PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Zakaj tako različne cene parketov?
Zanima me, zakaj so tako različne cene parketov pri različnih ponudnikih. Zbrali smo gotovi parket hrast rustik oljen dimenzije 900x90x10mm in kmečki pod hrast za v klet. Cene med ponudniki se razlikujejo tudi za 40%.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.valles.si">www.valles.si</a><!-- w --> - gotovi parket hrast 27 €/m2, kmečki pod 28 €/m2
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.desal.si">www.desal.si</a><!-- w --> - gotovi parket hrast 31 €/m2,
les3 - gotovi parket hrast 32 €/m2, kmečki pod 37 €/m2
alpod - gotovi parket hrast 39 €/m2, kmečki pod 42 €m2
hotenjka - gotovi parket hrast 33,76 €/m2
jovan - gotovi parket hrast 32 €/m2
parketline - kmečki pod 31,50
vogart - gotovi parket hrast 38 €/m2
vsi gotovi parketi so iste dimenzije, in od 3-4mm zgornji sloj masiva, vezana plošča spodaj,
Kaj je še pomembno vedeti pri nakupu gotovega parketa?
Cenejši parketi niso po vsej verjetnosti EU porekla, so Kitajski. In imajo manj milimetrov v tem primeru hrasta ter več spodnjega dela lesa.
Če boš poceni parket večkrat brusil ga kmalu nebo več. Ker ga je ponavadi samo max 2-3mmm
zakaj so cene kruha v trgovinah tako različne? ...
Za navedene "diskrepance" v cenah sta najmanj 2 razloga. :wink:
1. sama nabavna cena
2. RVC trgovca
No, ja seveda še tretji! 8) DDV. Višja kot je osnova večji je slednji.
Zakaj je XY dražji od AB, čeprav je deska enake dimenzije? Razlogov je seveda več. Tista razlika gornjega sloja 1mm, ni tako nedolžna. Znese 25%, kar tudi ni malo. Ne v ceni, pač pa v materialu. Nadalje - ker je gotovi in oljen, je razlika tudi v "olju". Ni vse enako.
Bistveno pri celi stvari pa je nekaj drugege. Ok cena - se strinjam. Mene bolj matra - vzdrževanje kasneje - ko je pod leto ali dve že v uporabi. S čim ga boš čistil, s čim ga boš "obnavljal" in ponovno oljil?
Če trgovec prodaja samo "dile", nima pa celotne palete čistil in olj, ki so adekvatni tistim iz osnovne produkcije, potem bo štala kasneje.
Brand neymov - ti ne bi pisal, odloči pa se za takega, ki je na SLO trgu prisoten dalj časa in ima renomiranega zastopnika.
Instant od včeraj firme, ki tržijo super dobre in "ugodne" materiale pa ........................ 8)
jaz sem se tudi spraševal čemu take razlike in se kasneje odločil za "Instant" podjetje in sem bil super zadovoljen z kvaliteto in rokom izvedbe. vedno se raje odločam za mala podjetja ki si želijo dokazovanja in na trg šele prodirajo in se bodo 100% potrudila da boš 100% zadovoljna stranka. Poleg tega delajo za manjši RVC ,da so lahko konkurenčna.
pred nakupom sem tudi jaz zbral več ponudb in ugotovil ,da je parket na koncu tam kjer je najdražji azijskega porekla pa še zgornji sloj masive najtanjši in na smrekovi vezani plošči katera se ne more primerjat z brezovo vezano ploščo.
Višje cene pri priznanih trgovcih so prav zaradi " blagovne znamke" ki jo pač plačaš na koncu pa dobiš parket slabše kvalitete.
Primer kuhnje: dankuchen ali mizar. Jaz bi se za isto ceno 100% odločil za mizarja ki bo naredil kuhinjo iz boljših materialov in tudi servis bo bistveno boljši.
Kar se tiče vzdrževanja imam parket slabe 2 leti pri starših je oljen že 8 let in valda smo uporabljali druga čistila in olja kot so jih uporabljali v proizvodnji parketa. Če bi bilo tako potem bi polovica ljudi imela uničen parket. Olja so narejena na bazi naravnih materialov iz rastlin.
