Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
...A mogoče kdo ve, kje, katera banka imajo trenutno tako ugodnost?
Pred časom so že bile take akcije, na večih bankah za dobo pol leta ali leto.
Hvala
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Meni so pred kratkim to ponujali pri PBS - eno leto brez stroškov vodenja, potem 9€/mesec.
Mogoče še velja.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Banka Koper ima kolikor vem še zmeraj. Ko sem jaz odpirala, je imela še Gorenjska Banka. Zdaj pa ne vem, a ima še ali ne. delavska hranilnica se nekaj hvali. Najlažje ti bo, če pogledaš tisto banko, ki ti je najbližje (z izjemo verjetno NLB, v njihovo smer še pogledati ne moreš zastonj), pa skočiš na spletno stran pa preveriš, marsikatera ima kake ugodnosti.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
banka koper ponuja za novo ustanovljene s.p.-je 1 leto brezplačnega vodenje računa ipd, če se ne motim. kot so dejali, preveri na straneh bank vse..
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Hvala za hitre odgovore...akcija je v teku.
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Mogoče bi bilo boljše gledati celostno ponudbo. Vodenje+št.transakcij+spletna banka+...=končni strošek.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Bravo Smorny, v toku dneva sem se osredotočal tudi na to, si mi snel misli z uma :-)...
Trenutno je favorit Koprska, sledi skb pred Hypo.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
V prvem letu imajo itak vse to zastonj, potem pa... Če ti kaj pomaga jaz na Gorenjski banki zdaj plačujem dobrih 14 evrov vsake tri mesece, nisem pa plačala še ene provizije. Mensezdi, da je nekaj transakcij/mesec v domačem prometu zastonj, jaz pa itak delujem tako, da na vsake toliko časa vse skupaj, kar se je nabralo, prenakažem na osebni račun in od tam plačujem vse. Je ceneje in za mene bolj pregledno... Moram pa priznati, da če bi morala preko poslovnega Linka (ali kaj ima GBKr) plačevati, bi se mi strgalo. Neki paketi pa podpisovanje pa sploh ne folgam. Vsako nakazilo je podvig.
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Za poslovanje ne rabiš poslovnega računa, temveč samo ločen račun, ki je lahko navaden TRR. Edini problem je, ker ti računi niso avtomatično zajeti v podatkih za Ajpes - po novem mora biti TRR javno objavljen, kar pa navaden račun ni. Težavo je menda mogoče enostavno rešiti tako, da številko sporočiš dursu (verjetno pristojnemu), če imaš pa svojo spletno stran in tam objavljen račun za poslovanje, pa menda ne bi smelo biti težav.
Ne vem, kako se bo kaj izrekel Ajpes - če se ljubi komu poklicati in preveriti, ali je mogoče njim naknadno poslati TRR.
Pri poslovnem računu je potem vse ful dražje, vsaka položnica, vse provizije ...
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Hja, ne vem če se bo kaj doseglo s tem. Pravilo je, da mora biti račun za poslovne namene ločen od privat računa. Tako bi lahko bil to en navaden TRR. Vendar je zahteva, da je za imenom s.p. oziroma ena taka fora, da je potem lahko javno objavljen in tretiran kot poslovni račun. Banka ti pa takega računa drugačnega ne bo odprla kot poslovnega. Se pravi, da čeprav po zakonu lahko imaš en običen TRR, je banka tisti omejujoč faktor, ker ti enostavno lahko reče, da ti pod pogoji, ki so po zakonu, ne pusti odpreti drugačnega kot poslovnega. Upam, da sem jasno napisala.
Dragim provizijam se ogneš tako kot to počneva jaz in mariog. CCa 15 evrov na 3 mesece pa res ni noben denar, zaradi bi se bilo vredno pregovarjati. S.p. pač lahko prenakazuje denar kamor želi, samo evidenco je potrebno voditi (pa še to ne, če je normiranec, baje)
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Jest sem pred pol leta naredil analizo stanja za poslovne račune.
Kot najcenejša za moje pogoje se je izkazala Delavska hranilnica.
Vodenje računa je zastonj, spletna banka je zastonj, omogočajo uporabo certifikata PostarCA (za katere ne rabite kakih dragih ključkov kot pri drugih bankah (halcom vem iz izkušenj pri sparkasse da je skoraj 100€ začetni paket pa še 50€ vsakič ko je treba podaljšat, mislim da na 3 leta), pa tudi nakazila so ena najcenejših.
Prej sem bil na sparkasse in so me mesečno obrali za okoli 16€ (9€ vodenje računa 6€ spletno bančništvo). Zdaj pa dam 1€ mesečno.
