PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Montaža kamina
Pozdravljeni
Sam si bom pozidal in zmontiral kamin.
Ima kdo kakšen uporaben nasvet?
Dovod zunanjega zraka imam.
Ideja je: podzidam s siporeksom, nanj položim kamin, okrog in nad njim izdelam konstrukcijo za knauf, ognjeodporne plošče, znotraj rockwool za alu folijo, na obeh straneh prezračevalne rešetke, okoli kamina marmor ali keramika.
Prosim za komentarje.
Ali ti misliš ogenj samo gledat, ali misliš s kaminom tudi ogrevati?
Če misliš ogenj samo gledati, potem si na dobri potiSmile
Izolacije uporabi čimmanj, ker ti bo drugače toplota ušla skozi dimnik.
Jaz bi vložek postavil na betonsko ploščo, okoli njega bi pustil dva ali tri cm prostora, nato pa zidal z zidaki iz polne opeke ali šamota. Pri izbiri šamota pazi - sta načeloma dva tipa. En tip je za boljšo akumulacijo (je težji), drugi pa je za zaščito pred ognjem - ima luknjice oz majhne zračne reže. Notri bi vzidal prezračevalne rešetke. Nad kaminom, v tistem poševnem delu bi ravno tako dal rešetke, poševnino pa bi naredil deloma iz takega materiala kot spodnji del, proti vrhu pa iz knaufa. Lahko postaviš tudi železno podkonstrukcijo in potem samo polagaš zidake in jih med sabo lepiš z malto.
Tvoj cilj mora biti, da čim več toplote akumuliraš v obzidavi. Siporeks je izolacijski material, res pa je, da je najlažji za obdelavo. V glavnem izolacije nič.
Malo pobrskaj po arhivu, je bilo kar nekaj obdelanega na to temo.
lp, jure
Tudi sam bom pozidal kamin, zato me zanima, kako imate urejen dovod zraka (kakšne cevi, presek...).
Hvala
Maher, jaz imam dovod zunanjega zraka po pvc ceveh, 3 komadi, vsak ima fi 70 mm, cevi so položene v estrihih. Cevi so dolge cca 2 m, povezujejo zunanjo rozeto na fasadi in priklopno cev za zrak na kaminu, ta se nahaja pod kuriščem. Kamin je 11kw, dimnik fi 200.
Dovod zraka lahko kombiniraš z več manjših cevi, a njihov skupek naj bo približno tak kot je dimnik.
Se pravi da ni nikakršne "lopute" med zunanjo rozeto in kaminom.
Kako pa je v mrzlih dneh in ko ne ogrevaš kamina (vdor mrzlega zraka)?
Kamin ima ročko s katero lahko zapreš dovod zraka, to ročko imajo mislim da vsi kamini ki imajo narejen priklop za zunanji zrak.
Jaz jo odprem do konca na začetku kurjenja, ko se drva vnamejo priprem zrak, ko grem spat pa naložim in zaprem zrak, tako gorijo malo dlje in ko pogorijo ni zunanjega zraka da bi hladil kamin in šamot. Ko ne ogrevam s kaminom, loputo zaprem da ni prepiha med rozeto skozi dimnik.
strom; hvala za odgovor.
Ogrevanje seveda, kot dodatno ob mrzlih zimskih večerih, tukajle na severu je precej mrzlo.
Torej, spodaj bom podzidal z betonsko opeko, nanj položil kamin. Glede šamota se strinjam.
Kamin bo imel knauf konstrukcijo, tako, da bo ravna stena od kamina do stropa, prezračevalne rešetke bom imel na vsaki strani eno.
Če povzamem, okoli kamina pozidam s šamotom, višje mislim, da ni potrebe, samo okoli kamina.
O pozidavi kamina v lastni režiji nisem zasledil v arhivu nič uporabnega, žal.
Kaj pa spoj PVC cev/kamin(mislim predvsem na toploto)?
Maher, kurišče je ponavadi cca 40 cm od tal, priklopna cev je skoraj na tleh, tam je hladno. Torej komot daš pvc cev do kaminskega priklopa, sam spoj je v hladni coni, od spoja do kurišča je pa itak železna cev (že tovarniško vgrajena). Če dvomiš v pvc, pa daj tisto gibljivo alu cev, ki je namenjena za nape, samo je nevarno da se ti zmečka. V skrajnem pa lahko kupiš enoslojno dimniško cev (oz. več manjših) in jih uporabiš kot dovodne cevi za zunanji zrak.
