PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Betonska plošča
kako dolgo se mora sušiti betonska plošča, da lahko zazidamo predelne stene in položimo suhi estrih? Prosim za odgovore.
Teoretični 28 dni.
Praktično ob normalnem betonu cca 14 dni, kjer bi jaz pustil podpuntano.
Lahko tudi 10 ur, kar pa ti nimaš.
Aha, super, hvala za odgovor. Ja, saj podpuntano bi pustili še dlje. Ampak zanima me predvsem kdaj bo dovolj suho, da se lahkonaredi na to betonsko ploščo estrih. Torej čez en mesec bi se dejansko že lahko naredil estrih? Če se odločimo za suhi estrih, lahko že prej polagamo estrih? Mokri estrih vem, da se suši nekje 1 teden za 1cm. Bolj se nagibamo k suhemu estrihu, čeprav je cena višja. Veliko sem že iskala po forumu o postopku suhega estriha. Pa ne vem, če smo mi to prav razumeli, zato bi vprašala za pomoč.
Torej na betonsko ploščo najprej položimo folijo (0,2mm), nato nasujemo granulat nekje 2cm. Na ta granulat položimo izolacijsko ploščo 15mm, na to izolacijsko pa še drugo ploščo 15mm, ampak križno in je to to ? Stiropora ne rabi bit spodaj? Torej te pride končna debelina nekje 5 do 6cm, če se mi zdi prav. Prosim za odgovore.
zidaš lahko čez kakšen dan, saj plošča sloni na pontah. Najbolje pa da počakaš teden .
Ok, potem pa tudi ni problema če gremo zidat čez 14 dni stene in nato kar suhi estrih. Še bi mi mogoče lahko kdo svetoval glede suhega estriha in postopka izdelave?
Ne dajat vsega v en koš.
Beton po 28 dneh naj bi dosegel neko predpisano trdnost, ki je upoštevana v izračunih. Trdnost pridobiva še naprej, čeprav zelo počasi in relativno malo.
Če bi ploščo ploščo razpoažili že po 7 dneh, se ne bi zgodilo nič (predvidevam, da na plošči ni 20 palet ceglov ...) Beton je pri pravilni negi pri tem času dosegel že cca. 90% računske trdnosti, vendar na plošči še ni nobene druge obtežbe kot le lastna teža. - Torej rezerva v dodatni stalni obtežbi (tlaki), koristna obtežba, varnostni faktorji, stopnja izkoriščenosti betona pri običajnih ploščah pa je ponavadi relativno nizka. Prehitro razopaževanje bi se lahko poznalo (zelo malo) pri začetnem in končnem povesu plošče (običajno zanemarljivo)
Mislim pa, da avtorja vprašanja zanima predvsem vlaga v plošči. Ta bo prisotna še kar nekaj časa. Ne priporočam prehitro zapiranje vlage v ploščo.
Hvala za odgovore. Ja, to me zanima ja, torej da vlage ne bo več prisotne se bo moralo zelo dolgo čakati in če prav razumem, niti suhi estrihi ne pridejo v poštev. Nekje sem zasledila, da bi naj estrihe naredili nazadnje, torej ko so okna že vtgrajena, ko so predlne stene že zaszidane, skratka, ko je vse pri koncu, preden nameravaš kočna tla položit, torej ali ploščice ali parket? Kaj izvedba suhega estriha, ki sem jo opisala, je pravilna? Prosim za ta dva odgovora.
Sami mislimo delatisuhi estrih, zato me zanima postopek, prosim napišite točen postopek, ker ga na celem forumu nisem našla ...