Ko sem kupoval parket zase za talno gretje sem bil pozoren na:
1. EU poreklo.
2. 4mm zgornji sloj masive (kar je manj od 3mm je ponavadi Azija).
3. na vezani plošči breza (ne smreka, ne topol, ne hrast).
4. cena
5. izbira trdih drevesnih vrst
Ok sedaj pa ena evropska,kaj je EU poreklo? Sprehodi se malo po trgovinah in poglej EU poreklo.
v bistvu ko sem se pozanimal za parket so me res najbolj prepričal valles in desal (slednji ima cenejši parket ker prodaja storitve, samo parketa ne prodaja brez polaganja).
Valles se ukvarja s prodajo vezane plošče breza nekaterim proizvodnjam parketa in na ta način dobi cenovno ugoden parket za kompenzacijo. Poleg tega je parket na zalogi, 4mm masive in najcenejši.
ostali pa imajo parket: ki je dražji, zgornji sloj je pri dražjih opcijah 3,5mm. Nisem pa bil pozoren kakšna vrste vezana plošča je spodaj in na poreklo. Mi je pa parketar ki mi bo polagal rekel naj se izogibam parketu azijskega izvora ker ne gre lepo skupaj in je šlampasto narejen.
zakaj je najbolje da je spodaj vezana breza in zakaj je tako pomembno poreklo?
Dragi moji, treba je vedeti tudi, da nekateri delamo na način direkt iz fabrike brez posrednikov, verjetno to ni ravno zanemarljiv podatek, saj lahko tudi tiste z brandom zalagamo oz. khmmm...
Lep pozdrav od moje malenkosti.
Don Corleone Napisal:Ok sedaj pa ena evropska,kaj je EU poreklo? Sprehodi se malo po trgovinah in poglej EU poreklo.
Heh, moral sem še Don Corleonu nekaj reči kak pa bi bil, če nebi Smile , čeravno mislim da to sam kar dobro ve.
Jaz imenujem EU poreklo, kot eno veliko EU hibo, namreč 3/4 parketa ni EU poreklo, razen da so v EU stisnili svoj štempl.
Ali pa so kupili kvaliteten les izven EU, ga pripeljali v EU in naredili poceni konkurenčno alternativo parketa v kombinaciji MDF/HDF, katerega zagovarjajo kot "kvaliteto" ki so jo naredili v EU.
Ali pa velja tisti prvi moj stavek.
To ti je EU poreklo, še posebej okoli nemških firm.
Vsekakor je potrebno biti pri parketih pozoren, kako so sestavljeni.
EU parket, ne verjamem da bo ugoden, ker je že opravil nekaj krogov od pravega proizvajalca, transportom, uveljavljanjem lastne blagovne znamke in distribucijo naokrog, kdor pozna te stroške, ve o čemu govorim.
Toliko o teh EU intrigah glede parketov in natega z 25-imi zvezdicami.
Azijcev, pa sploh nima smisla komentirat, ker je pravilo, da ko si kupil to, se ne vračaj, sicer kisla omemba a dokaj realna.
Sicer je pa vsak svoje blagajne lastnik, tako da prepuščam mnenje še ostalim.
pri kvaliteti bi jaz glasoval za vogart.
leseni Napisal:
Zaradi tega sem pa to tudi omenil.Kdo pa še kaj dela v EU? Nihče ali zelo malo Samo primer,velecenjeni bambus parket je tamo daleko napol zastonj,tu pa cena okoli 30e.Katere so najbolj izgovarjane besede na svetu? Made in China.
sem poklical še enkrat valles in so mi odgovorili na vse pomisleke ki se jih imel pozitivno in prijazno.
Izjavo o poreklu ni problem dobit je pa vezana plošča iz Litve in masiva hrast hrvaške in bosne.