Jaz imam pvc cevi, čez 5 cm estriha, spoj s tovarniškim priklopom od kamina je 10 cm od tal in deluje bp.
les je lep, poleg rešetk, ki jih boš vgradil za izpihovanje zraka, ne pozabi dat še eno rešetko čim bolj pri tleh, kjer bo hladen zrak vleklo noter, brez te rešetke ti na zgornjih ne bo nič toplo pihalo ven, ker ne bo cirkulacije zraka. Vstopna rešetka naj bo čim nižje, da vleče čim hladnejši zrak, iztopne rešetke pa čim više. Če ti ne odgovarja da so iztopne rešetke čim višje jih sicer daš lahko nižje, a potem tik nad njimi naredi znotraj pozidave nekakšen strop, magari iz stirodura, (mislim da nekateri dajejo silicijevo ploščo ali nekaj takega?!). Brez tega stropa se ti bo topel zrak kopičil nad rešetkami in izkoristek izpihovanja bo manjši. Jaz bi na tvojem mestu pozidal s šamotom kar do stropa, ne le okoli kamina, kajti nad kaminom je še bolj vroče kot okoli njega, tako boš dosegel večjo akumulacijo.
To so le moja skromna mnenja, odločitev je tvoja.
Te pa podpiram da se lotiš sam, ker to ni nobena umetnost, uradni pečarji imajo take cene da te na rit vrže!
Scania 730, hvala
zanima me če kdo pozna kakšnega dobrega mojstra za vgradnjo kamina, kamin bo vezan na zalogovnik.
730
tale rešetka pri tleh je dobra ideja. Pri mojih letih sem že malo pozabil, da mora biti.
Tudi nad kaminom bom zaprl, rešetke bodo cca 50 pod stropom, stropi so 2.8m.
S strani bom imel revizijska vrata, na drugi strani pa klop in pod njo drva.
Če bo vse bp bo kamin stal v mesecu dni. Vsekakor pošljem fotke.
In: lastna režija- vse.
#13
tudi sam se bom lotu pozidave kamina.
če vas prav razumem.:
potem takem dam v tlak 3 pvc cevi fi70, pripeljem do kamina. kamin do višine 40 pozidam s siporeksom ter vlijem ploščo (betonsko). nanjo postavim kamin. Lahko pa tudi kupim zraven podstavek ter vložek postavim na podstavek ter ga obzidam s siporeksom? nato okrog kamina pustim cca 3-5cm prostora, da je zrak nato ob straneh kamina postavim iz opečnih zidakov "zid". Nato preostali del sprednje strani lahko oblečem v siporeks ali knauf, prav tako do stropa?
šamot dam samo kolikor je velik kamin ostalo naprej siporeks ali knauf?
prilagam sliko. to odebeljeno je šamot.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1k/yH/1lcwI4uD/neimenovanaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1k/yH/1lcwI4uD/neimenovanaunichr("46")jpg[/img][/url]
#14
Če kamin nima nogic že tovarniško, potem mu boš res moral naredit podstavek, a ni treba da vlivaš ploščo. Naredi le 4 stolpce iz siporeksa, da bojo tvorile ko neke noge za kamin, tako imaš manj dela z pozidavo in še lažje ti bo uredit priklop dovodnega zraka. Vsaka od teh nog naj bo vsaj 10x10 cm, gledano iz tlorisa. Jaz imam postavljenega celo na 50cm višine. Ne delaj si stroška s podstavkom kamina in ne kupuj že gotovega. Noge lahko narediš tudi z betonsko opeko, 2 v višino mislim da sta glih 40cm, na 4 vogalih tako in podstavek je narejen v pol ure.
Prav imaš, 3-5 cm prostora okoli kamina in začni zidati zid okoli njega. S siporeksom lahko zidaš od tal do višine kurišča, naprej ti pa svetujem s šamotom ali opečnim zidakom (kot stare hiše ali dimniki). Siporeks je dober izolator, torej toplote ne bo prevajal od kamina v prostor, akumuliral jo pa tudi ne bo, čeprav mnogi dajejo siporeks, ti ga jaz odsvetujem. Knauf tudi odsvetujem, ker moraš postaviti konstrukcijo, pa še akumulacije nima. Ko z višino zidu prideš nad šipo kamina, poveži levi in desni zid z preklado (kupi že narejeno, je poceni), potem zidaj dalje še na sprednji strani nad šipo. Tako nadaljuj do stropa.
#15
potem če se razumeva. podstaven in okrog njega zaprem stranice s siporeksom, nato postavim kamin. okrog kamina do stropa vse pozidam s šamotom, oz opečnim ceglom.ga po želji ofrajham in imam ravno belo steno? ko položim kamin na siporeks pustim toliko prostora da lahko še na siporeks postavim cegu?
1 2 3
