Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Peči Tkan1 imajo elektoniko da ročno nastavljaš hitrost ventilatorja.
Ali se da naredit, da bi avtomatsko po temperaturi dimnih plinov in vode, regulirala hitrost ventilatorja. Me namreč strašansko moti.Sem kontaktiral v Sojos pa NIČ. Bodo kontaktirali,še ni odgovora pa itd. Elektronika je SY325.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tiemmeelettronica.it/writable/products/documents/SY325_ENG.pdf">http://www.tiemmeelettronica.it/writabl ... 25_ENG.pdf</a><!-- m -->
So kakšne možnosti ali nič.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Dvomim, da boš dobil kakšen koristen odgovor. Jaz sem kontaktiral proizvajlca peči in proizvajalca elektronike (TiEmme), pa mi niso želeli dati nobenih informacij. Niti protokola za RS232 vrata niso dali..
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Saj so odgovorili, da so to servisni podatki, ki jih uporabnikom ne dajejo.
Seveda se da drugo elektroniko prirediti, ampak vprašanje je, če se splača za kakšen 1% večji izkoristek.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ne gre se mi za izkoristek, gre se mi da ne hodim v kurilnico nastavljat teperature dimnih plinov(pa gor, pa dol) ko kurim z drvmi. Ampak,da mi dela to avtomatsko.
Dobro pri peleth ni problema, samo s drvmi je. :oops:
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Kakšno težavo pa imaš pri kurjenju z drvmi? Prevelika TDP?
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Previsoki vrtljaji od začetka velika TDP zmajšaš ni TDP in in tem. vode.
Proti koncu isto se zmajša TDP in T kotlovske vode pa greš da narediš večje obrate da izgori vse.
No sem sedaj nekako že spcializiral da naložim in naredim pravo velikost drv in potem nekako gre. Tako prideta eno trije popravki, ventilatorja.
Še bolje bi bilo če bi imel na PC povezavo in reguliral vrtljaje. :lol:
milan če kuriš na drva kaj se ti izpiše na kocu ko ugasne peč, na displeju?
Meni napiše da je šel v prisilno ugašanje, pa nevem če je to prav.
Objave: 59
Teme: 6
Pridružen: Mar 2012
ko sem kuril drva peci nisem ugasal. se je sama. izpisalo pa je napako iz neznanega razloga. ko sem naslednje jutro ponovno nalozil sem samo drzal tipko za start
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
hvala potem imamo tako enako, sem mislil da je kaj narobe
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Kaj nimamo enega elektronika da bi odgovoril na to vprašanje!
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Seveda bi se dalo preurediti.
Ventilator podpiha na Tkan1 se regulira napetostno z izmeničnim tokom. Enkrat sem meril napetost pri nastavitvi hitrosti 19 in je bila ta 96VAC.
Takole po hitrem razmisleku bi najenostavnejšo modulacijo v odvisnosti od TDP dosegel z zaporedno vezavo kakšnega termočlena ali drugega elementa, ki bi svojo upornost spreminjal v odvisnosti od TDP in na ta način prevzemal določen del napetosti nase. Pri tem bi v osnovi hitrost ventilatorja na elektorniki peči moral nastaviti na maks. želeno vrednost, s tistim elementom pa bi jo potem moduliral od min- želene vrednosti (npr. 19) do maks- želene vrednosti.
Torej, če želiš maks. št. vrtljajev 30, je treba izmeriti napetost, ki ventilator s tako hitrostjo vrti in enako za min. št. vrtljajev. Potem nam manjka še podatek o notranji upornosti ventilatorja in se obseg upornosti, ki bi ga zaporedno vezani element moral pokrivati (od "blizu 0" do X ohmov), da izračunati. Težji del naloge je najti ustrezni termočlen.. PT1000 členi se npr. dobijo za T do 500°C, tukaj so upornosti, ki jih pri določeni T imajo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hayashidenko.co.jp/en/info14.html">http://www.hayashidenko.co.jp/en/info14.html</a><!-- m --> .
Moje razmišljanje. Drugi način je dograditi popolnoma ločeno avtomatiko za podpih, ampak tudi tu se odpre kar nekaj vprašanj. Iz obstoječe avtomatike bi moral dobiti podatek, kda peč deluje, kdaj miruje, kdaj vžiga, kdaj ugaša.. in potem ustrezno vsakič znova po svoji logiki krmiliti ventilator. Iz tega vidika je prva rešitev enostavnejša - s tem, da bi regulacija iz prve rešitve vplivala na hitrost ventilatorja v vseh omenjenih režimih. Npr. pri vžigu ventilator hitreje lavfa, a bi ga zaradi nižje TDP upočasnjevalo - rešitev bi bila, da bi vrednosti hitrosti vntilatorja v nastavitvah ustrezno popravil glede na pričakovane vrednosti TDP.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
No, zame je to definitivno ena izmed izboljšav, ki se jo enkrat nameravam lotiti, ampak v kratkem sigurno ne, ker nimam pravega časa.
