa tudi tam slabi proizvajalci, ki uporabljajo stare stroje za razrez surovine in rezi niso ravni. Režeš pa z žico ali nožem.
4.) definitivno
5.) Stiropor, kot vsak drug produkt na trgu, proizvaja več različnih podjetij. Že samo v Sloveniji jih imaš več.
6.) Sidra se na velikih stenah, kjer ni veliko oken. Sidraš 3-4 sidra/m2. Sidra naj bodo 4-7cm daljša od debeline stiroporja.
7.) Okrog oken in vrat daš PVC vogalnike. Ni draga stvar. Sestavljena je pa iz plastičnega 90stopinj kota in 10cm mrežice na vsako stran.
LP,
Začetek-ali je potrebno najprej privijačiti nosilce ali se tega ne uporablja pri stiroporju,na katerega se potem začne nalagat in lepit stiropor?
In potem najprej položiš stiropor naprej in potem nazadnje stirodur za cokel?
Okrog oken-tu sem mislil na prostor tik pri oknu,tu se nalepi stirodur da se zapre prostor pred purpenom?
Kakšne pa so povprečne cene fasad za debelino 15 cm z preklopom?
Dobijo se alu profili, da zastaviš prvo vrsto, lahko pa tudi brez..
gibson,
še predno boš zaćel z deli, pa preveri kako so stene "iz plajbe pozidane :evil: "!! Big Grin :roll:
Bo kar držal komentar od "boris54"-a , glede izdelave fasade v lastni režiji; pa če še nekako gre pri stiroporu, je " :twisted: " pri tervolu (ploščah ali lamele)!!
Lep pozdrav
Obnovil bi demit fasado.
Sedaj imam zaklj. sloj Bavalit(grobi omet).Rad bi nato nanesel nov zaklj. sloj.(bolj gladek).Kakšen je postopek dela.
Ne rabiš nanašat celotnega zakljuçnega sloja. Popraviš samo razne poškodbe, če so velike, uporabiš mrežico. Ko je popravljeno, samo prebarvaš s fasadno barvo.
Boš čez nekaj let ugotovil, da si si premislil in boš nanesel na obstoječo fasado še dodatno izolacijo in boš se tepel po glavi, da si nanesel cel zaključni sloj še enkrat.
Mi smo jo samo prebarvali, pa je zgledala kot nova, naša stara fasada. Lani pa smo jo dodatno odebelili in nam je bilo žal, da smo jo 2008 sploh barvali. Bil je nepotreben strošek.
Problem je ker take strukture kot je sedaj gor nedelajo več,potem se pa zelo pozna tudi če samo prebarvaš.Barvanje pa verjetno tudi ni poceni?Nevem zato sprašujem,da bom vedel v kako smer naj razmišljam (računam)
#13
Nam so pobarvali dvakrat celotno fasado nekje 166 m2 , pa še napušče zraven pa je prišlo 2000€. So popravili tudi luknjice, ki so bile na fasadi, ker nam jo je natolkla toča. Delala sta dva, mislim da tri dni. Je pa bilo to leta 2008. Prevelike razlike v ceni pa vseeno ne bi smelo biti.
#14
gibson Napisal:živjo,
hvala
Nevem če je gdo omenil detajle okrog otprtin (okna ,vrata itd),tu moraš biti pozoren ,da na vogalih položiš dodatno merežo pod kotom 45 stopin.Najbolje da na spletu poiščeš detajle da boš lažje razumel.Na strani od TIM Laško so detajli različnih vgraden.
#15
ali se dajeta stirodur in stiropor v isti debelini?
ali pa je stirodur tanjši?
1 2