Kar se pa tiče vezane plošče je pa najbolje opisano na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valles.si/parket/gotovi-parket">http://www.valles.si/parket/gotovi-parket</a><!-- m -->
Je pa še cela znanost o kvaliteti vezane plošče ki mi jo je povedal ma jo nisem najbolje registriral.
Skratka, če ma še kdo izkušnje s podjetjem Valles se priporočam drugače sem se pa odločil.
#13
Mi smo v valles nabavili gotovi parket beljen hrast in smo bili super zadovoljni z kvaliteto in odzivnostjo. Položili so ga tudi super. Skratka same pohvale.
#14
@mzvab
Jaz sem sprva iskal laminate in sem se obesil na Haro, zato sem zvedel za firmo Parketline in pogledal ter jih povprašal okoli teh zadev, so pa še tukaj vrata ki me zanimajo pa to zdaj nima veze, nakar sem začel razmišljat o gotovih parketih.
V tej temi sem pa zvedel še za Valles in v tvojem linku zasledil cene, ki so bile privlačne, ko sem ga naslednji dan poklical je bil odgovor, da so te cene na njihovi strani brez DDV, kar za mene NI ravno prijetna izkušnja, da ne govorim kot dobri izkušnji do mene kot stranki ob ceni ki sem jo videl in tudi pričakoval saj sem potem slišal čisto nekaj druga od mojega pričakovanja kar pa me je v bistvu res odbilo od nadaljnega kontakta nasploh, plus tiste čarike o kompenzaciji in oh in sploh, ker sem spet šel nazaj gledat na stran od parketline, kater ima tudi slično akcijo bi reko da celo boljšo, katera je z davkom, ko sem pogledal dimenzije in v roke vzel kalkulator me valda bolj prepriča podjetje, ki ne deluje zavajajoče.
Sem njihovega trgovca vprašal če kaj kompenzirajo, in poglej ga zlomka, nič ne kompenzirajo, kako pa ma ta pol takšno ceno, kaj pol dela zastonj?
Vir:
Valles
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valles.si/akcije/gotovi-parket">http://www.valles.si/akcije/gotovi-parket</a><!-- m -->
in
Parketline
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parketline.si/AKCIJA">http://www.parketline.si/AKCIJA</a><!-- m -->
Sicer sem že okrog kaj pogledal pa bom še kak dan odspal in še kje pogledal, zaenkrat sta ta dva nekje moja favorita, no tukaj sem enega sicer že pobrisal.
Sicer raje preberem forum in sledim nasvetom kot pišem, ampak tokrat me je pognalo da še jaz kaj napišem in se razpišem o temu, ker me je zadeva malo razočarala na eni strani.
Res ne vem kako lahko trgovina brez pojasnila ponuja artikle brez DDV, ne da bi to bilo zapisano, kaj torej na mene nekdo čaka, da se nanj vsedem al kaj? Ja P**da si perfekten in maš pravo ceno, samo pozabil si da ti morem še 20% plačat, ker bi sam polagal, ocvirk en.
Če grem na mimo vrste ni cena brez DDV, bilo na katero stran grem, kjer so zapisane cene, je pojasnilo ali je brez DDV in če tega ni, potem more to tudi pisat, na tak način pa hvala lepa, res hvala lepa.
#15
Jaz sem odprl to temo prav zaradi tega, da se ne primerja jabolk s hruškami. Očitno nisi še fizično videl vzorcev parketa enega in drugega ponudnika.
Parketline nisem dal v ožji izbor zaradi tega ker je parket na HDF – u in zgornji sloj masiva cca 3mm tudi za 10 eu/m2 ga ne bi vzel. Parketar mi je rekel da če bo parket na HDF ga ne bo polagal. Če bi bil parket na HDF res dober bi verjetno vsi prodajali ta parket, ker je povsod bistveno cenejši.
Kar se tiče DDV-ja mi ni nič spornega, ker mi je jasno vsaj pri parketu, da se debatira brez DDV ker je lahko davek 20% ali 8,5% če je polaganje zraven.
Vglavnem danes dobim parket od Valles in vem da dobim dober parket, ker sem se prepričal na lastne oči.
1 2
