PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Gradnja hise v teh casih
zanimajo me vasa mnenja in predlogi kako z dvema placama kupiti parcelo in zaceti graditi hiso taksno kot nekateri objavljajo na spletnikih. v danasnjih casih in pri takih placah ne vidim svoje hiske se zelo zelo dolgo.
Tezko kaj splosno pametnega reci na to temo.
Si je pa treba dati na papir npr. odgovore na spodnja vprasanja in se vidi, kje, kaksne (in kdaj) so sploh moznosti.
- koliko imate privarcevano?
- kaksni so vasi dohodki oz. koliko vam ostane na koncu meseca?
- kako "varne" so vase zaposlitve?
težko je, samo če je nuja je pač nuja....pa velikoooo volje
mi smo se lotili gradnje ker živimo v nemogočih razmerah. Parcelo sva sicer dobila, če je pa nebi bi šla v nakup že narejene majhne hiške. Imela sva obdobje, ko sva imela samo eno plačo, povprečno ali celo podpovprečno. Pa sva začela s prihranki in prišla do strehe. Ko sem ostal brez dohodka, sem izkoristil čas, ko sem bil na čakanju in lepo gradil sam, vsak dan po malo.
Seveda so nekaj pripomogli tudi starši, ampak ne veliko, ker so težki časi tudi za njih.
Sedaj imava službe oba in nizke plače, a gremo naprej. Veliko delamo sami, s sorodniki, poznanimi.....Pozna se ker trenutno nimava stroškov z bivanjem, položnice so samo osebne....+ strošek šole in vrtca.
Če ne bi imela prihrankov, toliko poznanih mojstrov in vez ter pridnih rok in volje do dela....se ne bi lotila gradnje. Ker pa to na srečo imava, lepo napredujemo
spodbudno karlo veliko srece se naprej
hm poznam kar nekaj ljudi ki so ostali brez sluzbe in tako kot ti pravis sose lotili dela. ampak sej to do neke mere gre dokler imas denar saj tut ce delas sam material pa stane pa zidaki.... ti pa brez sluzbe ampak volja more bit
Mislim, da jih je kar nekaj tu gor, kjer so jim starši pomagali recimo s parcelo/denarjem. Druga varianta je pa ta, da imajo dobre plače. Potem pa še varianta nič starši + slaba plača.
Pri nas je bila prva varianta. So kar veliko pomagali moji starši. Se je pa zgodilo, da ravno ko smo začeli hiško obnavljat sem ostala brez zaposlitve, s tem da sem ravno sama "tista šparovna" pri hiši. Upam, da bomo spomladi delali naprej....sicer z eno malo plačo, bo šlo bolj počasi, ampak ni vrag, da nam enkrat ne uspe.
Je pa tudi odvisno koliko si star. Ni enako ali imaš 22 let (potem lahko še nekaj časa varčuješ) ali greš že proti 40 (tukaj bi bilo pa lepo, če bi že imel kaj privarčevano).
Na forumu je tudi tema kako do poceni hiške...pa si preberi.
Je pa tudi odvisno koliko in kaj veš sam naredit, pa kaj "prijatelji".
Sama se najbolj spomnim, ko so nam elektriko vlekli od mojega sodelavci-vzdrževalci, električarji. Res je bila takšna ekipa, da jih je bilo veselje gledat.
Pa vodovodar je bil od mojega brata "taboljši" sodelavec...sicer ni bil zastonj, ampak...
