PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidro+toplotna izolacija z notranje strani
prosim za nasvet, ali je prostor, ki je izoliran kot bom opisala sploh primeren za bivanje oziroma kaj se lahko naredi, da bi se stanje izboljšalo. Gre za prizidek(soba), katere je ena stena škarpa, ki je izolirana z notranje strani(izotekt+ stirodur(2x 4cm), ostale stene so izolirane z zunanje strani z 13cm stiropor +fasada in z notranje strani z stirodurom(2cm), na tleh je izotekt+stiropor(4cm) na temeljni plošči ni pa tlakov, je položen ladijski pod na letvice. Na stropu je tudi stiropor(5cm). Nad tem prostorom se nahajata 2 nadkriti parkirni mesti(natstrešek), za zunanjo steno(škarpo), je pa zemlja. V prostoru se pojavlja vlaga oziroma na steni, kjer je škarpa so tudi sledi, da voda prikaplja na površje(majhen madež), če je prostor zaprt, je zatohel oziroma ima vonj po mokrih stenah... V prostoru se nahaja samo postelja, ker je namenjena za spalnico, se pa sprašujeva, če je za to sploh primerna, opažava namreč določene zdravstvene težave po bivanju(spanje čez noč) v prostoru.
Vnaprej se zahvaljujem za odgovor oziroma nasvet.
Lep pozdrav, Edina
Moje mnenje je, če ni zunaj 100% HI je potem res lahko noter težava. Sem tudi že pri bratu opazil v kleti, da je pronica voda iz estriha v predelu zunanjih stopnišč v notranjost vinske kleti cca 9m daleč in tam je ratal moker estrih. Potem se je razkuril in namazali hihrostop premaz na estrih v zunanjosti, kamor pada dež in sedaj nima več težav in je estrih vedno suh.
Moj predlog je narediti od zunaj pravo HI, ker drugače je lahko klet samo za krompir, ki pa potrebuje vlago.
Tako kot je opisano, je primerno za nekoga, ki nima druge možnosti. Še vedno je bolje kot pod mostom.
Je pa možno s temeljito prenovo notranjosti narediti primerno bivališče.
Nimam časa - sem v penziji!
